Cales ressorts arrière
onefred
Message par onefred »
Compris Doc ! :smile:
Merci pour les infos.
Faudrait mettre en post-it ça, non ?
Fred.
ericpointcom
Re: Cales ressorts arrière
Message par ericpointcom »
Bonsoir. Je vais profiter de faire les roulements arr et d'avoir tout démonter pour mettre enfin des cales pour remonter enfin le cul de mon popo.
Y a t'il rapport entre l'épaisseur de la cale et la rehausse finale, ou est ce que on y va au pif ?^^
5 cm de cale ça paraît excessif ou pas?
Merci a vous ! ^^
[Rch]carter d'huile diesel
ma m-plate
mon popo
ericpointcom
Bon bah le doute j'en ai fait faire 2 en 20mm et 2 en 40mm d'épaisseur. On verras bien ! ^^
ma m-plate
mon popo
50mm, c'est énorme. Je n'ai plus les chiffres en tête (quelque part sur mon post), j'ai mis des 40mm 35mm et cela lève bien plus.
Modifié en dernier par tomatich le vendredi 19 mai - 16:33, modifié 1 fois.
ericpointcom
Ton post sur ton popo c'est ça ?
Ah bah oui j'ai trouvé lol.
Donc oui effectivement, 50 c'est trop.
J'avais demandé 20 et 40mm. Du coup j'ai revu à la baisse avec 20 et 30 mm.
Merci pour le retour ^^
ma m-plate
mon popo
Alors tu as vu pour les cales de 40, 2 valeurs proches:
Ex-jeeper a écrit : en ajoutant 4cm au ressort tu augmentes l´hauteur du fourgon 5,6cm a peu prés...
tomatich a écrit :Changement de hauteur.... et +5 cm pour les trains roulants.
ericpointcom
Cales de 20mm .
ma m-plate
mon popo
tomtocox
Message par tomtocox »
ericpointcom a écrit : dimanche 02 oct. - 22:27 Cales de 20mm .
Bonsoir, peux tu nous dire si tes cardans tinnent bien le choc avec les rehausses ?
ericpointcom
Ça fait un peu plus d'un an, ... impec.
Après c'est un westy donc plus lourd donc plus bas
Je dois faire un peu l'avant maintenant lol
ma m-plate
mon popo
tomtocox
Merci pour ta rèponse , si tu as le temps peux tu mesurer la taille que tu as à l'axe de la roue jusque sous l'aile ?
je suis en train de caler l'arriére pour une raison simplement esthétique et j'ai un peu peur de dépasser le limite des cardans. Je suis à 45 cm à peu près...
ericpointcom
Bonjour désolé je n'avais pas vu ton message.
il y a 42 cm de hauteur côté conducteur et 44cm côté passager. La différence entre les 2 est dû je pense a la réserve d'eau et le meuble penderie à gauche.
ma m-plate
mon popo
tomtocox
Pas grave pour le retard
J'ai exactement 44 cm, est le cardans gauche n'aime pas trop...
j'ai commandé les cales à ex-jeeper et verrai bien.
delavega 35
Message par delavega 35 »
Bonjour.
J'aurais aimé savoir à quoi correspond ces méplats? Sont-ils indispensables? Quelles sont leurs côtes?
Si l'assiette du camion est bonne, et si on le rehausse à l'arrière et à l'avant de 2.5 cm, l'assiette restera la même?
Les cardans et autres acceptent bien une rehausse de 2.5 cm? Puis je faire plus? Dois je faire moins?
Merci pour vos réponses.
Delavega.
Polo62
Message par Polo62 »
Salut les popo.
Comme notre ami Delavega t'on utiliser sa sur un 2 roues motrices que sur essieu arrière. Esque sa va faire du mal au cardan ou pas ? Sa va durcir essieu arrière ou pas ?
