[1,6TD] T3 1.6 td fume et cale, pompe à injection?
Jerem 13
Message par Jerem 13 » samedi 30 août - 4:38
bonjour à tous, j ai besoins d avis en ce qui concerne un projet d achat d un transporter td avec un problème moteur. Il démarre bien mais d après le proprio actuel il s est tout à coup mis à fumer noir et il a sentit une perte de puissance...autre chose des que l on lâche l accélérateur le régime moteur tombe à zéro! Un garage à diagnostiqué une pompe à injection hs et/ou une fuite au collecteur! Peut être que la durite du turbo aurait sauté aussi. Qu en pensez vous?
Merci à vous.
