nicox
Message par nicox »
Salut à tous moi je n'ai pas trouvé de ressorts court à ma taille -100mm!!! Avant et arrière, alors j'ai coupé mes originaux. Je sais vous allez hurler. Bon voici mon montage : j'ai agrandi les trous de réglage avant et arrière de carrossage et de parallèlisme du coup je suis dans les valeurs parfaites. Par contre je suis entrain de claquer 210ch au cul du popo avec des jantes en 20".
Donc j'aimerais savoir si quelqu'un connait un site où un endroit pour faire des ressorts sur mesure où un véhicule sur le quelle emprunter des ressorts ?
Merci à tous pour vos réponses.
onefred
Message par onefred »
nicox a écrit : mardi 06 oct. - 20:25 Salut à tous moi je n'ai pas trouvé de ressorts court à ma taille -100mm!!! Avant et arrière, alors j'ai coupé mes originaux. Je sais vous allez hurler. Bon voici mon montage : j'ai agrandi les trous de réglage avant et arrière de carrossage et de parallèlisme du coup je suis dans les valeurs parfaites. Par contre je suis entrain de claquer 210ch au cul du popo avec des jantes en 20".
Aaaaaarrrggggg !!!! lol ::)):
Dallas
Message par Dallas »
Salut ,il y a STRS à Bagnolet en RP qui fait des ressorts sur mesure .
Strs Societe Technique De Ressorts Et Suspensions
60 avenue Gambetta, 93170 Bagnolet
Fabrication de ressorts
01 49 93 07 54
napoleon
Message par napoleon »
pourquoi ne pas le mettre en air ride
Olivier72
Message par Olivier72 »
Bonjour, connaissez vous cette marque ?
https://www.ebay.fr/itm/SUSPENSION-SPOR ... XQ85NQ1aeL
UN BON JEU de ressort vaut 200 € alors un kit a 260 je te laisse imaginer la qualité du truc
pour info mon white est monte sur des Bilstein B6 et ressort AVO -30mm + barre antidever AV et AR
c'est ferme et preserve un certain confort
Olivier72
Oh c'est pas faux, je vais regarder les ressorts avo
J'ai vu un lien dans les anciens post
Olivier72 a écrit : mardi 27 oct. - 14:04 Oh c'est pas faux, je vais regarder les ressorts avo
C'est bien le moment de les commander, avant le brexit, mais ils sont souvent indisponibles à la vente. À noter que brickwerks vends aussi des ressorts -3cm sans marque moins cher et dispo à l'unité: pièce numéro 39242 chez eux
Latulipe
Message par Latulipe »
Salut a tous, un petit retour et suite a ma lecture des post, je suis passé en avo -50 sur mon tolé (j'ai viré les ressorts E30 trop souples) Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
J'ai bien -50 (mon popo étant vide et ressorts en bon état) pour les ressorts AVO (bon produits) commandés chez merlin motorsport (reçu rapidement)
Si vous changez les amortos prévus pour les ressorts court quelques soit la marque par exemple pour l'arriere il y a les avo en remplacement des originaux ref arrière TF627 et les avo arrière raccourcis ref TF1366 (je crois que brickwerks le signal)
Je confirme si vous n'avez pas les amortos arrière raccourcis les ressorts "flotterons" comme j'ai lu sur certains post
bye
volkswagen das popo !!
Olivier72
les ressorts "flotterons" ?
Trop comprimé du coup plus d'amortissement
C'est ça ?
Latulipe
Olivier72 a écrit : dimanche 15 nov. - 16:47 les ressorts "flotterons" ?
C'est ça ?
Salut Olivier,
Non, pour mon exemple à l’arrière j'ai des ressort avo -50mm si je n'avais pas mis des amortos raccourcis les ressorts flotterais lorsque je lève mon popo Yellow_Flash_Colorz_PDT_40 pas bon pour le CT Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 je l'ai déjà lu dans ce post et je confirmes :wink:
en clair pour mon exemple avec du avo tu ne peux pas mettre des amortos de longueur d'origine et compatible avec des ressorts court ref TF627 il faut qu'ils soient aussi raccourcis ref TF1366 :wink:
Mais tu n'a pas ce phénomène si tu achètes un kit complets pas comme moi
Sur brickwerk pour le kit AVO il est prévu avec amortos raccourcis il le stipule bien :smile:
Olivier72
OK merci du coup la je comprends mieux.
Merci pour tes lumières 👍
J'ai vu ça
https://www.brickwerks.co.uk/t3-parts/t ... -50mm.html
50 mm déjà c'est bien y a 70 mm aussi mais la le doute m'habite.
J'ai peur que ça touche...
Olivier72 a écrit : mercredi 18 nov. - 19:06 50 mm déjà c'est bien y a 70 mm aussi mais la le doute m'habite.
Je sait plus si c'est dans le présent sujet, mais il avait été remarqué qu'en dessous de 30mm de rabaissement, il n'y a plus de valeurs de géométrie auxquelles se référer: faudrait poser la question à brickwerks, de comment on est supposé régler la géométrie avec leurs kits :!P:
Notes bien qu'ils vendent aussi un machin pour corriger la cambrure à l'arrière pour des drops -70 (voir -50 aussi ?)
Olivier72
Ha merde moi qui croyais que c'était pas un gros chantier de rabaisser le combi.
La géométrie tu parles de l'angle de pince et de carrossage ?
La cambrure alors la ?
Je me suis jamais posé la question...
C'est quoi en faite :rouge:
c'est le carrossage qui est a l'ouest de mémoire, je l"avais constaté sur mon popo, je sais plus exactement le rabaissement, il font aussi des triangles supp différent pour les gros rabaissement
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Qui voudrait mettre quelques photos des ressorts courts à l'arrière ? En AVO pour voir ?
KUB a écrit : samedi 02 déc. - 21:31 Non j'ai suggéré les ressort de Sharan les ayant eu en main!
J'ai suivi ce conseil, et je viens de commander des ressorts avant -3cm aftermarkt chez birckwerks:
https://www.brickwerks.co.uk/spring-t3- ... ellow.html
donc avec les ressorts de sharan tout neuf que j'ai acheté à un particulier, ça me fait un kit -3cm à 140 balles...à supposer que le rabaissement AV/AR soit comparable: on verra au montage.... Au pire, je devrait pouvoir réhausser un poil l'arrière en mettant des cales de réhaussement, et/ou recouper une demi-spire à l'avant (ma caravelle est presque vide de base, à part la banquette arrière, donc elle a tendance à être plus haute)
electrojo
Message par electrojo »
CooL-aCyD a écrit : mardi 01 déc. - 2:29 Salut,
Il y en a page 17 et 18 de ce post
CooL-aCyD
electrojo a écrit : lundi 07 déc. - 10:15
Oups, oui merci :wink:
Les miens sont montés ça y est .
J'ai recommencer un côté à l'avant car au final les ressorts ont bien un sens...Donc oui écriture à l'endroit sur les AVO.
La molette de réglages des amortisseurs est placée côté intérieur du T3 pour mieux y accéder ;)
coxforce a écrit : vendredi 12 mars - 15:13 Je reformule ton message.
Il est vrai que tu es inscrit sur ce forum, mais il faudrait au préalable passer par la case présentation avant de poster un message technique stp.
Les membres pourront alors te répondre et ainsi faire prospérer ce forum.
Bonne journée.
Bon ben voilà, t'as tout compris Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Du coup, pouquoi ne pas passer par la case présentation, au lieu de poster un deuxième message sans?
Si ta reformulation du message de thierry D suggère qu'il ai oublié les formules de politesse auxquelle tu t'attendrait, je suppose qu'elles ne sont redevables qu'aux gens qui se sont d'abord présentés lors de leur 1er message... Yellow_Flash_Colorz_PDT_20
thiery D a écrit : vendredi 12 mars - 12:59 1 message une question ....... pas de presentation ............ personne te repondra
Bonne journée.
40 ans de technique 1 mot une action cela va plus vite lol lol lol lol
je fait court .... voir ma signature
Olivier72
Bonsoir, du coup j'ai monté des ressorts-45 mm de chez sk.
Après avoir rouler avec 1000 kms environ voir plus .
Aucun problème, je m'attendais à un bout de bois.
Mais non, ça rebondi moins.le combi est plus agréable à conduire.(amortisseurs d'origine).
Stef39
Message par Stef39 »
J'aimerais bien me commander un kit avo - 50, mais est-ce quelqu'un à commandé depuis le brexit ?
En ce moment le kit est à 635euros livré mais il faut je pense rajouter la tva20% et des frais de douane.
Quelqu'un a fait le test ? Ou un bon plan pour commander ce kit hors Angleterre ?
AVO a un representant en france
Shurman
