je pense avoir compris, merci .
La rotule, je la désacouple par les BTR (en 23) ?
De nada
Frein filet au remontage, c'est mieux...
Pour ma part, je n'ai ni soudé ni collé les silent blocs... ça tient depuis longtemps.
Sur les btr, oui. Livrées avec le frein filet de mémoire. De toutes façons, sur tout ce qui est train roulant, je préfère en mettre un peu, mais pas forcément le frein filet très fort, le normal quoi
re salut stephvq, j'ai jeté un coup d'oeil sans démonter, je vois vraiment pas ou je peux faire des marques avant démontage .stephvq a écrit : ↑samedi 01 sept. - 0:42 Tu fais une marque sur tes rondelles excentriques pour les remettre pareil, et quand tu remettras l'axe comme il a le même plat que les 2 rondelles, il tiendra l'ensemble. Au pire si ça bouge au serrage, quand tout est en place tu n'as qu'à remettre en faisant pivoter l'axe, il remettra les rondelles. Normalement tu n'es pas besoin de le tenir avec une clé Allen, il ne bouge pas quand tu serres. Au démontage tu ne le fais pas tourner.
j'ai trouvé cette photo sur le forum avec un repère, je ne sais pas si ça peut faire l'affaire ?
- stephvq
- Localisation : Nouvelle Aquitaine, pile entre Bayonne et Guéret
tes rondelles viennent affleurer le triangle, normalement tu dois pouvoir mettre un coup de blanco sans souci. Sinon, autre solution : tu repères ton axe en faisant une marque à la verticale. Il est solidaire de tes deux rondelles.
t'aurais pas une photo ou un schéma ?
En place je ne vois pas les excentriques, par exemple là :
- stephvq
Elles affleurent la partie de ton châssis. Tu imagines que tu sors le triangle, elles elles restent collées à la partir chassis. Je les vois d'ici
Si j'ai le temps mercredi je te ferai unen photo mais je suis sûr que d'ici là tout sera remonté
Té fais pas chier pour sortir les vieux silent blocs : disqueuse à ras puis une lame de scie à métaux passée à l'intérieur pour les couper dans le sens de la longueur : 5 minutes! Après pour remonter les autres... Moi c'était à la presse
ok, je veux bien les tofs, merci pour tes infos, je vais aller brancher des (sympathiques ) garagistes vers chez moi pour un forfait presse/carrossage à genre 50 euros en liquide ... j'aime bien me prémunir à minima.stephvq a écrit : ↑lundi 01 oct. - 23:00 Elles affleurent la partie de ton châssis. Tu imagines que tu sors le triangle, elles elles restent collées à la partir chassis. Je les vois d'ici
Je veux bien des photos si tu as le temps parce que je vois toujours pas ce que je peux marquer (j'insiste) sans tomber le triangle ..?
Désolé
- stephvq
J'ai voulu prendre une photo, ça ne donne rien. Par contre je te confirme, je m'en suis souvenu en revoyant le triangle : tu dévisses l'écrou, tu tiens par précaution, avec une pince, l'axe pour qu'il ne tourne pas (mais avec les excentriques il ne risque pas de tourner tout seul). Si tu veux, tu repères l'orientation de l'axe avant de dévisser. Ensuite tu sors l'axe (ça passe juste en longueur, mais c'est fait pour), tu tires le triangle vers toi, il vient tout seul. Ensuite, tu vois tes rondelles excentriques restées sur le chassis. Là tu peux faire la marque.
Alors comme dit je sais plus ou, impossible de sortir les silent bloc à la presse, du coup tout au marteau et burin ...
Remontage mais j'ai un bruit, genre grincement du côté droit, j'ai démonté cette aprèm, regraissé le tout, serré au couple et si je bouge le triangle à la main ça grince toujours, je pense qu'il s'est tordu avec la presse (on lui a pas envoyé + de 2 tonnes pourtant) et que ça frotte quelques part à la carrosserie. Je vais rouler comme ça (si un jour je re-roule), à force, ça devrait se remettre en place ...
- stephvq
tu les as insérés comment les nouveaux ? tu n'as pas pris appui sur l'autre bras du triangle pour actionner la presse ?? C'est en les sortant que tu as déformé le triangle ? chelou quand même, déformer une pièce comme ça...
- djeep's
Salut,étonnant pour tes silents blocs?
Normalement tu meule le point de soudure,arrosé de dégrippant ils auraient du sortir sans problèmes.
Pour les nouveaux mis en place sans forcer.
Attention je parle de ceux dans le triangle supérieur.
Il est la!!!!!!
- stephvq
Perso j'ai été obligé de les disquer et de passer une lame de scie à métaux pour les couper dans le sens de la longueur. Sinon impossible de les sortir. Par contre en les mettant à la presse, j'ai fait passer l'autre côté du bras du triangle sous la presse pour ne pas le déformer. Ça passait juste.
les Nouveaux je les ai inséré à l'étau en tapant dessus avec une plaque entre et un filet de loctite 603.
Pour la presse, ou j'ai pris appui sur l'autre bras, j'ai eu beaucoup de mal à le caler pour pas qu'il glisse et quand j'y suis arrivé, l'extrémité anguleuse du triangle (l'espèce d'encoche vers le trou) s'est tordue. je l'ai remise droit avec l'étau.
Oui je parle aussi de ceux du triangle sup. J'ai bien viré les points de soudure, ensuite une rallonge de cliquet dans le silent bloc du haut, une douille en bas et un plat en fer, 2 T de pression, pas bougé, juste le plastique qui a éclaté, donc burin sur la lèvre en biais ...
- djeep's
ah oui,mais quoi qui penser avoir été dans le top 5 de la rouille...
Bon courage
Bon courage
Il est la!!!!!!
Voici le bruit que j'ai dans la cabine depuis que j'ai changé les silent block des triangles sup :
j'en ai re démonté 1 en me disant que j'avais mal remonté la grande vis et les excentriques. j'ai procédé comme sur la RTA, la vis avec le méplat verticale légèrement tourné vers le centre du véhicule et la partie la plus grosse des excentriques vers le bas, le tout bien graissé. Je fais cette manip' avec le triangle en l'air, je sers l'écrou au couple et lorsque je pousse ver le bas sur le triangle pour le fixer à la rotule et mettre les 2 vis,c'est super dur et je dois forcer pour le mettre en place.
Tu n'imagines pas comme tes propos sont à propos en ce moment .... re-
Bon, en même temps là, je commence à avoir vraiment les glawies
Je viens de relire les 10 pages de ce post, bin c'est le binz dans les marques ... Moi j'ai acheté cela (marque Sidem) : https://www.piecesauto24.com/sidem/2051181
Qu'est ce que je fais ?
Sharp t'es le roi des bonnes affaires ben tu les mets a la poubelle et tu en remet des vraies...
oublie pas le point de soudure...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
pourquoi t'as pris ces machins alors qu'au meme prix t'as les moog ???
https://www.piecesauto24.com/moog/7026176
sinon pour noel t'as ça
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/silen ... tQQAvD_BwE
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
j'ai mis de la colle au lieu des soudures, ça va être + marrant à enlever . T'es sur que les moog elles ne couinent pas ?
ben si tu les soudes non
celles que j'ai posées sur le orange pas de soucis depuis qq dizaines de milliers de km...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
