Codes de couleur des Ressorts
- la_sardine
Re: Codes de couleur des Ressorts
Je pige que dalle...
http://www.type17.net/type17_infos/doc/ ... cation.pdf
Regarde les bagues de couleurs de peintes sur tes ressorts.
Sur le mien, CTTE, c'était deux jaunes.
- la_sardine
Martin en a avec 1 trait jaune????
A l'avant c'est ressort court mais à l'arrière ressort court c'est un trait vert....
http://wiki.club8090.co.uk/index.php/St ... on_springs
C'est quoi 1 trait jaune?
Moi je crois que j'ai 2 traits jaune...
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Bon courage pour ces p.... de repères colorés.
Sur mon mien, multi allemand, les deux ar pétés à 8 mois d'intervalle avaient un seul trait bleu.
Dimitri en avait deux jeux dans son stock arc en ciel avants et arrières.
Bien oxydés aussi, à croire que ce ne fut monté qu'en germanie.
Selon tata 7zap, qui ne connaît pas les "un trait bleu", sur multi et autres ce seraient des "deux traits bleus".
Si besoin demandez donc donc au spécialiste de Garons.
- la_sardine
Finalement j'ai pris chez vqp, j'ai dit à Walter que c'était pour un joker. Je vous dirai ce qu'il m'a envoyé. C'est parti aujourd'hui
- zygpapa
t'aurais mieux fait de t'adresser au bon dieu plutôt qu'à un de ses saints....
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Ca m'a pris qques années pour commencer à comprendre qquechose ds ces putains de ressort en accumulant les données .
Au final, voici le graal ici
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCstung
Si qquun veux bien extraire les données et les mettre ici en photo au cas où
- la_sardine
Je ne bite que dalle à l'allemand mais visiblement il me faudrait un bleu.
- la_sardine
- DavCox38
Moi j'ai trouvé ma correspondance de couleur de ressort pour mon west CU de 82 dans la doc technique de réparation chassis suspensionla_sardine a écrit : ↑vendredi 03 avr. - 11:52 Finalement j'ai pris chez vqp, j'ai dit à Walter que c'était pour un joker. Je vous dirai ce qu'il m'a envoyé. C'est parti aujourd'hui
Donc à l'avant j'ai un trait bleu, cela correspond à un 251 411 105 A d'une charge de 1200kg avec le petit (3) indiquant que pour un camping car ce ressort avant est à combiner avec une charge essieu arrière de 1400 kg, confirmé par le second tableau qui indique un 251 511 105 et les deux traits de couleur jaune sur mes ressorts arrières.
- ALIKA
En anglais Ca passe mieux, je traduis la'page en général, Ca reste clair
- krikrof
- Conseil mecaTOL
Je viens de parcourir le post bien complexe, ça fait un bail que je souhaitemonter des ressorts -30mm comme sur les whitestar sur mon T3 mais je patine sur les références.
Si je prends la première doc il me faudrait : https://wiki.club8090.co.uk/index.php/S ... on_springs
- 1 trait jaune à l'avant
- 1 trait vert à l'arrière
Avec la seconde doc d'Alika qui a de quoi me perdre : http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... C3%BCstung
- 1 ou 2 ou 3 traits jaunes à l'avant mais avec une longueur libre de 310mm
- 1 ou 2 traits verts à l'arrière avec une longueur libre de 231,3mm
J'ai juste ? histoire de ne pas passer pour un couillon en appelant Van Quality parts !
- zygpapa
Non!!!!! Pas ici Chris.
Quand tu auras trouvé réponse à ta question appelles Dimitri.
- krikrof
- Conseil mecaTOL
Après avoir regardé sur mon T3, j'ai un trait bleu à l'arrière et que dalle à l'avant. je vais les démonter pour voir quels modèles de ressorts j'ai afin de savoir si je gagne ou non avec des ressorts d'origine -3cm
- jedje
Bonjour à vous,
je suis largué sur le code couleur des ressorts de nos popo et le mien c'est n'importe quoi.
Suite à un léger embourbement et bisous avec un rocher sous notre Calif, allez je décide de m'y mettre.
Changement des amortisseurs, des silentblocs, roulements, passage des freins à disques à l’arrière plus ajout d'une barre stab sur l'arrière.
Un peu la totale.
Démontage, nettoyage, peinture et là que vois-je, deux repères différents sur les ressorts arrières :
-1 double bleue
-1 double jaune
je vais démonter l'avant pour voir ,si quand l'ancien proprio à fait changer les amortos, son mécano ou lui à fait n'importe quoi.
Mais dans tous les cas je suis perdu avec deux couleurs, je crois qu'avec l'âge je régresse.
mais là ou je pêche c'est de comprendre pourquoi j'ai deux ressorts différents sur mon essieu arrière:
-1 double jaune 265mm
-1 bleu 275mm
Quelles en sont les dangers ou les bénéfices.
peut' on me dire si c'est normal, certes à l'heure actuelle je n'ai pas démonté l'avant pour voir si il y a eu un mélange.
Dans tous les cas (s'il y avait eu mélange et que je me retrouve avec les deux paires ) vous me préconiseriez les jaunes devant ou derrière?
Jedje
Un peu la totale.
-1 double bleue
-1 double jaune
-1 bleu 275mm
Jedje
- zygpapa
Ne te prends pas la tête. un ressort d'origine a du rompre et être remplacé par ce qu'il y avait de dispo. Dans l’idéal il serait bon que les deux soient mécaniquement identiques.
Je suis a la recherche de ressort d'origine pour un T3 joker essence avec tente semi rigide.
Auriez-vous les bonnes références des ressorts svp ?
Merci pour votre aide
- jedje
je regarde cela et vous tiens au courant
Bonne journée
Jedje
Bonne journée
Jedje
Merci ! J'espère que tu arriveras à trouver qqs infos...
- jedje
Bonjour Fabby33,
j'ai fouillé et malheureusement je n'ai pas ce que tu recherches si ce n'est un panachage de ressorts dont voici une photo:
Donc au final , ressorts avants:
-un JAUNE-JAUNE
-un BLANC-BLANC
-un BLANC-VERT
-un BLEU-BLEU
Ressorts arrières:
-un BLEU
-un JAUNE
Si quelqu'un est intéressé envoyez moi un MP
Jedje
-un JAUNE-JAUNE
-un BLANC-BLANC
-un BLANC-VERT
-un BLEU-BLEU
Ressorts arrières:
-un BLEU
-un JAUNE
Jedje
Merci pour ton aide !!
J'espère que tes trouvailles pourront servir a quelqu'un !
A bientôt !!
A bientôt !!
