Re: Silentblocs de triangle supérieurs
J'ai pas de quoi souder et au vu des commentaires, je colle !
Bon, je vais acheter des moog alors. Après je comprends pas comment on peut continuer à vendre des trucs complètement inadaptés par leurs tailles. Parce que si je résumes, il n'y a que les febi et les moog qui vont ...
Je peux pas mettre un coup de scie, de batte, de tronçonneuse sur les miens en place pour que ça grince plus, vu comme je me suis fait iech à les virer ?
Pour rigoler, j'ai contacté piecesauto24.com (# piecesauto24.fr piecesdiscount24.fr piecesauto-pro.fr piecesautodiscount.fr piecesautostore.fr auto-doc.fr ...) là ou j'ai commandé les silent bloc pour leurs faire part du problème et on en est là (après 10 email et 1 formulaire re re re re rempli une 10 zaine de fois) :
PS: Si le montage et le démontage a été fait par vous même, veuillez nous faire parvenir un diplôme de mécanicien si vous disposez de cela.
En attente d'une réponse de votre part, nous restons entièrement à votre disposition
Cordialement
Patrick BALLACK
Heures de travail:
Lundi - Vendredi de 8:00 -23:00
Samedi et Dimanche de 9:00 - 21:00
Cordialement
Patrick BALLACK
Heures de travail:
bonjour
je dois changer les paliers, j'aimerai savoir si en même temps je dois changer la rotule de suspension supérieur qui est relié au triangle supérieur ?
- DavCox38
Hello, je profite de ce sujet pour poser ma question, je dois moi aussi m'occuper de ces silentblocs supérieurs car j'avais du jeu coté gauche. J'ai démonté le triangle supérieur et je me pose une question concernant le guide d'axe relié à la caisse. Celui ci me semble bien ovale, est ce normal ?
Je pense que oui car cela peut a l'axe de bouger en fonction des rondelles excentriques, mais je préfère demander.
- fdelam
C'est mort !
- DavCox38
mais encore ?
Je suis d'accord que c'est sale
Les rondelles exentriques portent bien sur les supports extérieurs
C'est sensé être comment ?
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
c`est normal. La rondelle excentrique appuie sur la partie ovale centrale, le diametre exterieur excentre est la pour corriger la geometrie
- DavCox38
Tu me rassure Alika,
C'est bien ce qui me semblait mais comme c'est pas hyper clean j'ai préféré demander au zoneurs qui ont déjà démonté cette partie.
Je vais nettoyer et traiter tout ça et espérer pour recevoir les pièces que j'ai commandé pour remettre à jour mon train avant.
- DavCox38
Du coup je continue sur mes questions train avant.
J'ai commandé des silents blocs mais j'hésite à les installer ou les renvoyer.
J'ai commandé ce produit, indiqué comme étant de l'origine vw (récupération d'un stock VW par SK)
A la réception je regarde le produit et je m'aperçois qu'il n'y a pas de logo VW ou Audi, seulement la référence OEM VW sur la pièce.
J'ai envoyé un main à SK qui me soutient mordicus que c'est de l'origine VW.
Il y a ce petit logo : un triangle avec un L à l'intérieur.
Est-ce que les pros des silentblocs Topran, Febi et autres marques ont un avis sur ce matos ?
J'hésite à les monter car mes silentblocs VW, même s'il s sont vieux, ne sont pas morts ( ça couine pas et pas de jeu)
Mon problème de jeu coté gauche venait de l'axe qui n'était pas serré au couple, après un coup de clé dynamométrique, ça va bien mieux.
- jirfect
Pour ce genre de pièces, SK ne m'a jamais convaincu.
Les seules fois ou j'en ai acheté , j'ai reçu du topran.
Un vase d'expansion qui s'est fissuré en 1an, ou des roulements arrières neufs avec une ovalisation de 2/10mm.
Leur coeur de métier est la pièce spécifique VW. Pour ce qui de l'adaptable, on peut trouver ailleurs.
syncro doka ( projet en pause depuis longtemps)
viewtopic.php?p=716538#716538
Syncro
viewtopic.php?t=71670
39ans et plus de cheveux
Pour une moquette neuve
Syncro
- Fabien
pour tout ce qui est pieces mécanique, sk est a fuir, malheureusement
surtout pour ceux là, ne prendre que du powerflex ou autre en silicone...
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- flamebob
- V.I.P.
Le L dans un triangle est un logo Lemforder, équipementier VW notamment. Le plus courant est un hibou à l'intérieur du triangle au lieu du L.
Et même si Lemforder a bonne réputation, de la à affirmer que c'est une pièce VW, sans les logos du groupe, c'est un peu surprenant... il faudrait avoir ta pièce d'origine démontée pour vérifier
- DavCox38
Merci Fabien et jirfect,
SK vend bien du topran sur son site mais c'est pas ceux là que j'ai commandé
Je te confirme que les pièces d'origine VW n'ont pas cette tête
Les miens sont plus rouillés sur l'extérieur que cette photo.
Du coup je pense que je vais les renvoyer ces Lemforder
Merci pour ma confirmation, je me demandais si c'était Lemforder mais je n'avai vu que le logo avec le hibou.flamebob a écrit : ↑vendredi 17 avr. - 6:18 Le L dans un triangle est un logo Lemforder, équipementier VW notamment. Le plus courant est un hibou à l'intérieur du triangle au lieu du L.
- la_sardine
Je viens de me taper tout le post.
Jean Louis a monté des Lemforfer. A priori pas de retour négatif.
Tu peux lui envoyer un MP pour voir...
- Fabien
Lembforder et Moog sont des marques tres réputées, j'ai une grosse préférence pour moog, mais même ces deux là pour les triangle sup je les choisirai pas. Quand ça implique forcément derrière une géométrie, vu le prix, je prend pas ce risque. Ce genre de truc ça doit repartir pour au moins 20 ans a coup sur, enfin pour moi.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- KUB
J'ai coupé en deux un moog il y a quelques jours
Si ça vous dis je peux faire des photos
Je suis passer en GW sur le mien
- DavCox38
Ben oui,
S'il est coupé mets le.
Merci Kub
Merci Kub
- la_sardine
Ça couine aussi chez moi... Mais je me suis habitué
- ALIKA
Ca sent la baise ce silentbloc soit-disant Lemfoerder. J’ai jamais vu le logo avec un L, toujours le hibou/chouette à peine reconnaissable, et si c’était un vieux stock VW il y aurait le logo VW.
Ca sent la production tardive , peut être du Lemfoerder mais qui sait si ça a été produit en Allemagne si c’est le cas, facile de dire que c’est du VW si ça vient du même producteur....
Mais bon, c’est que la continuité d’un brouillard qui s’épaissit tous les jours sur l’origine et qualité des pièces. VW Classic Parts vend bien du Meyle parfois...
Mets du GoWesty, c’est le moins cher en top qualité,au moins tu y reviendras pas pour très longtemps.
- DavCox38
Je partage ton analyse Alika, je vais les renvoyer ces silentblocs.
- DavCox38
Photos de mes paliers d'origine, ils ont pas de jeux
- la_sardine
- DavCox38
Oui je pense que je vais les laisser, j'ai démonté le coté gauche car il avait du jeu mais celui ci ne venait pas des silentblocs mais de la vis transversale qui n'était pas serrée au couple.
Je vais mettre un coup de peinture pour protéger l'exterieur et les remonter.
- ALIKA
Intéressant de voir que ce sont des Boge comme les amortisseurs:)
je reviens sur ce sujet très ancien avec ma modeste contribution. Mon T3 est un PU Aircooled 1980 ;
J'ai donc fait le changement des silentblocs ou Paliers + la rotule ; ca couinait énormément et ça couine plus. On verra dans le futur si ca tient bien ; je me suis très inspiré de ce post et appliqué certaines solutions des uns et des autres ; donc merci à tous; suite à tous les débats exposés ici, j'ai fait les choix suivants :
- Paliers Fabi (donc d'avril 2023) ; j'espère qu'il seront toujours aussi fiables que vous les avez décrits ; la qualité évoluant dans le temps ....
- Démontage et remontage avec un système perso de tige filetée et bagues faites maison. Très inspiré de la solution "Le Bordelais". Assez facile pour le démontage ; plus difficile pour le remontage ; j'ai pas lubrifié, c'est peut-être pour ça.
- J'ai comparé la longueur totale du Palier Febi avec celui qui était en place (je pense qu'il avait déjà été changé) ; et le Febi fait bien 0,75mm de plus; ce qui compense quasiment le mm de jeu dont il a été bcp question dans ce post.
- je poste une vidéo du triangle en place avec la rotule démontée ; ainsi on voit/on entend le triangle couiner ; pour ceux qui ont des doutes. C'est ici :
https://www.dropbox.com/s/yixhstc9fb74x ... e.MOV?dl=0
- Enfin, je me suis toujours demandé dans ce système qui tournait autour de quoi ? La vidéo passée au ralenti donne la réponse : l'ensemble du palier est solidaire du triangle (la bague extérieure ne tourne pas sur la bague intérieure - on aurait pu le croire puisque il y a une seule soudure avec le triangle sur la bague intérieure), et l'axe reste fixe. on a donc un ensemble Paliers+triangle qui tourne autour de l'axe immobile ; le frottement rotatif qui opère est donc la bague intérieure contre la rondelle excentrique. Enfin, je crois que c'est ça; commentaires bienvenus.
Voici quelques photos de la manip.
Et la vidéo du triangle qui ne couine plus : https://www.dropbox.com/s/ycr5iwtigy5g4 ... s.MOV?dl=0
- chataigne
la bague extérieure du palier est solidaire du triangle, elle tourne donc avec lui.
La bague intérieure est serrée sur la caisse par l'arbre.
La rotation se fait bien dans le palier, entre les deux bagues
Franchement, je rejoins Fabien sur ce coup. Autant monter du Powerflex qui se monte en 2/3 mouvements et je s’usera plus jamais ( surtout a ce niveau du triangle) que de trouver un Silentbloc aussi résistant que celui d’origine. C’est fini les caoutchoucs à base de pétrole, ça va de toute façon s’user plus vite que ceux monter d’origine ( sans parler du fait que c’est situé dans un endroit sujet aux intempéries et au vieillissement accéléré) .
Tout ça n’est que mon avis.
T3 251 JXA 5 pl VASP Caravane (depuis 1991)1990 viewtopic.php?f=18&t=89478
- shocker
Je te trouve optimiste, il y a des retours sur les powerflex qui ne vont pas dans ce sens.
Quand tu compares le prix et la durée de vie, ce n'est pas si évident...
Personnellement j’ai monté les powerflex en 2017 , ai fait quand même pas mal de bornes avec , chargé de plus en plus pirate au fur et à mesure de son amélioration, fait beaucoup de montagne etc… et ils n’ont absolument pas bougés . Comme j’ai le pont, je peux facilement voir tout ce qui pourrait lâcher ou s’user .Peut-être que c’est parce que j’ai tout en power et que ça rend tout les trains bien rigides ? Sans affaissement ? Il y a aussi le fait que j’ai fait régler absolument tout mes trains au poil , sachant que je suis rabaissé à l’avant et que les contraintes sûr du powerflex ne sont pas les mêmes qu’avec les caoutchoucs.
Pistes à étudier.
Pistes à étudier.
