sifflement plaquettes
Salut, j'ai les tympans qui saignent pour cause de sifflement des plaquettes Febi. Je les ai changé il y a 400 / 500 km environs, chanfreinées 2 fois + un coup au milieu, mes disques sont très fatigués mais ça freine bien. je les rode depuis tout ce temps mais ça siffle toujours à très basse vitesse et à chaud.
J'ai remarqué que sur une route très plate, j'avais un petit grincement à l'avant en marche arrière à vitesse très réduite.
Une soluce avant l'ORL ?
- Zono
Re: sifflement plaquettes
Quel montage de frein AV as-tu ?
- anatolltubronze
jamais essayer, mais j'ai vu sur l'émission "occasion a saisir" qu'il préconise pour évité le sifflement de mettre derrière la plaquette de la graisse cuivré, entre l'étrier et la plaquette,
ne pas en mettre sur le disque danger
ATE-TevesZono a écrit :Quel montage de frein AV as-tu ?
- Zono
Sharp a écrit :ATE-TevesZono a écrit :Quel montage de frein AV as-tu ?
As-tu bien les plaques anti-bruit ?
Si, oui, en bon état ?
Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
- Zono
Sharp a écrit :Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
- anatolltubronze
tu te mets devant l'étrier siffleur,et tu lui apprend une nouvelle chanson !!
- Zono
Sharp a écrit :tu crois que ces 2 machins vont amortir le cri ultraaaa strident de mes plaquettes ?
Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
En tout cas, j'en ai monté des neuves et je n'ai aucun bruit.
ok, je vais essayer ça, dur dur à trouver en tout cas, ton lien (là ou tu en avais acheté ne marche plus).Zono a écrit : Ça s'appelle des plaque anti-rotation et/ou anti-bruit.
J'en ai vu là :
http://www.vwbusshop.de/211615231-Retai ... -brake-pad
là : http://www.vag24.de/Verdrehsicherung-links-1
et là : https://www.brickwerks.co.uk/anti-squea ... rs-x4.html
Des infos (en anglais) sur ces plaques :
http://www.thesamba.com/vw/forum/viewto ... ?p=6772909
Modifié en dernier par Sharp le jeudi 05 janv. - 18:46, modifié 1 fois.
- COXSIX
C'est ce que je fais toujours...enfin entre la plaquette et la tôle anti-bruit....et c'est souverainanatolltubronze a écrit :salut
FLAT 4 EVER !
- COXSIX
ben oui...Sharp a écrit :Tu parles desquelles ? parce que les trucs entre le piston et la plaquette, j'en ai plus.
FLAT 4 EVER !
- guimano
J'ai eu ce problème pendant des années
Remplacement palquettes, mis en place de tole anti bruit, rien n'y a fait
Je l'ai solutionné en repurgeant les étriers (il y a deux vis de purge par étrier sur le modèle que j'ai et je n'avais jamais effectué de purge sur les 2 vis)
Bonne Année
Bonne Année
hello, merci pour ta contribution mais je ne vois pas trop le rapport entre une purge et le sifflement ???guimano a écrit :J'ai eu ce problème pendant des années
Bonne Année
- diezel
Pour sharp,
Dans quel but??
Pour sharp,
Tu fais ça sur les neuves !?chanfreinées 2 fois + un coup au milieu,
Dans quel but??
Daily AAZ
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
Véfiez vos niveaux,
Reniflez vos ouies,
que cela ne siffle pasdiezel a écrit :Salut
Pour sharp,Tu fais ça sur les neuves !?chanfreinées 2 fois + un coup au milieu,
Dans quel but??
Voili, plaques en place, j'ai mis de la graisse cuivrée au dos des plaquettes et sur les côtés, la plaque anti bruit par dessus et roule ma poule .
- COXSIX
Et....??
Sinon en utilisant toujours la même méthode, je viens de faire celles avant + disques du 4x4 familial...(pas le Syncro...ni la Country ..mais la bridée)....et ...ça siffle... quand on manœuvre ne marche arrière
FLAT 4 EVER !
- CooL-aCyD
Ah ben c'est pas ça si ça siffle +
pour eviter ce probleme de sifflement ,
je met de l'original !!!
pas de copie bon marchée ...
mais je met aussi de la graisse au cuivre au dos des plaquettes !!
- Zono
Cool
plaquettes de chez vw !!!
T'as des disques et des pneus VW alors pour aller avec ?
