Alors t'imagines pas mais perso depuis, j'ai tout qui vibre (j'ai fait les silentblocs moteur aussi). Du levier de vitesse au feu anti brouillard (l'autre ne vibre pas) en passant pas pleins de trucs inconnus ... Autant je m'étais habitué à tout un bordel dans le combi, autant là c'est chiant ... le temps que mon oreille et (surtout ?) mon cerveau s'habitue .ningaloo a écrit :et voila, c'est tout emboité comme sur la photo! j'ai bien sué pour faire rentrer tout ca!
reste plus qu'a remonté sur le bus ce weekend!
silentbloc bas biellette de liaison
Re: silentbloc bas biellette de liaison
- ningaloo
ahaha!
ca fait tellement longtemps qu'il ne roule plus que je n'y verrais rien!
coxsix, tu n'aurais pas une photo du sens de montage des silentbloc sur la barre?
d'après l'usure, je devrais m'en sortir mais bon, j'ai comme l'impression qu'il y a un sens.
Merci!
Merci!
- ningaloo
c'est remonté mais quelle galère pour reussir a comprimer le tout pour mettre l’écrou!
le premier, j'ai ruessi avec l'aide d'un ami un peu par hasard.
le deuxieme, il a fallu que je mette mes 83kg sur la biellette en appui sur le toit! Heureusement que j'ai decoupé le passage de roue!
T'as pas essayé avec juste le cric sur le triangle ? ça va super bien ...ningaloo a écrit :c'est remonté mais quelle galère pour reussir a comprimer le tout pour mettre l’écrou!
- ningaloo
ah non...j'ai pensé a la chandelle mais c'etait trop haut...
bonjour
je fais un peu de detarrage
je continue l'inspection de mon nouveau POPO et cette apres midi en sortant la roue droite je voie un truc qui pend.
la biellette cassée net, donc ce soir grand tour du forum pour voir la démarche à suivre. Tout est clair sauf deux point :
-faut'il si je change qu'une biellette changer quand même les silents blocs des deux biellettes
- en terme de qualité plutôt commander à seriel kombo ou mecatechnic
merci par avance
merci par avance
- WP_20180210_003 (855 x 480).jpg (112.56 Kio) Vu 2894 fois
merci pour le lien. y a de tout et c'est complet
ça me fait réviser mon allemand qui date d'au moins 25ans
