witt
Message par witt »
guegan a écrit : lundi 13 sept. - 20:47 Bonsoir,
Devant changer les rotules inférieures prochainement, savez vous si l'extracteur pour rotules de T4 peut servir pour le T3 ?
Merci, sinon, ce sera presse.
Bonne soirée à tout le monde.
JP
Bonsoir,
Je sais pas a quoi ressemble l'extracteur pour T4, mais je me suis aidé avec un extracteur "classique" pour sortir la tête de la rotule du bras inferieur. tu peux aussi défaire les 3 écrous pour séparer le support de rotule du bras inferieur et faire la manip à l'étau après avec l'extracteur de rotule ou bien au marteau. enfin rien de compliqué ici.
par contre, sortir le corps de la rotule de la fusée, là, c'est a la presse ou avec un outils fait maison ou a la masse pour les costauds, comme dans le tuto de début [(7) Sortir la rotule inférieure de son alésage.]
(sans oublier de retirer le circlip logé sur le bas de la rotule).
c'est emmanché de force, ca peut venir tout seul ou être bien pénible a sortir. arrose de wd40 la veille avec un coup de brosse pour bien nettoyer l'ensemble et que ca pénètre bien.
:smile:
Polo62
Message par Polo62 »
nous pour sortir les rotules inférieur, on c'est servi d'une griffe a roulement et d'une presse maison avec un chalumeau au gaz pour décollée. les nouvelles sont rentré plus facilement que les ancienne.
guegan
Message par guegan »
Merci pour vos réponses, je disposerai d'une presse en atelier, donc cela devrait le faire.
Bonne soirée,
J paul
sevye31
Message par sevye31 »
hello, un outil facile à faire pour la dépose des rotules inférieurs, le diamètre est pil poil :chineese:
on se pose sur une bonne surface qui n'absorbe pas les chocs et on frappe la rotule (un marteau un peu lourd m'a suffit pour la sortir)
Polo62
Pas mal ton recyclage. Seulement tu va être embêté pour la consigne de la bouteille.
Une discussion sur des astuces pour l'outil VW3051
J'ai fait celui-ci avec des raccords de plomberie https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... c&start=20
Morceau d'échappement de JX, douille inversée, tige filetée qui passe par le trou de la rotule sup, et BANG BANG BANG BANG
Fabien a écrit : samedi 05 mars - 8:07 Morceau d'échappement de JX, douille inversée, tige filetée qui passe par le trou de la rotule sup, et BANG BANG BANG BANG
Je déconseille fortement de monter en tapant, l'épaulement de la rotule a déjà tendance à se déformer à la presse parfois, alors en tapant....
si l'épaulement est déformé, la rotule ne peut pas être enfoncée completement , il manquera un pet de mouche pour installer le clip dans sa gorge du coup.
oui j'ai suis allé voir ton lien ou il en ai fait mention apres.
j'avais d'ailleurs eu le cas d'impossibilité de passer la clip sur une ancienne rotule il y a qq années de ça.
Depuis que je nettoie a fond la bague avec une brosse rotative comme sur mon post et que je ne pose plus que des moogs, ils s'enfoncent bien plus facilement (normalement en fait je pense), et arrivent en butée sans être obligé de bourriner à l'exces, le clip se met correctement en place (celui d'origine, les autres sont toujours bien plus epais et ne passent jamais).
Ca n'est pas pour ça qu'il faut faire comme moi, mais à defaut de presse et dans mon cas ça fonctionne.
westfalia1932
Message par westfalia1932 »
Quand je commande sur internet tout en moog, je reçois une partie en moog et l'autre en je sais pas quoi :bouh:
Vincent, c'est plus simple
Polo62
A chaque fois c'est sa. Si il on plus en stock pour ta commande il mette autre chose équivalent
ouai sauf que bizarrement l'équivalent c'est toujours de la merde :06:
envoyer du stark a la place du moog c'est tout pourrit
westfalia1932
Oui une fois j'ai commandé des flexibles trw j'ai reçu la marque "abs", si tu paye pour la qualité c'est pas pour rien
Mais je crois que ridex et Stark sont la marque "distributeur" de ce site donc ils essayent d'en refourguer par ci par là.. ça vaux le coup d'avoir un site où on peut choisir sa marque, mais bon ils sont pas cher
Un peu déçu mais ça va pas m'empêcher de les monter
franchement tu devrais gueuler
c'est sur Oscaro ?
Jeanjj
Message par Jeanjj »
J'avais eu la même chose sur autodoc, commandé des rotules sup MOOG et j'ai reçus du STARK
Stark c'est de la merde en barre. Il faut refuser de monter des trucs pareils.
oui je demandai parceque sur autodoc justement j'ai jamais eu de probleme de ce genre, plusieurs fois par contre sur oscaro
Comme Alika, je monterai pas cette bouse
westfalia1932
Fabien a écrit : jeudi 31 mars - 7:21 oui je demandai parceque sur autodoc justement j'ai jamais eu de probleme de ce genre, plusieurs fois par contre sur oscaro
Non a chaque fois sur autodoc.. au pire les rotules inférieur j'ai recu du moog celle du haut en Stark.. encore de la pièce qui va servir en dépannage et ya pu qu'à recommander.. pfiou
Polo62
De mon côté quand je veut de la pièces de qualité je prend mes références sur etka et je vais voir mon revendeur de pièces. Au moins sur avoir la qualité que je veut est pas autre pieces de marque non désiré.
westfalia1932
Oui mais jusqu'à 10 fois plus cher parfois, je prend exceptionnellement chez un vendeur réel, même si il faut les faire vivre aussi Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Sur autodoc on peut ramener mais bon, un peu la flemme. C'est arrivé 3 fois sur des dizaines de commandes donc ca va lol
parfois je fais le tour des revendeurs que je croise, et je test de commander un truc, ou j'y vais parfois dans l'urgence, quand ils essaient de te refourguer un truc "de leur marque" inconnue, 3, 4, 5 fois plus cher, ben fuck faut pas déconner, mon urgence attendra, a chaque fois je me marre et je leur dit "ben salut bonne journée"
westfalia1932
J'ai aidé un amis à ouvrir son garage, on travaillais ensemble au début et on avait 38% de remise chez AD. Un client lambda avait 10% systématiquement si il était poli, et 30 pour un habitué. Avec une tel différence sachant qu'on devait se faire une marge sur les pièces, on avait souvent des client qui nous disait qu'on était des voleurs et que c'était moins cher sur internet..
Ducoup depuis c'est une grande partie sur internet
Sauf l'outillage et les consommables j'ai un bon arrangement
