Silent bloc triangle supperieur
maxneou
Re: Silent bloc triangle supperieur
Message par maxneou »
La sardine question lub essaye la vaseline sur les gros trucs en caoutchouc c'est mieux que la cire ::)):
Zegibon
Message par Zegibon »
la_sardine a écrit : dimanche 04 avr. - 21:01
Zegibon a écrit : dimanche 04 avr. - 14:11 Est ce que pour graisser on pourrait utiliser du silicone en bombe, c'est aussi pénétrant et ça limite peut être le risque que la graisse accumule des merdes et use prématurément les silentblocs?
C'est pour ça que je proposais de la cire...
Je comprend mais j ai jamais utilisé de cire en mécanique.
Zegibon a écrit : lundi 05 avr. - 9:39
Moi non plus. Je l'utilise pour la lubrification de ma chaine de vélo. Ca évite qu'elle noircisse et c'est plus efficace que de la graisse traditionnelle.
Après sur des silent bloc je ne sais pas ce que ça donne.
J'en ai en aérosol, je vais essayer et je vous dirais ça. Mais pas tout de suite parceque pour changer la boite a le cul en l'air ::)): ::)):
maxneou a écrit : lundi 05 avr. - 7:00 La sardine question lub essaye la vaseline sur les gros trucs en caoutchouc c'est mieux que la cire ::)):
Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
J'ai un gros truc mais il n'est pas en cahoutchou... Yellow_Flash_Colorz_PDT_30 ::)): ::)):
thiery D a écrit : dimanche 04 avr. - 22:48 Ben y sont pas en cuir ..... tu veux une brosse pour faire briller?
Grand couillon!!!!!! :evil: :06:
https://www.materiel-velo.com/1842419-a ... 400ml.html
[quote=la_sardine post_id=1221522 time=1617612637 user_id=5105
[/quote]
le plastic c'est fantastic le caoutchouc super doux .............................. ::)): ::)): ::)): ::)):
Zav
Message par Zav »
Fabien a écrit : samedi 03 avr. - 6:58
Edlap01 a écrit : vendredi 29 janv. - 16:49 voila les modifs que j'ai faites sur les MEYLE grâce a ce post et vos conseils...merci messieurs, je monte ça quand il fera moins froid.
SAlut !
je suis sur le point d'en commander, des droits simples (pourquoi tu as pris des coudés ? )
ça donne quoi au niveau de la tenue ? vu l'epaisseur du fer, je me demande si il faut taroder ou si il faut pas mieux percer à 5.5 et les faire visser en force
Je suis également intéressé du retour sur la tenue. j'ai acheté les graisseurs coudés chez alimachin (l'accessibilité sera plus adaptée qu'avec des droits il me semble), mais pas encore reçus. Je prévois ça le jour ou je refais mes trains avant...
TDI-e Inside
...... ___________
...../____________\
....// ____//[__][__]\\
...`(_)------------(_)--'
Le mien
S4WY3R
Message par S4WY3R »
À défaut de graisseurs coudés, il existe l'embout de flexible de pompe à graisse coudé.
En ce qui concerne la cire, à tester, c'est vrai que c'est neutre et ça tient bien dans le temps. Idéal pour les chaînes de vélo, même quand il pleut, parole de vttiste :wink:
