Help pour roulement avant
- marilo dutrey
Bonsoir
Juste une petite question
Je pense que mon roulement avant droit est mort car il ya un bruit et la roue a du jeu.Je vais dabord vérifier le serrage au cas ou mais si faut que je le change Je voulais juste savoir si c'est long a remplacer car je suis artisan et mon popo doka me sert tous les jours pour mon boulot et en ce moment ya du taf.
Ce roulement est t'il trouvable chez un vendeur de roulement ou c'est une reference bien precise de VW.
merci d'avance car je suis un peu beaucoup embêté pour ne pas dire em....
Pierre
Pierre
- Zono
Non, pas en force ; tu peux sortir les roulements du disque-moyeu facilement avec un douille et un marteau, sans taper fort... Et pareil pour le remontage.Gui a écrit :Salut,
le plus galère dans la manip est de conserver le disque... Les bagues extérieures des roulements sont montées en force dedans...
Pour remplacer ton roulement, il faut 2 heures si tout se passe bien.
Dans l'ordre,
cric, chandelle, enlever la roue, les plaquettes, le cache poussière du moyeu, desserrer l'écrou central, et les 2 vis de l'étrier de frein. En principe, tu peux sortir le disque en écartant l'étrier, l'élasticité du "S" rigide du circuit de frein permet de l'écarter suffisamment. Sinon tu peux aussi démonter l'écrou du pivot de la rotule supérieure et retirer la petite équerre qui porte le circuit de frein , et là tu pourra déplacer l'étrier et le pendre au triangle supérieur pour ne pas forcer sur la durite souple.
Ensuite tu sors le joint spi et les 2 roulements comme évoqué au dessus, nettoyage, puis remontage à la graisse (à roulements) dans l'ordre inverse.
Le réglage du jeu (il doit y en avoir un !) est important et s'effectue par le serrage de l'écrou central en bout de fusée. D'abord tu serres pour empiler toutes les pièces et supprimer les jeu(x), puis tu désseres et tu règles le jeu en serrant à nouveau ; le bon serrage est obtenu lorsque le rondelle peut encore bouger au tournevis. (juste avant qu'elle ne puisse plus bouger quoi, si tu as la RTA, c'est bien expliqué).
Il est normal que tu sentes le jeu en faisant jouer la roue, une fois remontée. Si pas de jeu, c'est que c'est trop serré, donc risque d'échauffement, ... danger.
Important aussi : une fois le jeu réglé, il faut mater l'écrou ; l'axe de la fusée comporte 2 rainures diamétralement opposée pour cela.
Voilà bonne manip.
- celicor
Salut l'ami artisan, regarde par la, ça peu te servir
viewtopic.php?t=75375
Celui qui va doucement va loin.
viewtopic.php?t=54907
- marilo dutrey
- Zono
Tu as raison, la nuit porte conseilmarilo dutrey a écrit :Et ben merci a vous les copains je vais m'y atteler dés demain matin et tant pis pour le clients que je devais aller voir.Il y a des priorités quant même
bonne nuit
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
si tu as des etriers flottants, c'est encore plus facile, pas d'equerre à la con pour le flexible.
En 2 heures, t'as largement fait les 2 côtés
- marilo dutrey
- marilo dutrey
Bon voila démontage effectué donc:
Il faut que je change mes roulement qui ont pris un peu de jeu mais en attendant j'ai resserer un petit peu l'ecrou pour réduire le jeu et ça ne bouge plus.J'ai laissé quant même un peu de flottement a la rondelle.
Voila grace a vos conseils j'ai pu sauver ma journée de travail
Bonne journée a tous
Zono a écrit :Non, pas en force ; tu peux sortir les roulements du disque-moyeu facilement avec un douille et un marteau, sans taper fort... Et pareil pour le remontage.Gui a écrit :Salut,
- Zono
Super ! Content pour toi. C'est quoi ton job ?marilo dutrey a écrit :Bon voila démontage effectué donc:
- Zono
- Zono
- marilo dutrey
Je suis poseur de tout type de menuiserie bois pvc alu et toutes fermeture.Zono a écrit :Super ! Content pour toi. C'est quoi ton job ?marilo dutrey a écrit :Bon voila démontage effectué donc:
et a l'occasion mécanicien sur mes popo
- Cap. Caverne T5zone
Re: Help pour roulement avant
Après avoir fait le tour de quelques sujets du fofo sur ces roulements, je fais du déterrage de post, je dois changer mon roulement avant droit (complétement mort, un roulement conique en travers... cage complétement morte), commandé chez SK, reçu aujourd'hui.
auriez-vous une astuce pour enlever l’étrier de frein pour sortir le disque sans tout avoir à purger (ça a été déjà fait il y a un mois...) et sans abimer les durites rigides et souples svp... ?
merci pour votre aide.
- T3 1600D oups non (découverte après achat), T3 1900D moteur golf 3, 1.9d y, fourgon tôlé, 1986 Notre p'tit bus
- T5 California Confortline, 2.5l TDi, 2006, 96Kw, 131cv, 191 000kms
Complétement débutant en mécanique... se fait la main sur le popo, j'apprends...
- Zono
Aucune astuce, tu retires :
- les plaquettes
- l'écrou de la rotule supérieure pour libérer l’equerre de fixation des de durite
- les deux vis de fixation de l’étrier.
Et c’est bon tu peux dégager ton étrier toujours branché au circuit de freinage et le pendre au triangle supérieur.
Pense à remonter les vis de fixation de l’étrier au frein filet (démontable of course).
- les plaquettes
Super, merci Zono, je vais me mettre dessus demain alors
Tu commandes tes roulements chez SK toiCap. Caverne T5zone a écrit : ↑jeudi 02 nov. - 15:15 je dois changer mon roulement avant droit (complétement mort, un roulement conique en travers... cage complétement morte), commandé chez SK, reçu aujourd'hui.
Tu aimes jouer
A ce tarif, c'est au moins du Topran ou ............une bonne surprise , une vrai marque ?
Bin je ne sais pas, on m'a dit que c'était bien chez SK ? non ? (désolé j'apprends..)
la marque c'est "JP group classic line" : http://www.jpgroup.fr/lentreprise/marqu ... -line.aspx
c'est pas bon ? svp ?
- Zono
Je crois que c’est que j’ai actuellement, ils ont 20 000 km... RAS.
La qualité chez SK, c'est la loterie, la pochette surprise. Tu ne sais jamais si ce sera bon ou franchement .....Cap. Caverne T5zone a écrit : ↑jeudi 02 nov. - 18:16 Bin je ne sais pas, on m'a dit que c'était bien chez SK ? non ? (désolé j'apprends..)
C'est ce que j'ai eu l'occasion de dire de vive voix au patron de SK.
Des bonnes marque de roulements par exemple: FAG, NTN, SNR, SKF, et il y en a d'autre.
Ok Barbassu, merci pour l'info
Et merci aussi Zono
Et merci aussi Zono
pour le frein filet, loctite bleu va ? ou plus "fort" ?
Bleu.Cap. Caverne T5zone a écrit : ↑samedi 04 nov. - 11:14Salut
Avec le rouge il faut chauffer à 120° pour pouvoir dévisser.
pas eu le temps de me mettre dessus avant..., aujourd'hui c'est bon
alors avant que je fasse des conner***...
L'écrou de la rotule supérieure c'est là ?
Les deux vis de l'étrier c'est les 2 derrières là ?
Et dernière petite question, c'est quel type d'étrier de frein celui là svp ?
merci beaucoup pour votre aide.
Cdt
- Zono
Oui c'est bien ça pour les écrous de rotules sup. et d'étriers.
Pour ton type d'étrier, c'est du ATE (ou Teves).
Salut Zono, merci beaucoup.
un petit retour déjà pour vous remercier et pour vous dire, que ça y est c'est fait
le plus chiant a été d'enlever le disque de frein, obliger de trouver un arrache moyeu... et enfiler le plus gros roulement conique en butée sans presse...
en tout cas j'espère que j'ai serré "correctement" l'écrou, j'ai suivi la méthode, mais quand on n'a jamais fait, c'est pô simple... je vais rouler un peu avec et je vérifierai.
en tout cas merci encore pour votre aide et le tuto http://t3zone.fr/viewtopic.php?f=9&t=920
tip top !!!
tip top !!!
- ricou13
Salut la zone, je remonte le topic.
Je cherche la référence pour changer mes roulements avants : 2L cu de 1982
Sur oscaro deux références ???
- skf
Position : Avant
Numéro VIN du véhicule : Jusque ......24.E.023827
Date de production du véhicule : A partir de 08/1979
Quantité : 1
Largeur 1 : 15 mm
Largeur 2 : 17,5 mm
Diamètre extérieur 1 : 45 mm
Diamètre extérieur 2 : 68 mm
Diamètre intérieur 1 : 19 mm
Diamètre intérieur 2 : 41 mm
-FAG
Position : Avant
Date de production du véhicule : A partir de 01/1980
Quantité : 1
Diamètre intérieur 1 : 17,46 mm
Diamètre extérieur 1 : 39,88 mm
Largeur 1 : 14,61 mm
Diamètre intérieur 2 : 40,99 mm
Diamètre extérieur 2 : 67,98 mm
Largeur 2 : 18 mm
Pourquoi une telle différence de diamètre extérieur entre les deux kit (surligné en jaune)? Du coup, lequel choisir?
Merci de vos éclairages
- skf
Position : Avant
Quantité : 1
Largeur 1 : 15 mm
Largeur 2 : 17,5 mm
-FAG
Position : Avant
Quantité : 1
Largeur 2 : 18 mm
