Réflexion autour des roulements du moyeu AR .
- BrunoREY
Un petit post pour suivre cet excellent post sur les roulements arrières. bravo à tous ! et merci de partager tout ça !
Je vais en avoir besoin, il va me falloir bientôt changer les miens..
salut à tous
j'ai peut être trouvé une des raisons a ce problème
apres mon 3ième roulement arrière gauche (tous de marque différentes), je viens d'en monter un 4ième pris a transporter garage, un topran, j'ai pas trop confiance en ce revendeur, mais ils n'ont jamais eu de retour sur ce produit.
bref, en montant ce roulement, je me suis aperçu d'un truc qui m'avait chiffoné sur mes anciens roulements, la bague du petit roulement rentre normalement. On la rentre a la main. Sur les autres (3 quand même), il fallait y aller au marteau... du coup ça forcait pas mal sur ce roulement, a un point parfois que roulement en place, fallait vraiment forcer pour faire tourner la bague a la main (et encore quand c'etait possible, j'en ai eu deux ou j'arrivai meme pas a la faire tourner).
Alors que là avec ce roulement, ça va tout seul...
(petit plus, il est livré avec les joints, et la goupille, ce qui n'est pas toujours le cas...)
- Pierrot43
Salut a tous,
J'ai aussi contaté du jeu en latéral dans les roulement arrière.
Apres changement des roulements le jeu était toujours la.
Dans mon cas, apres nettoyage complet des pièces et remontage sans graise et sans les joints, j'ai contaté que c'était le roulement a bille qui se promenais. La gorge du circlips n'étant pas abimée j'en ai déduit que ca avais maté l'épaulement. J'ai fait ce constat sur plusieur moyeu.
Vos solution de remplacement avec usinage pour changer de roulement sont intéressantes. Perso je partirais plus sur un roulement a deux rangées de billes comme a l'avant des syncro. C'est ce genre de roulement qui est utilisé sur beaucoup de caisses modernes.
Par contre plutot que de fair un simblo comme le disait CB, pourquoi ne pas fair une gorge et mettre un deuxième circlips.
- jean louis
- Pierrot43
Pas faux ce que tu dit, je ne me rappel plus trop, ca fait un moment que j'avais constater ça, mais j'ai toujour le boitier porte roulement, je verifiraisjean louis a écrit :bonjour, il y a un truc que je pige pas si le roulement a bille se balade, tu aurais du le voir au premier montage, le roulement serait rentré tout seul.
je crois qu'i faut les monter au seroulement d'apres SK, peut etre que çà corige le probleme
jean louis
- cb44
ben regarde soigneusement le porte-roulement...Pierrot43 a écrit :Salut a tous,
il n'y a pas de matière en arrière du logement ... donc dans quoi usiner la portée du deuxième roulements, ou d'un roulement plus gros et son circlips ?
merci à Cb44 pour le lien, j'en suis venu aux mêmes interrogations sans savoir que le débat existait déjà.
Quelqu'un a t'il pu avancer sur le sujet?
- mektoub
Bonjour à tous, je reviens un peu sur ce post. Je suis en train de remplacer mes roulements arrière, pensez vous que sur un 16'' il y a moyen de mettre un roulement à billes plus gros ?ALIKA a écrit :J'avais pas pensé a ca pour les moyeux de 16".....
ca a été fait sur des syncros,donc j'imagine que ce sont des moyeux 14" vu le nombre produit en 16" localement en SA.
Par contre il est vrai que les moyeux de production SA etait en noix de 108mm,donc moyeux aussi gros que les 16" syncro.
tchusssss
merci de vos réponses
syncro sinka 16'' et 14'' + syncro carthago 15''
j'en doute ....
Ah putain j'en ai plein le cul des problèmes de photos!! C'est jamais le bon putain de format d'un forum à un autre.
Cliquez sur les photos, j'en ai ma claque.
Edité par Mononc Pascal pour retailler les photos.
Hello!anatolltubronze a écrit :salut
c'est beau, c'est neuf,
c'est quoi la différence avec l'ancien?
mais tu compte en produire en série?
et tu mets quoi dedans?
comme roulements?
Merci Mononc pour retailler les photos!
Aucune différence avec l'ancien niveau taille, juste une reproduction plus solide taillée dans la masse.
Ce n'est pas de moi, mais de FAS aux USA, je me suis dit que Janmi allait apprécier
Il y aura une version pour freins à disques plus tard.
- CooL-aCyD
C'est beau effectivement !
Et niveau coût ?
Et niveau coût ?
Je ne sais pas encore, mais je suis sur la "mailing list" pour les infosCooL-aCyD a écrit :Salut,
Et niveau coût ?
Certainement pas donné vu le bazar, mais tout ce qu'ils font est superbe et parfait....
- janmi
Re: Réflexion autour des roulements du moyeu AR .
1 an aprés je découvre ta réponse Alex...
As tu des news sur le produit?
- elgato_breton
Re:
369$ quand même... quitte à refaire cette pièce et la tailler dans la masse, ça aurait été chouette de lui apporter des modifs afin d'y loger un roulement plus costaud au fondCooL-aCyD a écrit :Salut,
Et niveau coût ?
http://www.foreignautosupply.com/parts- ... CrZ0Mk8Jzk
Burley Motorsports les vends aussi au même prix. Aucun mauvais retour vu sur le net....janmi a écrit :1 an aprés je découvre ta réponse Alex...
Vous savez quoi? Mes moyeux avec 25.000 bornes d'origine ont du jeu radial.... C'est vraiment de la merde!!
- janmi
Les moyeux usinés dans la masse sont ils modifiés?
Je ne pense pas que Burley Motorsports vende quelque chose de non fiable...
Tu saurais dire Alex?
C'est sûr c'est de la bonne came, après j'en ai pas eu entre les mains. Ils doivent etre plus lourds car ya plus de matiere derrière les oreilles et on dirait qu'entre les 2 roulements c'est moins evidé.janmi a écrit :Les moyeux usinés dans la masse sont ils modifiés?
- SyncroNoNo
Vous savez si ils les font pour les Syncro 16 qui sont différents?ALIKA a écrit :C'est sûr c'est de la bonne came, après j'en ai pas eu entre les mains. Ils doivent etre plus lourds car ya plus de matiere derrière les oreilles et on dirait qu'entre les 2 roulements c'est moins evidé.janmi a écrit :Les moyeux usinés dans la masse sont ils modifiés?
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
SyncroNoNo a écrit :Vous savez si ils les font pour les Syncro 16 qui sont différents?ALIKA a écrit :C'est sûr c'est de la bonne came, après j'en ai pas eu entre les mains. Ils doivent etre plus lourds car ya plus de matiere derrière les oreilles et on dirait qu'entre les 2 roulements c'est moins evidé.janmi a écrit :Les moyeux usinés dans la masse sont ils modifiés?
Non car ce sont des fabricants US, y'en a pas eu d'importé ici. Le marché est trop petit en origine 16". Toutes les modif style 16" sont basees sur des arbres et bras 14" ici ;)
Je m'incruste comme convenu.
Est-ce qu'une zonarde ou un zonard aurait sous la main une fusée pas trop pourrie (la 11) et pourrait mesurer et me donner les diamètres aux extrémités et au centre de la partie lisse?
Merci.
Mav´.
Euh, c'est diamètre constant non? tu cherche sà faire quoi? J'ai paumé mon pied à coulisse, mais je peux peut etre répondre à ta question
- ben's
j'avais zappé: tu as 35.01mm la ou portent les roulements(extremites de la partie plate) et 34.38 entre les 2 (donc emplacement de l'entretoise).
Alika, juste histoire de comparer avec ma fusée.
Impec ben s
Merci à tous les 2.
Impec ben s
Merci à tous les 2.
- janmi
Ouais, j'ai vu que Ian Holman sur Facebook se tapait le boulot. Ce ne sera pas pas cher, les morceaux de métal dans lesquels ils taillent coûtent déjà un bras.janmi a écrit : ↑vendredi 23 juin - 12:56 Coucou !
ça avance outre manche...
http://forum.club8090.co.uk/viewtopic.p ... &start=105
- janmi
Hello !
Chez Bernd ça frole les 400€ et on sait qu"ils finniront par s'ovaliser, alors autant investir une bonne fois pour toute ...
Bonjour à tous!
Je reviens sur ce post car j'ai aussi ce problème de jeu perpendiculaire à l'axe de rotation sur roue arrière après avoir changé les roulements.
J'ai monté ce kit de chez Febi à la presse et en prenant toutes les précautions discutés dans ce post et autres posts à ce sujet
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1 ... %20(03691)
Ce qui me parrait être source de jeu est le fait que la bague intérieure du roulement a rouleaux puisse coulisser 'facilement' sur l'axe de roue et entre les rouleaux. Ce n'est pas un montage qui se fait à la presse. Il me semble que celà laisse la place à un jeu léger, certes, mais notable une fois la roue montée.
Ma recherche de solutions s'oriente dans la direction de monter un autre modèle de roulement à la place du roulement à rouleaux.
Je me demandais si je remplace ce roulement par le roulement suivant par exemple
https://www.lebonroulement.com/tous-les ... h-fag.html
Si sa baque interieure vient s'appuyer sur l'entretoise avant que sa bague éxterieur vienne buter contre l'épaulement sur le 'porte roulement'
Est-ce que le fait qu'il ait deux rangés de billes et que ce soit in roulement à billes à contact oblique ne viendrait pas offrir un maintient plus 'ferme'?
Est-ce que le fait qu'il fasse 3mm de plus en largeur serait un problème vu qu'il est étanche?
C'est quoi 'une cage polyamide' également appelée cage plastique. Je ne trouve pas sa temperature de fonctionnement.
Et sinon remplacer le roulement à rouleaux par un roulement à billes?
celui là fait 14mm d'épaisseur au lieu de 17mm
https://www.123roulement.com/roulements-6007-2RS-SKF
Quelqun à t-il trouvé une solution qui fonctionne pour éliminer ce jeu?
Est-ce que l'axe de roue est prompt à s'user à l'endroit où portent les bagues interieures des roulements?
Tant de questions! ... Merci pour vos avis et retours
