fuite sur colonne de direction HELP
- catoche
bonsoir la ZONE , j'ai pas fait 50 mètres, que je vois de l'huile imprégner le tapis sous la colonne de direction.
Voici les photos cela semble venir du petit tuyau au dessus du capuchon d'étanchéité
C'est grave docteur, car je n'ose pas prendre la route, et direction le garage la semaine prochaine quand mon cher garagiste reviendra de vacances Pouvez vous m'aider ?
merci
catoche
merci
catoche
Re: fuite sur colonne de direction HELP
emeteur d'embrayage a changer
tout sinplement ................ enfin si on veut
- tomatich
Certains refont l'émetteur avec un kit de joint, j'avais acheté le mien.
Attention, ce qui coule est du liquide de frein, corrosif, cela va te bouffer rapidement toute la peinture sous le tapis. Nettoie avec du savon et met un chiffon pour absorber. rajoute du DOT4 derrière le compteur sinon tu ne pourras plus débrayer.
Cherche émetteur avec le moteur de recherche, tu auras d'autres infos.
- olivier3077
ca bouffe les shoes et sa se sent o niveaux de l'orteril gauche du coté gauche de l'orteil quand c'est trop tard
- tomatich
- catoche
marrez vous
je m'en aperçois alors que j'ai fait aucun trajet hormis le garage, via la pompe à essence jusqu'à chez moi soit 11 km
le garagiste avait fait l'appoint en liquide de frein et passé le C.T.
D'autant plus que je lui ai demandé de faire ce qu'il fallait pour être en sécurité
- tomatich
Bah, peut être que c'est lui qui a fait déborder le liquide, ce n'est pas une fuite
- diezel
Vérifie le tuueau souple qui arrive à l'émetteur. J'en ai eu un usé je l'ai raccourci et ok.
Sinon l'émetteur n'est pas difficile à changer.
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
Baisser l'autoradio de temps en temps,
Avoir un filtre GO en reserve.
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
