Freins avants - Réfection d'un étrier fixe ATE grippé
Re: Freins avants - Réfection d'un étrier fixe ATE grippé
Message par Zono » mercredi 27 mars - 7:47
Tant mieux s’il t’a aidé, je l’ai fait pour ça ;)
dabe
Message par dabe » mercredi 24 avr. - 15:56
Bonjour à tous
Qui a une astuce pour degripper l'écrou de 19 qui me résiste depuis 2 jours maintenant. WD 40 depuis 2 jours mais rien ni fait. J'ai essayé de la chauffer un peu mais ça n'a pas fonctionné.
Merci pour vos retours.
Message par martin » mercredi 24 avr. - 16:10
La vis qui maintient l'étrier ?
Une rallonge?
Une clé à chocs ?
dabe
Message par dabe » mercredi 24 avr. - 16:35
Bonjour oui la vis qui maintient l'étrier. J'ai réussi à avoir celle du haut mais celle du bas impossible. J'ai essayé avec une clé à choc mais mon compresseur n'est pas assez puissant (petite cuve). Je vais essayer avec une rallonge.
Message par martin » mercredi 24 avr. - 18:20
Pour cette vis, j'utilise une clé de coffret PL sans rallonge. C'est vrai qu'elle est parfois serrée fort.
Message par Sharp » jeudi 25 avr. - 12:41
douille 6 pans et tu tapes sur la clé (pas celle à cliquet :)) et/ou rallonge selon la place.
Gui
Message par Gui » jeudi 25 avr. - 17:22
Je crois qu'une fois j'ai rajouté un cric sous la rallonge...
Message par Zono » jeudi 25 avr. - 20:59
Pareil ;)
dabe
Message par dabe » samedi 27 avr. - 21:56
Merci pour vos conseils. Toujours pas réussi à sortir cette vis. Je vais essayer de me procurer un chalumeau pour le chauffer au rouge.
Ce peut-il que lors d'un démontage du précédent propriétaire il y ait eut un filet de colle...
Polo62
Message par Polo62 » samedi 27 avr. - 22:22
Sa coûte un peut cher mes j'ai vu faire un mécano avec le chalumeau électrique a ultrasons. Tu le trouve chez mecathecnic
Message par Zono » dimanche 28 avr. - 9:51
Il vaut mieux mettre du frein-filet à cet endroit-là, mais démontable facilement style loctite 243
dabe
Message par dabe » dimanche 28 avr. - 10:15
[/quote]
Merci pour l'info 👍
dabe
Message par dabe » dimanche 28 avr. - 10:16
Message par jeanluc3131 » dimanche 28 avr. - 11:20
Tu as tester comme te dit Gui et Zono
Clé a pipe,une allonge un Cric bouteille et tu pompe
Car moi aussi c est venue comme ça non sans mal car tout était gripper
Mais ça c était débloquer
Par contre fait attention en chauffant par la car tu as des joint sur l étrier
T3 1.6 CT Plus les mains dedans et dessous que sur le volant Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
viewforum.php?f=47
viewtopic.php?f=18&t=91444&hilit=jeanluc3131
dabe
Message par dabe » dimanche 28 avr. - 12:45
Bonjour à tous
Problème résolu 👍 un ami m'a gentillement prêté son pont. Donc l'accès royal avec une rallonge. J'ai mis 20 minutes pour enlever et remettre l'étrier neuf en place là ou j'avais passé plusieurs heures à essayer de desserrer un écrou. Conclusion avoir du matériel ça aide.
Merci à vous tous pour votre aide👏.
Bonne route
Message par Sharp » dimanche 28 avr. - 14:34
quadra38
Message par quadra38 » vendredi 03 mai - 11:13
j'ai bien compris que le dot5 était à base de silicone et les dot3/4/5.1 à base de glycol, mais pourquoi le dot 5 est il incompatible pour nos t3?
merci!
2L CU joker 3 de 83
Polo62
Message par Polo62 » vendredi 03 mai - 21:57
Sa c'est une très bonne questions
Message par Zono » samedi 04 mai - 9:01
Le silicone et les joints des anciens composants (maître-cylindres, étriers...) ne font pas bon ménage.
quadra38
Message par quadra38 » vendredi 10 mai - 14:17
ok, merci, et est ce qu'il y a des docs à ce sujet ou est ce que c'est plus du vécu qui fait qu'on ne s'oriente pas vers le dot5 (des maîtres cylindres qui lâchent ou autre...) merci!
ps: j'ai du mal à me connecter au forum ces dernières semaines, je suis le seul? merci!
2L CU joker 3 de 83
quadra38
Message par quadra38 » mercredi 15 mai - 17:19
comme vous pouvez le voir, mes pistons sont attaqués par la rouille:
en fouillant sur le net, j'ai trouvé un kit de réparation avec les pistons (j'ai vérifié, j'ai bien un diamètre de 54mm sur mes pistons d'étriers ATE sur le 2L CU de 83):
https://www.ebay.fr/itm/163526868472?ul_noapp=true
et avec le lien directement sur leur site:
https://www.nbparts.de/brake/repair_kit ... 3217_0.htm
vous pensez que ça peut le faire? c'est un revendeur allemand, mais ça, ce n'est pas gage de qualité...
si vous avez des infos supplémentaires sur le dot5, je suis preneur!
merci!
2L CU joker 3 de 83
