Benwaa a écrit :petite contribution pour alimenter le post,
donc moi ressort H&R -45 bleus
Heuuuu, y'aurait pas comme un p'tit problème là ?
5 spires jointives sur 7 en statique ! :humm:
Darlow
Message par Darlow »
Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 ça doit cogner un peu nan ?
Ha ben vlà du bon job ! ::)):
fantasiarous
Message par fantasiarous »
Bonjour, après avoir parcouru le forum, les liens pour aller sur certain site et notamment ceux de formelK sont obsolètes.
Seriez vous ou je pourrais trouver ces dernier? peut être n existe t il plus?
Je suis rabaissé mais je ne sais pas si c est seulement les ressorts ou un kit car les amortisseurs ont été peint par l ancien proprio quand il a repeint le transpo. Seule certitude, mes amortos et mes ressort sont rouge (j ai gratté) et devant les ressorts ont été coupés. Chaque bosse ou trous est une épreuve j ai l 'impression d’être en buté permanente.
Je recherche un rabaissement de -60 ou - 70 avant arrière pour mon sinka.
merci de vos connaissances et expériences.
connaissez vous ceux ci?
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Amortisseurs ... 484de6a82f
olivier3077
Message par olivier3077 »
salut, pour l'avant , il faut que tu démontes et que tu coupes les tampons de talonnement d'au moins 3 ronds , t'en laisse 4 sur 7 ,tu retrouveras du débattement !
fantasiarous
Je vais aller voir ça olivier de suite merci. C est des tampons qui ce trouve sur la tige de l amortisseur?
J ai vu aussi des ressort AVO -70 mais tu monte quoi comme amortos la dessus ?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
https://www.brickwerks.co.uk/index.php/ ... e.html?p=2
olivier3077
tu verras pas bien , faut démonter , oui c'est autour de la tige chromé
fantasiarous
ok j attendrais de le mettre sur le pont alors. Merci du tuyau :(;:
electrojo
Message par electrojo »
Petit retour d'expérience sur le kit AVO commandé chez brickwerks en UK, version -50mm (ressorts + amortisseurs)
Pièces d'excellente facture, jusque dans les finitions.
Montage parfait, toutes les pièces s'ajustent parfaitement.
Rabaissement proche des valeurs annoncées (je suis à un peu plus de -50mm, westfalia joker réhausse souple)
Tenue de route un poil plus ferme que l'origine, se ressent surtout dans les virages et sur autoroute par grand vent. Le bus ne bouge plus du tout. La conduite est un peu plus dynamique et amusante.
Le confort reste au rendez-vous. Bien moins tape-cul que la plupart des voitures que j'ai rabaissées, même avec des pièces de qualité (KW ou Bilstein). On ressent une petite différence sur les routes remplies de petites irrégularités. Les amortisseurs sont réglables en dureté, je n'ai pas encore eu le temps de tester d'autres réglages.
Hormis le prix, je ne vois pas d'autre défaut!
fantasiarous
Très intéressant. Et quand tu parles de prix, il t en a coûté combien livré ?
electrojo
fantasiarous a écrit :Très intéressant. Et quand tu parles de prix, il t en a coûté combien livré ?
568£ TVA et livraison inclus, soit environ 800euros.
Quand je vois la tête ce certains ressorts low cost, je me dis que les miens valent bien leur prix!
electrojo
2-3 photos pour illustrer ce kit AVO
L'arrière:
L'avant:
fantasiarous
Très belle pièces. Effectivement ça sent bon la qualité :(;:
Ah ben oui, rien à voir avec le montage H&R que je critiquais en haut de page :wink:
Reste à tester le tarage. (voir si la butée caoutchouc ne tape pas trop souvent)
dormeur
Message par dormeur »
C'est beau un vrai montage!!!!
caravelle tdi-e 90
Par contre electrojo, tu me changera ces silentbloc de barre stabilisatrice stp :06:
Rouliouk
Message par Rouliouk »
Merci du retour d'info :(;:
Pour le parallélisme/carrossage, tu arrives à bien régler en - 50?
Julien
electrojo
Fabien a écrit :Par contre electrojo, tu me changera ces silentbloc de barre stabilisatrice stp :06:
Certes j'aurais pu :06:
J'en ai changé plusieurs, j'avais même commandé ceux là mais vu qu'on a pas du démonter les barres stab on a zappé
Pas encore fait les réglages parallélisme/carrossage, je passe au garage semaine prochaine
Rouliouk
electrojo a écrit : Pas encore fait les réglages parallélisme/carrossage, je passe au garage semaine prochaine
Si tu as une photo de profil de ton popo, qu'on puisse se rendre compte du rendu...
Merci du retour ! :(;: :(;:
Julien
lenainchevelu
Message par lenainchevelu »
Bien le bonjour!
Petit retour : ressorts CSP -45mm et amortisseurs KONI rouge (je n'ai pas touché au réglage)
Donc 2000 km et meilleur comportement en virage (très appréciable dans les Alpes ::)): ),
J'ai eu à freiner très fort une fois (cyclo déboulant sans respecter la priorité) et presque pas d'effet canard.
Le confort est presque identique, c'est moins bon sur les départementales rapiécées.
Et passage des barrières à 2 m sans problème (west avec réhausse souple, champignons d'aérations virés).
Voili voilou
electrojo
ça fait un moment que j'essaye mais je parviens plus à insérer des images Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
BlueBussler
Message par BlueBussler »
Hello!
Problème général sur le forum en ce moment.
Plus d'infos (et solutions alternatives Yellow_Flash_Colorz_PDT_17 ) ici:
viewtopic.php?t=82127&start=0
Voir le premier message de joel dans le post.
Ps. Aussi curieux de voir le profil du bus ::D:
electrojo
BlueBussler a écrit :
Hello!
Nickel!
Alors voilà:
Rouliouk
Merci, c'est parfait !
très joli van :(;:
Julien
Marco du Breizhil
Message par Marco du Breizhil »
Ils sont aujourd'hui à 546£ (livraison incluse) soit env. 737€
wv_westfalia
Message par wv_westfalia »
Bonsoir,
Pour info, mes amortisseurs du Multivan étant à changer ; j'hésitais entre des Koni Rouge ou des Bilstein B6.
La bonne affaire a fait la choix à ma place ; 321€ les 4 amortisseurs avec la livraison. Livrés en cinq jours. Le prix a augmenté dans la semaine.
LLE 1814 : Image - Club-Joker : Image - Joker : Imageen 1.6 TD
olivier3077
c'est cool avec le rabaizzsement du multivan Hannover :(;:
Marco du Breizhil
Alors electrojo !
Tu as fait ta géométrie depuis l'installation de ton kit ?
Ça roule toujours aussi bien ? Pas de soucis au niveau d'une usure prématurée des pneus ?
Merci pour ton retour
electrojo
Marco du Breizhil a écrit :Alors electrojo !
Punaise non pas encore fait, pourtant j'ai roulé depuis! Bon, mes pneus arrivent en bout de course donc je m'en fiche un peu mais ils ne me semble pas qu'ils s'usent de manière anormale. Faut absolument que je fasse cette géométrie quand je mettrai des neufs!
Pour le reste je suis toujours enchanté de ce kit, le comportement est un peu plus dynamique mais ça reste confortable. Et -5cm ça reste passe partout, j'ai pris pas mal de sentiers et routes assez défoncés et je n'ai jamais rien touché
