entré haute pression sur da
jean louis
Message par jean louis » jeudi 24 déc. - 12:34
je viens enfin de trouver le graal, la barre spécifique au syncro entre la crémaillère et le boitier de renvoi. Je vais pouvoir monter ma da avec une pompe électrique de saxo
J'aurai 2 questions a ceux qui savent.
l'entrée hp sur la crémaillère, c'est celle coté crémaillère ou coté cardan ?
et si vous connaissez les cotes des filetages sur la crémaillère pour faire réaliser mes tubes entre la pompe et la crémaillère. Normalement le tube de retour est en basse pression, un simple tuyau suffit non ?
merci et bonne dinde a tous
jean louis
