Jeu roue arriére ?
Modérateurs : Modérateurs, Modérateusatrice
Jeu roue arriére ?
Message par marco » mercredi 19 avr. - 19:34
Je remets un post....
Contrôle technique du Syncro hier. Ras il est vierge.
Le contrôleur m'a signalé un jeux anormal sur le roue arrière gauche, et qu'il fallait resserrer l'écrou de 46.
J'ai resserré à mort et toujours un peu de jeu quand je secoue la roue.
J'ai vérifié à l'arrière droite et j'ai le même jeu.
Est-ce les roulements HS ou le jeu est normal ?
Merci de vos réponses
Re: Jeu roue arriére ?
Message par marco » mercredi 19 avr. - 19:35
CooL-aCyD a écrit :
vendredi 14 avr. - 20:38
Chez moi malgré des roulements neufs ( à l'époque ), toujours du jeu, environ 1mm en tenant la roue en haut et en bas et aussi à gauche et à droite.
Si je me trompe pas, c'est dû à l'arbre du moyeu usé avec le temps.
Bonsoir
Quel est le jeux acceptable ?
Autrement que faut-il changer ?
Arbre du moyeu, C'est le cardan ?
CooL-aCyD
Localisation : 88 - Vosges,Parking nuit:Oui en forêt ,Meca: quelques outils,
Message par CooL-aCyD » jeudi 20 avr. - 0:40
C'est la partie entourée en rouge :wink:
Message par chataigne » jeudi 20 avr. - 5:05
Le mal est souvent aussi à chercher du côté du porte roulement, pièce N°7
Par contre serrer tant et plus l'écrou de 46 ne changera rien. Ce n'est pas comme à l'avant où le jeu se règle. Là, tu serres sur un roulement à bille droit, qui reprend les efforts axiaux (donc transversaux du véhicule)
Message par Fabien » jeudi 20 avr. - 6:37
oui tout pareil, pièce 7 et/ou 11 a changer
Message par marco » jeudi 20 avr. - 8:43
Merci de vos réponses.
Popaul13
Message par Popaul13 » vendredi 21 avr. - 8:19
J'ai eu le même soucis, le changement des roulements a suffit.
Avec un Syncro on devient chaque jour un peu plus mécano...
Message par marco » samedi 22 avr. - 22:57
Bonsoir
je vais voir pour le changement des roulements
Message par Fabien » dimanche 23 avr. - 5:41
oui oui tout a fait commence par là c'est le moins cher... mais si ils sont bouffé a ce point pour que t'ai un jeu pareil et que t'as entendu aucun ronflement avant c'est zarb...
