ressort... a mon tour
Re: ressort... a mon tour
A l arrière il faut juste défaire l amortisseur pour changer un ressort
Pas la peine de démonter quoi que soit
D origine ou rabaisé
- la_sardine
La rta préconise de défaire les cardans...
Mais effectivement pas besoin de tomber les tambours..
- nico290381
Merci, je vais essayer comme ça, ça devrait finir pas venir! Bonne journée!
- la_sardine
L'affaire est faite.
Par contre la butée soudée sur le bras oscillant et qui vient au milieu du ressort (en bas) est abimée d'un coté... Il y a une petite fente entre elle et le bras oscillant.
Ca craint, il y a de la contrainte la dessus?
Verfies bien que c'est juste une petite fente.
Sur mon syncro, c'etait tout pourri. ..changement des bras oscillants.
- la_sardine
Pour le moment c'est une fente... mais mon petit doigt me dit qu'elle aura plus tendance à s'agrandir qu'à se reboucher...
D'où ma question... si c'est dangereux je change le bras direct.
- anatolltubronze
- la_sardine
Je n'ai pas le matos... Et je ne sais pas faire...
- jeanluc3131
Voila se post ma bien servie a comprendre comment faire
Je rajoute quelques photo pour le compléter et donner une idée a quoi s attendre pour se qui l'ont jamais fait
J ai utilisé la méthode a Barbassu
Sinon tout a été dit
euh... tu vas mettre les ressorts coupés??
ah oui effectivement
- jeanluc3131
Ben oui
C est plus style,non je déconne
Tu as tout a fait raison
Mais c est plutôt pour montrer et compléter par photo tout se qui a été dit
Pas besoin d avoir de compresseur de ressort et franchement cela se fait a l aize
Et pour le remontage faut juste faire l inverse
Et pas besoin d enlever le cardan
Salut Manu.
Je l'avais fait sans enlever les cardans, mais je me suis tellement fait ch...ier pour mettre en place les ressorts, que la prochaine fois, en espérant qu'il n'y en aura pas, je les déposerais.
J'avais explosé une paire de compresseurs de ressorts et j'ai failli disquer la seconde paire tellement c'était impossible pour la sortir.
Je précise que j'avais monté des ressorts neufs avec la même couleur de bagues.
- jeanluc3131
Et bien figure toi c est se que j ai essayer cela ne passait pas impossible d ouvrir plus grand le bras
Donc pour pas me faire chier j ai tomber la noix coté boite
Et se que tu dis tout le monde le dit mais chez moi pas possible pour les sortir et pas faute d avoir essayer
Sois je suis un gland ,sois ça dépens des modèle et meme pas sur car DavCox38 a la même année en Aircool il me semble
Bien sur je parle sans utiliser de compresseur de ressort
- la_sardine
Pareil que Jean Luc... Et comme lui c'est peut être que je ne suis pas doué...
je suis etonné,sur tout les t3 que j'ai fait je n'ai jamais demonté de cardans pour virer les ressorts
meme sur le marocco avec des cales de 6 cm sur le ressort
- tomatich
Sur le syncro, j'ai dû utiliser des compresseurs de ressorts (la flemme de démonter les noix de cardan), ça ne passait vraiment pas. Et je savais que pour le remontage ce serait obligatoire:
