Remplacer ses soufflets de direction...
Saalut,
plutôt essoufflés mes soufflets...
après avoir déposé la roue, dévisser l'écrou de fixation de la rotule de direction...
à défaut d’arrache rotule quelques coups de marteau pour désolidariser...
ne frapper que sur le bras de fixation de la rotule; surtout pas sur celle-ci...
désolidariser aussi la crémaillère de direction de son support (clés de 13)...
cela permet ainsi de l'écarter légèrement du support et obtenir la marge utile
à l'installation aisée de la grande lèvre du soufflet dans la rainure du boîtier...
nettoyer et graisser légèrement avant de poser le nouveau soufflet...
que l'on met en place en faisant traverser la rotule... pas besoin de forcer...
une fois en place, laisser passer un peu d'air pour équilibrer les pressions...
agencer régulièrement les spires du soufflet, sans les écraser ni les vriller...
revisser l'écrou de la rotule (3O Nm; à prolonger jusqu'au trou de goupille)...
refixer la crémaillère sur son support (25 Nm); poser d'éventuels colliers nylon....
ça a tout de suite meilleure allure (à comparer à la première tof)...
et c'est pareil pour l'autre côté...
bon boulot, et aciao...
Keep on T3ruckin
Bonjour saal32
Belles photos, beau boulot. c'est clair.
ca va servir à plus d'un.
J'ai fait les miens, il y a trois ans. Pourvu qu'ils durent, ils étaient propres encore il y a quelques semaines, mais c'est encore ces satanés soufflets de cardan coté boite (par chance !) qu il faut changer.
Combien ont ils duré tes soufflet de direction ?
As tu une idée ?
As tu une idée ?
N'oublie pas de croire, d'oser...
Salut Saal.
Tu les a trouvé où tes soufflets?
J'ai dû me contenter d'adaptable que j'ai bricolé, et j'aimerai bien en remettre des bons.
Ce n'est pas mon camion...
mais depuis 3 ans que leurs proprios l'ont, je ne me souviens pas avoir déjà remplacé les soufflets...
ceux-ci, je les ai trouvé chez Oscar, des Febi Bilstein à 1O roros pièce (réf O1128)...
j'ai vu qu'il y avait aussi des Delphi, bien moins chers (réf TBR 4O27)...
et tous deux portent la réf de la tante Kate : 251 419 831A
Keep on T3ruckin
- than.w
il serait judicieux de changer la rotule en meme temps non ?
enfin je dit peut etre une connerie mais bon......
- Céhènne
Merci saal32 pour le tuto.
Je vais faire les miens cette semaine. J'ai trouvé Chez Os...ro des soufflets Febi Bilstein, mais ils sont livrés sans collier de serrage.
J'hésite à mettre des colliers ABA,car ils sont un peu large et j'ai peur qu'il bousillent les soufflets à la longue.
J'avais pensé aux colliers plastiques d'électriciens, comme ceux que tu as posé.
Question : est-ce que ça serre suffisamment pour maintenir les soufflets en place ?
Merci pour ton retour.
J'en profites pour changer les rotules de direction.
A mon avis pas de problèmes, ça serre bien...Céhènne a écrit : J'avais pensé aux colliers plastiques d'électriciens, comme ceux que tu as posé.
et tu ne mettrais rien, ça tiendrait tout aussi bien...
bon courage...
Keep on T3ruckin
- Vladrouille
Re: Remplacer ses soufflets de direction...
"Alika motorsport", un petit producteur du pacifique...
M'enfin je sais pas si il fait ceux-là en silicone !
- tomatich
En vente en France https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_sVladrouille a écrit : ↑mardi 03 avr. - 20:58 "Alika motorsport", un petit producteur du pacifique...
Bonjour à tous
Merci pour le sujet! je dois changer les miens ce week-end ça va bien me servir
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Merci les gars ;-)
J'en ai un stock en France, via LBC. Pour des photos, @alikamotorsports
Aloha!
Aloha!
Je pensais que ce genre d'écrou était vissé à mort.revisser l'écrou de la rotule (3O Nm; à prolonger jusqu'au trou de goupille)...
Pas juste 25 ou 30 nm.
1.6 D, CS
- COXSIX
Oui 30 Nm pour la rotule...si on arrive à monter suffisamment le bus, comme sur un pont par exemple, avec les soufflets Alika Motorsport on peut les monter sans dévisser le support de crémaillère en s'aidant d'un spray de silicone...il faut juste être à la bonne hauteur pour voir ce que l'on fait..
Pour de ce qui est d'en profiter de changer les rotules...si elles sont sans jeux et le caoutchouc intact...je préfère les remonter en place plutôt que les after market de misère...
FLAT 4 EVER !
- Darlow
Moi je cherche juste à en acheter mais ils sont introuvables sur LBC :(
- ALIKA
Balances moi un MP, j`en ai encore en France ;-)
C`est un vrai bordel de faire les annonces sur LBC depuis l`etranger, faut bloquer la localisation et tout, je recois pas les notifications etc.... ca me saoule
- Darlow
bon, c'est la loose, j'ai déchiré le soufflet...
j'ai essayé avec le deuxième en écartant la crémaillère pour avoir plus de place, mais rien à faire ça ne rentre pas
de plus, suite à une fracture de la main gauche l'an passé je manque de force sur cette main et vraiment ça n'aide pas
je suis seul, alongé sous le camion alors si quelqu'un à une méthode de la mort qui tue, je la prend
sinon je descend toute la crémaillère et pi c'est tout
Je l'ai fais en 10 min ( les 2 ) cremaillieres déposé ( je changer aussi les rotules )
La crémaillère dans l'etau , un peu d'huile , et un petit tournevis pour les faire rentrer en tournant
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
- Darlow
ah oui comme ça c'est ideal..
pas mieux ?
Je m'étias pété un os à la main gauche, ma main faible... je pensais qu'elle serait foutue vu qu'elle était déjà faible je me suis dit qu'elle serait faiblarde à vie...Darlow a écrit : ↑mercredi 18 mars - 18:14 bon, c'est la loose, j'ai déchiré le soufflet...
Et puis j'ai fait de la rééduc kiné ! Crois le ou pas, mais désormais j'ai plus de force dans la main gauche !
La kiné rééduc c'fest énorme.
1.6 D, CS
- Darlow
c'était prévu, mais trouver un kiné dispo ici, c'est comment dire...MrPropre a écrit : ↑jeudi 19 mars - 6:58Je m'étias pété un os à la main gauche, ma main faible... je pensais qu'elle serait foutue vu qu'elle était déjà faible je me suis dit qu'elle serait faiblarde à vie...
je suis sur liste d'attente depuis plusieurs mois..
Ah ouais ? Moi j'habitais pas loin d'un centre réputé pour la main donc c'est sûr... j'avais eu droit à traitement électrique et massage. Au début je trouvais ça nul et puis comme je te dis, désormais ma main gauche est plus puissante que la droite. Espérons que ce soit la même pour toi.Darlow a écrit : ↑jeudi 19 mars - 8:21c'était prévu, mais trouver un kiné dispo ici, c'est comment dire...MrPropre a écrit : ↑jeudi 19 mars - 6:58Je m'étias pété un os à la main gauche, ma main faible... je pensais qu'elle serait foutue vu qu'elle était déjà faible je me suis dit qu'elle serait faiblarde à vie...
1.6 D, CS
- Darlow
edit : le soufflet est posé
Modifié en dernier par Darlow le jeudi 19 mars - 15:20, modifié 1 fois.
