Fabien a écrit : mardi 10 sept. - 11:58 Oui c'est cool qu'il y en ai un qui se donne la peine de faire un retour.
+1! Merci :)
napoleon
Message par napoleon »
je suis en AVO -5cm aussi pas de probleme de ressort qui ce ballade qu'en tu leves (c'est un tolé) par contre j'ai pas roulé depuis qu'ils sont installés car moteur sur l'établi :06: donc pas de retour a offrir.... hormis que c'est de la bonne came
loubega
Message par loubega »
Apres 5000km c'est peu pour les ressorts, tu reviens dans 20.000 ? :06:
Si tu veux pas de soucis ! Mais je poense que ça dépend aussi de l'utilisation que l'on a. Entre celui qui va se trainer avec une cellule de 800kg dessus ou celui qui va mettre du sable souvent ou celui qui va peu mettre du poids comme moi, ça va changer !!!
Incomparable avec les ressorts premier prix de toute façon !!!!
loubega
napoleon a écrit : mardi 10 sept. - 17:09 je suis en AVO -5cm aussi pas de probleme de ressort qui ce ballade qu'en tu leves (c'est un tolé) par contre j'ai pas roulé depuis qu'ils sont installés car moteur sur l'établi :06: donc pas de retour a offrir.... hormis que c'est de la bonne came
Tu dois avoir les ressorts arrières qui bouge forcement, pas enorme mais un peu et c'est pas bon. un tolé ou doka c'est pareil.
LEs amortisseurs AVO sont trop long, c'est pour cela que j'ai déplacé les fixations hautes d'amortisseurs plus hautes (1,5cm).
napoleon
je regarderai ça quand il ne sera plus sur cale :(;:
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... -30mm.html
j'ai trouve ces ressort en france pour 205 euros port compris
adresse en MP
Dallas
Message par Dallas »
Salut ,
Alors quelle solution pour passer sous les 2 mètres de haut ?
Le popo est arrivé ,mais il dort dehors :(;:
tu a s eu ma reponse en MP
Avo fabrique en -3 en -4 - 6 tu as le choix
loubega
Dallas a écrit : jeudi 20 févr. - 14:36 Salut ,
J'ai le kit AVO en -5cm et à 2 dans le T3 il fait exactement 1m88. Je suis passé dans un parking 1m90. Et j'ai la circonference de roue d'origine, penus en 215/50/17 équivalent 185/80/14
Assez bas pour moi avec le moteur TDi qui descend plus bas, tres bon compromis
Avo propose en -3, -5 ou -7 cm
SINON RETOUR J'AI FAIS 15 000km avec le kit AVO et RAS après plusieurs reglage pour trouver la bon reglage d'amortissement devant.
Je répète c'est vraiment top car on peut regler l'amortissement via une molette n'importe quand sans rien démonter ni soulever le T3. En 3 min on regle comme on veut et il y a 25 positions.
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Merci pour ton retour :wink:
CooL-aCyD a écrit : samedi 04 avr. - 17:53 Salut,
+1!
Latulipe
Message par Latulipe »
Salut a tous,
Un petit retour sur du ressort bmw e30 en kayaba neuf env 60 euros la paire.
Pas de soucis de pose cela ce passe très bien juste un petit realesage a la dremel sur le bas du ressort.
Abaissement de 3 a 4 cm et pour un confort agréable, les spires sont espacées.
Maintenant l'arrière est un peu "Gordini" ::D:
Il faudra que je vois cela, et trouver un idée pour l'avant.
Bye
volkswagen das popo !!
Bonjoir à toi,
as-tu un lien ? une ref ?
Et puis dis-nous stp l'an prochain si c'est toujours la même mesure de hauteur: ça tend à se tasser quand c'est neuf. Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Latulipe
Oui c'est la référence RX6188,
En apparence de bonne qualité et "semblable" aux ressorts originaux.
Ok je surveille l'affaissement :wink:
Pour info, je suis avec un tolé, et c'est vrai pas trop lourd.
J'ai eu la "chance" de faire un chargement très lourd au début de l'installation des nouveaux ressorts et cela c'était bien passé Yellow_Flash_Colorz_PDT_44
A voir maintenant pour le réglage des trains arrières si cela est possible encore dans les côtes.
Bonne journée
loubega a écrit : lundi 09 sept. - 8:32
Voila des photos de ce que cela donne sur mon Doka avec jantes en 17 pouces et pneus 215/50/17 (équivalence d'origine).
Photo déjà disparues Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Bonjoir,
une fois qu'on a rabaissé son popo, on sera tenté d'y coller des amortisseurs sport. J'aime bien ceux de AVO:
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... tened.html
pour ce que l'on peut leur ajuster la dureté, mais ils disent que c'est recommandé à partir de -5cm de drop: est-ce que ça va convenir aussi avec des ressorts -3cm?
les -3 avec bilstien B6 c'est top ferme mais pas trop bonne tenue
Ah tiens, bizarre. Les B6 sont plus fermes, mais pas plus court que les amotos normaux par contre, si?
thiery D a écrit : vendredi 10 juil. - 18:18 c'est top ferme mais pas trop bonne tenue
Je voudrais une meilleure tenue de route, mais avec le plsu de confort possible, donc je vais éviter les B6 Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
NON c'est juste ferme pas dur Caro ma moitie prefere le T3 au T6
Bon, je viens de comprendre que les bilstein, c'était des amortos à gaz. Pour en avoir eu sur deux de mes précédents véhicules, j'ai pas aimé les petits rebonds secs que ça donne. Donc pas de bilstein B6, donc retour à la case départ:
que me conseillez-vous de mettre comme amortos à huile un poil plus ferme que d'origine pour aller avec des ressorts -3cm ?
fabien mk2 gti
Message par fabien mk2 gti »
KONI rouge... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Oui, mais les koni rouges ils sont racourcis: est-ce qu'ils ne seront pas trop courts pour du -3cm en ressorts? sachant que ma caravelle est presque vide d'aménagement de surcroit, si ne n'est pour la banquette.
fabien mk2 gti
Il sont identiques a l'origine juste réglable en dureté...😉
"La gamme KONI Special (rouge) a été conçue pour optimiser le confort de conduite avec de bonnes performances en tenue de route pour chaque application de véhicule. La gamme KONI Sport (jaune) part couramment d'un tarage de base supérieur pour des sensations plus sportives et s'associe à des véhicules équipés de pièces à plus hautes performances. Dans certains cas, KONI ne propose qu'un seul des tarages, Special ou Sport et non pas les deux. Certaines voitures modernes sortent d'usine avec des systèmes de suspension de plus haute technologie et des combinaisons de roues/pneus qui les placent directement dans la gamme Sport, bien qu'elles gardent un tarage permettant d'obtenir un certain confort avec de bonnes capacités de tenue de route."
Les koni rouge sont bien mais trop fragiles pour mon expérience perso, que ce soit les réglages qui se petent rapidement, ou le bout taraudé de fixation superieur qui s'est un jour cassé net, ça surprend, c'est même flippant, de voir comment ça peut rebondir un véhicule sans amortisseur...
Les bilstein a gaz meme si plus réactif, c"est toujours trop souple un T3, c'est pas du luxe... et le taraudage superieur est bien plus costaud.
fabien mk2 gti
Posé sur mon multi , réglé au montage et ils ont jamais bougé... 😕
Je valide à 100 % pour ma part ...😎
Fabien a écrit : samedi 25 juil. - 17:02 Les koni rouge sont bien mais trop fragiles pour mon expérience perso, que ce soit les réglages qui se petent rapidement,
c'est bon à savoir, et tu l'avais déjà dit je crois, mais j'avait oublié :wink: Mais toi t'as un camping car, donc + de contrainte sur le amortos, alors que moi je conduit une caravelle casi-vide
Oui, mais j'aime vraiment pas les amortos à gas :!P:
D'après brickwerks, les koni sont racourcis, mais de ce que j'ai vu sur the samba, c'est peu de différence par rapport au bilstein (B4?) donc sur un popo avec des ressorts standards, ça devrait le faire, et à fortiori avec des ressorts -3cm (le sujet sur "the samba" concernait le montage de koni avec des ressorts de surélévation Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 )
fabien mk2 gti
Moi je suis en -6 ...
Ici l'on vends des amortos "renforcés":
le modèle standard VW:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/en/shock- ... rer-org-vw
et des renforcés de chez monroe:
https://www.vw-t3-bus-shop.de/en/versta ... -2-wd-satz
s'ils sont fait pour encaisser plus de charge, est-ce que ça va vouloir dire qu'ils seront plus fermes, et donc avec une tenue de route un peu plus sport?
fabien mk2 gti
Koni + csp -6 ... Depuis + de 10 ans (120.000 kms) ... Juste un ressort ar cassé ( j'ai chargé 3T de parquet dedans ... Idiot...) ... J'ai repris des csp et les amorto sont toujour là...
