Remettre le tambour de frein
Darlow
Message par Darlow » lundi 15 avr. - 9:30
Bonjour et bon lundi à tous
Je viens de changer le roulement arrière grace au tuto T3Zone mais sans démonter tout le système de freinage. J'en suis à remettre le tambour de frein mais il refuse de rentrer. J'ai tenté de presser sur les garnitures vis de purge ouvert mais ça n'a rien donné. Je précise toutefois que la durite rigide a été débranchée pendant un moment et le liquide de frein a coulé. Du coup je me demande s'il ne faut pas faire une purge avant de remettre le tambour.
Une astuce ?
Re: Remettre le tambour de frein
Message par elgato_breton » lundi 15 avr. - 11:22
Une astuce ?
Tu centres bien tes garnitures et tu appuies bien fort dessus pour qu'elles rentre (au niveau du cylindre de roue). Si ça ne rentre toujours pas dans le tambour, alors il faut que tu desserres le rattrapage de jeux automatique (une petite molette) pour gagner un peu.
Et oui si tu as débranché le circuit de frein alors tu vas devoir purger.
Darlow
Message par Darlow » lundi 15 avr. - 12:23
merci c'est rentré, les garnitures étaient un poil décalées.
Ok pour la purge, il s'agit de l'arrière droit (le plus éloigné du vase)
celui là suffit ou il faut faire les 4 ?
Message par Sharp » lundi 15 avr. - 14:45
salut, faut faire les 4, du plus éloigné au plus près du bocal.
