Refection freins AR
Potoche
Re: Refection freins AR
Message par Potoche »
C est fait
Nickel, RAS, sans jurer!
Ressorts à la pince à bec en y allant fort!
Le plus chiant aura été de défaire les petites vis qui tiennent les colliers des câbles de frein à main
J ai remplacé par des autoforeuses tête H!
Plus qu a faire l essai sur route
papyluc
Message par papyluc »
T'es le meilleur ... :wink:
S' il n'y avait qu'un seul homme sur terre, serait-il bon ou mauvais ....?
http://aucasoavousinteresserait.blogspot.com/
Potoche
Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Bon y a plus dur quand même sur les popo
Salut!
je mets ces photos ici, ca peut servir ;-)
Salut!
Seb589
Message par Seb589 »
Oui cette histoire de pseudo tendeur automatique à engendré une CV lors de l'achat du t3 il ya 2 ans
L'ancien proprio les avaient monté a l'envers
Ça marche beaucoup moins bien :argh:
loupatman
Message par loupatman »
Alika, merci pour les photos.
Ça va mettre utile dans peu de temps.
godingaetan a écrit : dimanche 27 janv. - 21:23 bonjour,
je suis nouveau sur le forum t3zone, je possède un t25 de 88 que je restaure.
j'ai effectuer la réfection des frein arrière (tambour,garniture et cylindre récepteur) cependant je n'arrive pas a effectuer les réglages des freins arrières!!!
j'ai tenté de le faire faire par plusieurs garage, mais ces derniers mon ou fait n'importe quoi, ou on carrément refusé de voir le véhicule.
habitent dans la région de metz je sollicite les personnes habitent la région de bien vouloir m'indiquer un garage sérieux qui pourrai effectuer le réglage ainsi que plusieurs autres réparation que je ne puis faire moi même.
merci d'avance
ps: vous pouvez me fournir les coordonnés directement sur ma boite mail godingaetan0@outlook.fr
cordialement
Bonjour, avant de poster, on aime bien savoir à qui on cause. Un truc de vieux touça.
Merci de te présenter avant de poster de nouveau.
guimano
Message par guimano »
Je deterre un peu le Post...
ALIKA, tu as bien un T3 normal, qui roule à droite ?
Ma femme me mets le doute, en me disant, que si c'est écrit en anglais, c'est le passager est du mauvais coté et du coup c'est lui le conducteur
lol : avec le levier de frein à main, y' a pas à se tromper, mais j'ai trouvé la réaction spontannée devant le texte en anglais marrante Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
guimano a écrit : samedi 20 janv. - 14:14 Salut
Salut!
C'est écrit en américain, pas en anglais tu as qu'à lui dire ::)):
Par contre il y a une erreur sur mon vieux dessin, le petit chanfrein va vers l'intérieur sur la fourchette coté avant.
guimano
Merci beaucoup pour ces photos on ne peut plus claires !
Pour les francophones
1:
Roue gauche : levier de rattapage automatique avec filetage pas à droite
Roue droite : levier de rattapage automatique avec filetage pas à gauche
tamata
Message par tamata »
Petite question: le levier qui actionne la molette: il pousse vers le bas cette molette ou bien il tire vers le haut?
Je viens de remonter les freins et j'ai un doute.
tamata a écrit : vendredi 26 janv. - 14:05 Petite question: le levier qui actionne la molette: il pousse vers le bas cette molette ou bien il tire vers le haut?
Vers le haut.
Quand les tambours sont déposés on le voit à la forme des dents de la roue à rochet.
Si tu règles le rattrapage (tambours en place) par le trou, il faut donc faire levier en poussant la roue à rochet vers le bas.
tamata
Hier j'ai placé le nouveau tambour neuf... quand je le tourne, on entend les machoires qui touchent, puis qui ne touchent plus. Est-ce à dire que le tambour est ovalisé?
Et deuxième énigme j'ai vu un truc derrière la platine qui tourne à vide et dont je me demande à quoi il sert.
C'est un bouchon en plastique. Il y a le même juste sous le cylindre de roue, il s'enlève en tirant dessus et donne accès à la molette de réglage du rattrapage de jeu (le trou que je t'indiquais dans ma réponse précédante).
Tambour ovalisé, ou plus probablement alésage du trou de centrage sur le moyeu +/- décentré, ou encore, voile du tambour voilé. Tu sauras vite si c'est OK ou non avec le ressenti dans la pédale de frein; vibrations ou pas . Est-ce pareil des deux cotés ?
tamata
En fait ya 2 trous dont un bouché (et qui ne tombe pas en face de la molette)?
Pour le "voile", c'est pour ça que j'ai acheté des neufs, car la pédale faisait un léger yoyo. Mais les vieux tambours étaient en limite d'usure.
Tu suggères de retailler le trous central? Les trous de fixation de goujons ne centrent pas?
tamata
ou j'attends de remonter le tout (y compris évidemment de remettre le moteur en route -culasse neuve- etc) et de voir si ça yoyote encore?
tamata
Je suppose que c'est mieux si les 2 trous sont bouchés, moins de flotte à l'intérieur.
tamata a écrit : dimanche 28 janv. - 10:42 En fait ya 2 trous dont un bouché (et qui ne tombe pas en face de la molette)?
Le trou du bouchon sous le cylindre de roue, tombe bien en face de la molette.
T3 frein ar.jpg (23.19 Kio) Vu 289 fois
Ne touche pas à l'alésage central, c'est lui qui fait le centrage et non les goujons.
Fais d'abord un essai routier pour voir la réaction de la pédale.
CooL-aCyD
Message par CooL-aCyD »
Hello!!!
Je suis en plein dedans , changements, garnitures, flasques, tambours :)
Et j'ai mal à la tête avec le sens de la tige de rattrapage automatique, Un coup je lis un sens, puis l'autre...
La RTA est fausse...un des manuel d'atelier peut-être aussi...
Quelle est la vérité de ce complot ?? :06: Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Bon j'ai retenu que le côté biseauté est vers la flasque....
L'autre côté j'ai vu de tout ....
Suivre le dernier post d' ALIKA (alikamorsports), il est à jour.
Modifié en dernier par cms le jeudi 14 mars - 10:30, modifié 1 fois.
CooL-aCyD a écrit : samedi 09 mars - 12:07 Hello!!
La RTA est fausse.].un des manuel d'atelier peut-être aussi...
Hé oui,mais à moitié seulement :humm:
Elle est bonne celle là !
(manuel vw màj 1985) Il y est décrit la bonne méthode :
T3 freins ar.jpg (25.71 Kio) Vu 188 fois
et sur les photos "dépose / repose", ils ont remonté à l'envers :*$%:
Je ne mets pas les photos pour éviter la confusion.
Les RTA ES et D/TD sont qk coté dent longue et semblent fausses coté chanfrein (pas bien facile à voir de ce coté).
