Changer de roulements arrière
Re: Changer de roulements arrière
Message par anatolltubronze » lundi 24 sept. - 19:04
et as tu essayer de le desserrer ? l'écrou de 46
Message par Sharp » mardi 25 sept. - 13:05
non
Message par marco » mardi 25 sept. - 14:22
Sur l’arrière droit, ja'i été obligé de tronçonner l’écrou.
J'avais essayé avec une rallonge de 2,50 m et un système pour bloquer la roue...impossible.
Message par anatolltubronze » mardi 25 sept. - 14:48
j'ai casser en deux une croix en voulant desserrer cette écrou, d’où ma précédente question
pareille.....! sciage de l'écrou
Modifié en dernier par anatolltubronze le mardi 02 oct. - 23:54, modifié 1 fois.
Message par marco » mardi 25 sept. - 15:01
pareille sillage de l'écrou
je ne fais pas 100 kg mais 70 kg avec une rallonge de 2.50 m en sautant dessus... :(;:
Message par Sharp » mardi 25 sept. - 15:16
Vous essayez de me faire flipper là ? :bouh:
Message par Sharp » mardi 02 oct. - 22:41
Vous m'avez fait flippé, j'ai commandé 2 écrous de 46 au cas ou ... bande d'actionnaires de fournisseurs de pièces de T3 ::D:
stephvq
Localisation : Nouvelle Aquitaine, pile entre Bayonne et Guéret
Message par stephvq » mardi 02 oct. - 22:45
alors là, je confirme ! Saloperie d'écrou
Sharp, ça commence à me plaire tous tes travaux, je vais suivre le feuilleton avec intérêt :wink:
Message par Sharp » mardi 02 oct. - 23:03
Je compte bien faire un compte rendu tuto/galère/outillage/prix/conseil, comme d'hab' :wink: .
Message par Sharp » mardi 02 oct. - 23:14
A ce propos : vu que je compte laisser toute la partie freins en place, est ce possible de désolidariser les cables (flèches bleues) du palonnier simplement en desserrant le frein à main, sachant que j'ai déjà essayé de visser - dévisser le palonnier (flèche rouge) et qu'il n'y a pas moyen tellement c'est "mou" ?
Message par chataigne » mercredi 03 oct. - 5:13
tu desserres le palonnier (la tige rigide a des plats pour pouvoir la pincer). Mais pas la peine de t'embeter à retirer les cables de ce côté. Tu les démontes côté roue
Message par Sharp » mercredi 03 oct. - 13:08
Danke
Message par Sharp » mercredi 03 oct. - 18:21
J'ai eu Walter au téléphone qui m'appel pour me préciser les précautions à prendre = la classe.
Par contre il m'a dit que pour le remontage du porte roulement fallait que je dépose le cardan (aussi) côté roue parce que ça forçait pas mal quand c'était neuf et scellé ... je sens que je vais me marrer :grrr: .
Message par chataigne » mercredi 03 oct. - 18:37
Ce qu'il y a, c'est que depuis le début de cette histoire, tu recules pour faire les travaux de façon complète au lieu de te dire une bonne fois pour toute "je change ce qu'il y a à changer pour être tranquille, et je démonte ce qu'il faut démonter pour le faire correctement"
Message par marco » mercredi 03 oct. - 19:25
Changes tu juste les roulements ?
Message par Sharp » jeudi 04 oct. - 13:46
Oui j'essaie de démonter à minima, c'est mon expérience du T3, j'ai passé plus de temps à changer les pièces qui pètent autour de celles que je devais changer à la base Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 .
Par contre le démontage des cardans côté roue, personne ne me l'a dit et je ne l'ai pas vu sur les tuto.
Non, je lui est pris le porte roulement aussi avec les roulements dedans.
Modifié en dernier par Sharp le jeudi 04 oct. - 22:09, modifié 1 fois.
Message par chataigne » jeudi 04 oct. - 18:53
Tu as commencé d'abord par "négocier" de ne changer que les roulements, pas le boîtier. Ensuite, je t'avais dit qu'il fallait mieux sortir le moyeu. Pour ça, tu démontes le cardan soit côté boite et tu sors tout (et c'est bien plus facile de remonter un cadran côté boite que cote roue) soit en effet tu démontes le cardan côté roue. Tu as ensuite essayé de voir si c'était possible de ne pas démonter tous les freins alors que tu es déjà obligé de dévisser l'entrée cylindre ce qui est la île opération délicate... bref, je maintiens ce que j'ai dit plus haut
Message par Sharp » jeudi 04 oct. - 22:13
arch, t'as pô compris ce que me conseille Walter : c'est de démonter côté boite pour chasser l'arbre de roue, là dessus rien de nouveau MAIS pour le remontage du porte roulement, de virer le cardan côté roue pour pouvoir le faire rentrer :(;: .
Message par chataigne » vendredi 05 oct. - 4:59
Tu peux pas réassembler cardan+moyeu sur porte roulement en dehors du popo et tout reposer ?
Message par Sharp » vendredi 05 oct. - 15:14
Ha oui pas bête, je pensais que le bras de suspension pouvait gêner mais non, effectivement, il n'y a pas de réponse pour que cela ne passe pas. je pourrais le rentrer avec des serre joint (le porte roulement) éventuellement ...
Message par marco » mardi 09 oct. - 6:49
Ou es tu ?
Message par chataigne » mardi 09 oct. - 7:00
Va faire un tour dans le comptoir Marco, et tu verras que pour l'instant, ça sera dur pour Sharp de te répondre...
Message par marco » mardi 09 oct. - 8:22
je ne suis pas sur le comptoir
Message par marco » mardi 09 oct. - 8:24
Aurait il lui aussi été viré du site par un modo qui ce prend pour dieu ?
janmi
Message par janmi » mardi 09 oct. - 13:48
Bonjour Marco,
Envoie lui un MP, en théorie ça passe encore.
Hors-Sujet: on se voit fin de mois? :smile:
Prahs
Message par Prahs » dimanche 21 oct. - 18:07
Salut c'est Sharp (je suis toujours viré définitivement ...)
J'ai changé mes portes roulements avec les roulements neufs intégrés. je fais un essai routier : à l'arrière droit j'ai un claquement de temps en temps pas sympa du tout, ensuite est venu une odeur de brulé sur cette roue, je suis pas allé bien loin (1 km en tout), je rentre cool avec un bon bruit de roulement.
Je fais tourner la roue sans frein à main et en l'air et je m'aperçois qu'elle tourne d' 1/4 de tour dans un sens ou dans l'autre après ça bloque :surpris: .
Je vire l'écrou de 46, le tambour, forte odeur, une espèce de purée noire un peu partout et dans le tambour. je pense que c'est le moyeu qui était trop coincé contre le joint en plastique du roulement (est ce lui qui a fondu ?) par l'écrou de 46. Je l'ai donc serré un poil moins fort. La roue tourne.
Je fais un 2 ème essai et là ça chauffe plus mais j'ai un bruit de roulement mort. Je compare avec la roue gauche : RAS, pas de jeu, pas de bruit. Roue droite par contre, léger jeu et bruit avec un petit cliquetis à chaque tour de roue :*$%: .
J'ai mas contre visite demain, je vais le tenter comme ça :mrgreen: , mais j'ai les boules, j'ai tout refais et en plus j'ai une olive de durite que j'ai viré et remise à la pince éteau et grippée de tous les côtés, autant dire qu'elle ne va pas apprécier un redémontage !
Une idée de la cause du truc au machin ?
Je me suis fais virer sous le nom de Sharp ... par quelqu'un qui n'aime pas le bowling !
Prahs
Message par Prahs » dimanche 21 oct. - 18:08
Bonjour Marco,
non, connexion impossible "définitivement"
Message par chataigne » dimanche 21 oct. - 18:24
L'écrou de 46 doit être serré à mort, point barre. Tout autre montage conduira à un endommage des roulements et d'arbre.
Si ça frotte, c'est que quelque chose est mal monté.
Prahs
Message par Prahs » dimanche 21 oct. - 19:46
Je vois pas quoi, j'ai monté les 2 côtés de la même façon ...
Message par Barbassu » dimanche 21 oct. - 20:01
Le serrage de l'écrou de 46 c'est 500Nm. Soit 50kg en langage courant. :06:
