Soufflets de rotules de suspension HS
MrPropre
Re: Soufflets de rotules de suspension HS
Message par MrPropre »
Combidam's a écrit : jeudi 20 sept. - 13:08 Salut,
je suis du même avis que Zono.
Si tu veux toutefois changer, regarde la liste qu'Alika a posté il y a quelques jours pour savoir quelle marque commander.
Enfin, la lien que tu as posté correspond à la rotule de direction... :wink:
merci mais elle est où cette liste ?
1.6 D, CS
Message par Zono »
Ok je vais voir ça et te tiens au jus
Combidam's
Message par Combidam's »
MrPropre a écrit : jeudi 20 sept. - 14:28
faut un peu suivre l'actualité, c’est sur :
coup de gueule sur pièces 2° monte Top R...
Notre 1.6CT : Colombus :
jibs71
Message par jibs71 »
Combidam's a écrit : mercredi 19 sept. - 17:36 salut,
tu peux toujours monter ça si tes rotules n'ont pas de jeu, et sont de bonne facture.
de toute façon, les caoutchoucs maintenant vieillissent moins bien que dans le temps, la faute aux produits qui allaient bien dedans mais toxiques et interdits
par contre, ceux que j'ai changés il y a trois ans se sont percés, pas à cause de la mauvaise qualité, mais je pense les avoir trop rempli de graisse : avec modération le graissage donc! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
j'ai refait les rotules le week end dernier, avec l’extracteur ça va super vite comme manip (et pourtant j'était avec Jibs :06: :06: :06: )
Ah t'es comme ça toi ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Obligé de mettre mon pseudo dans la barre de recherche pour voir les méchancetés que tu racontes :evil: :evil:
Combidam's
jibs71 a écrit : vendredi 21 sept. - 8:39
Combidam's a écrit : mercredi 19 sept. - 17:36 j'ai refait les rotules le week end dernier, avec l’extracteur ça va super vite comme manip (et pourtant j’étais avec Jibs :06: :06: :06: )
j'étais sur que ça te plairait! :^^:
:06:
MrPropre
Au fait, c'est quoi ce fameux extracteur qui te facilite la vie ?
1.6 D, CS
Combidam's
tiens en regardant, le vrai nom est arrache-rotule en fait...
un arrache rotule tout ce qu'il y a de plus classique
j'ai fait avec rotules suspensions supérieures et rotules de direction :(;:
MrPropre
Je poste une photo des deux soufflets en question,
en haut on a bien le soufflet de rotule supérieur
en bas je sais pas comment ça s'appelle
soufflets
soufflets
IMG_20180922_111249 (Copier) (Copier).jpg (72.19 Kio) Vu 7438 fois
1.6 D, CS
Message par Zono »
En bas c’est le soufflet de rotule de direction.
MrPropre
Pour celui du bas les dimensions sont
16mm
et 9.23mm
mais puisqu'il est éclaté c'est un peu faussé, mais c'est les mêmes que sur le tien normalement non Zono ?
1.6 D, CS
Combidam's
les soufflets de rotules de direction sont bien plus petits que ceux des suspensions, tu dois pouvoir les trouver facilement chez mécatech, serialK ou autre revendeur de ton choix... :(;:
Message par Zono »
MrPropre
merci bien les z'amis
bon sinon c'est pas compliqué à faire hein ? je vois qu'un boulon à dévisser !
bon vous allez dire que je suis pervers, mais je regarde sur mecatechnic et je vois DEUX soufflets différents :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/souff ... J51321.htm
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/souff ... J51328.htm
en plus je sais pas si vous voyez, mais sur SK ils ne mettent pas les cercles en métal avec...
1.6 D, CS
C'est délicat, il faut faire attention de ne pas percer le nouveau soufflet quand tu mets les cercles de métal. Pour l'extraction, j'ai essayé avec 3 arraches rotules et aucun n'a fonctionné ... mais courage :06: .
Non il y a d'autres techniques si ça part pas avec l'arrach' :(;: .
Vu la tête de tes rotules tu as intérêt à les bombarder de dégrippant quelques jours avant en tout cas.
Message par Zono »
MrPropre a écrit : dimanche 23 sept. - 12:30 merci bien les z'amis
Les 2 liens mecaT ne correspondent pas au même article. L’un est le soufflet de rotules de suspension inférieure, l’autre celui des rotules de direction.
Les cercles en métal sont les ressorts de maintien des soufflets. Tu récupères le tiens de meilleure qualité.
MrPropre
je sens que je vais m'amuser !
Sinon c'est facturé combien en garage ?
1.6 D, CS
Combidam's
vraiment ça se fait bien, le clip en métal est un peu chiant à mettre, tu l'enquille avec un vieux tournevis émoussé et tu le fais tourner, il se place presque tout seul (bon, ça va mieux sur le 2eme que sur le premier, le temps de capter le truc)
le plus "aléatoire", c'est de sortir le rotule, j'ai testé plusieurs méthodes avant d'acheter l'arrache, avec plus ou moins de bonheur, mais depuis l'arrache, ça se passe super bien (peut etre ai-je eu du bol)?
essaie, tu verra bien :(;:
+1. Prends ton temps :wink:
sebontheroad
Message par sebontheroad »
MrPropre a écrit : samedi 22 sept. - 12:18 Je poste une photo des deux soufflets en question,
salut ! sur la photo , il y a un autre soufflet (un peu ecrasé d ailleur?)
le soufflet a droite du cercle rouge du bas : comment ça s appelle?
le mien est felé , ya urgence pour le changer??
Combidam's
s'il est fendu, il faut le changer, c'est contre-visite maintenant il me semble...
il s'agit de la rotule de suspension inférieure, qui est plus galère à sortir (montée à la presse).
si tu n'as que le soufflet à changer (pas de jeu dans la rotule), ça doit pouvoir se faire sans démonter la rotule, mais je n'ai pas eu à faire cette manip..
à vérifier donc
sebontheroad
merci
c est de la graisse speciale dedans ??
sous la main jai de la graisse de frein et en cherchant jdevrais trouver une ptite graisse pour tracteur ou pour velo !??
pour verifier le jeux de la rotule, je leve le camion au crick et je bouge la roue ??
Message par Zono »
Graisse universelle
MrPropre
sebontheroad a écrit : lundi 01 oct. - 16:47
Oui, a priori faudrait lever les deux roues, pas qu'une seule, je dirais.
1.6 D, CS
sebontheroad
ok , j essaierais ! mais les roues risquent de tourner ?? ça va pas etre evident de sentir le jeu ?
jai le soufflet droit inferieur de suspension et
le soufflet de rotule de direction gauche de fendue!! (merci pour la photo et les identifications )
j essairai bien de recharger de graisse l interieur des soufflets , pour reporter les reparations a plus tard...dans 1500km
c est jouable ??si je roule pas sous la pluie??
sinon jai le "soufflet de tringlerie "vers la boite qui est fendu et celui du recepteur d embrayage detruit (de la grosse merde)....ils vont faire fortune ces fabriquants de soufflet ...
Combidam's
pour le jeu, une roue levée doit suffire, elles sont indépendantes : tu la bouge droite gauche, haut bas, et tu vois si tu sens ta roue bouger (en même temps, tu regarde d'où vient le jeu).
pour les soufflets, tu peux rouler comme ça, en rechargeant de graisse, mais s'il n'y a pas de jeu et que tu as des rotules d'origine, essaie vraiment de les préserver, elles sont de bien meilleure qualité que ce que tu pourra trouver aujourd'hui.
sebontheroad
jai fait le test de bouger la roue , celle qui a le soufflet de suspension inferieur ouvert !!
ça bouge pas ... mais apparement faudrait tester avec une barre en fer .. pas compris ou faut faire levier !! jai une connexion internet bien lente, jpeux pas regarder de video ...dommage parfois c est plus simple quand on connais pas le nom des pieces...
MrPropre
sebontheroad a écrit : jeudi 04 oct. - 8:41 jai fait le test de bouger la roue , celle qui a le soufflet de suspension inferieur ouvert !!
au contrôle technique les gars le font à deux
tout seul c'est difficile
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : vendredi 05 oct. - 20:08
J'ai jamais eu 2 personnes au CT 8)
MrPropre
Sharp a écrit : samedi 06 oct. - 12:54
ça dépend des centres, y en a où ils sont plusieurs quand même
1.6 D, CS
MrPropre a écrit : vendredi 05 oct. - 20:08 [...................................]
Et les filles ...............................................
