Question de graisse
Benwaa
Question de graisse
Message par Benwaa »
Salut, quel,type de graisse est preconisé pour les cardans et autres roulements?
Lithium? Graphite?
cb44
Message par cb44 »
que ce soit l'un ou l'autre peut importe en fait, car c'est plus la qualité de la graisse qui importe que sa "catégorie"
en effet on trouve des graisses qui sont de vulgaire savon ( aussi bien lithium que graphite) avec une très médiocre tenue à l'eau et à la charge, ne parlons pas de température !
bref les graisses c'est comme les huiles, elles sont référencées par des normes et dans notre cas ( une transmission) il faut notamment quelle répondent à un mini au niveau des normes de charges ( test 4 billes).
le liens pour s'y retrouver dans les normes :
http://www.ikv.fr/fr/normes.html
Benwaa
Merci cb44, donc en gros il faut de la graisse top en tout quoi(tenue température,eau....).. Une marque que vous utilisez pour ce type d'usage?
eldav
conseiller mecaD
conseiller mecaD
Message par eldav »
Benwaa a écrit : Une marque que vous utilisez pour ce type d'usage?
John Deere ............ :06: :06: :06:
cb44
Message par cb44 »
Benwaa a écrit :Merci cb44, donc en gros il faut de la graisse top en tout quoi(tenue température,eau....).. Une marque que vous utilisez pour ce type d'usage?
ben pour des transmissions une graisse avec un facteur au test 4 billes supérieur à 200 kg est déjà une bonne graisse HP, après c'est pas le seul paramètre.
mais conseiller une marque est aussi vain qu'inutile : toutes les grandes marques ont une gamme complète...
donc du "savon" bas de gamme éco pour les utilisations basics, et des produit hautement technologiques pour les applis "extrêmes" .
bref c'est pas une marque qu'il faut chercher, mais une qualité !
perso j'utilise HAFA, mais ils ont des graisses basics et "des haut de gamme" bien que le termes haut de gammes soit inadapté : une graisse alimentaire haut de gamme ne sera absolument adapté pour des applis température extrêmes et vice versa !
donc c'est le produit qui répond aux exigences qui est le bon produit :06:
Benwaa
Merci pour les infos :(;:
Les graisses au "molybdéne" (MoS2) sont parfaites et recommandées par vw pour les points forts, noix de cardan, douille d'embrayage, axe d'essuies glace, etc....
Loctite en fabrique.
michel77
Message par michel77 »
Molykote BR 2 Plus ..........pas facile a trouver
j'utise la graisse belleville
http://www.graisse-belleville.com/pc/home.asp
cb44
Message par cb44 »
marco a écrit :j'utise la graisse belleville
moui... graisse belleville c'est une marque, comme mobil, castrol etc...
ça dis pas quelle produit dans une gamme très vaste ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
et c'est certainement une marque qui à un cahier des charges des plus technique, par opposition à d'autres qui propose des produits "usage général"
c'est celle ci
http://www.graisse-belleville.com/pc/vi ... product=50
elle m'avait été conseillée il y a quelque temps sur le forum
sebontheroad
Re: Question de graisse
Message par sebontheroad »
Salut ..
Aujourd'hui on a mis de la graisse qui résiste a 177 degrés et bonne resistance a l' eau .. j'ai trouvé que ça et le bruit de cardant devenait trop chiant ...
Dois-je prévoir un démontage bientôt ?
