Ressort arrière cassé :-(
depuis quelques temps, j'ai remarqué que, vu de derrière, mon popo penchait à gauche !
Ce soir, j'ai pris 5 minutes pour regarder ça de plus près:
Y'a un truc bizarre en bas, non ?
Ah ben si...
Spire cassée. M'étonne pas que ça penchait !
Du coup,j'en appelle aux pros des amortos !
Qu'est ce que vous me conseillez comme ressorts (voire amortos + ressorts) pour un réhaussé rigide Westfalia ?
J'avoue que je suis un peu perdu en voyant toutes les réfs existantes...
Merci de votre aide !
Fred
Ah ben si...
Fred
- martin
Re: Ressort arrière cassé :-(
Deux traits jaunes, un trait vert.
Je ne dois pas avoir en stock. Demande à Stéphane (?).
Ca va sinon? Si j'ai bien suivi, il va y avoir un nouveau petit fredo37.
Salut Fabrice,
eh oui, une petite nouvelle dans la famille d'ici 15 jours (ou moins) !!! 4 filles, 1 gars... ça commence à faire une belle smala !
Pour les ressorts, je vois pas de traits dessus (trop de boue).
C'est la jungle pour s'y retrouver !
Je viens de regarder sur ETKA: pour les Joker, Dehler etc... elle me sort cette ref: 255511105C952. Apparemment, les marques devraient être bleues !
Tu me confirmes que sur ton West, c'est bien 2 jaunes et 1 vert ?
Sur le mien, deux traits jaunes. A la dernière pesée il en était à 2T112.
Non il te conseille de boire un perroquet .
Le p'tit jaune sera pour après le remontage !!!
2 bleus / 2 jaunes 1 vert / 2 jaunes !!! Quel bordel cette histoire de codes !!!
Sur le doc mis en ligne par ultramars (https://mon-partage.fr/f/6AtxnkVI/, complet mais en allemand !), j'ai l'impression que plusieurs modèles pourraient convenir !
Ce soir, j'enlève une roue, je nettoie, je regarde les couleurs et je vous dis ce qu'il en est pour un Club Joker réhaussé rigide !
Merci à tous !
Pour faire original, sur les miens, c'est 1 trait bleu... ce qui correspond bien au doc d'ultramars !
Reste plus qu'à en trouver.
Zou, je file à la rubrique idoine pour déposer une annonce...
Merci pour votre aide les copains !
Salut a tous,
Je me permets de poster à la suite car je suis dans la même situation avec un ressort arrière casser sur ma caravelle DG. J'ai regarder sur mecamachin et serialbombi et je n'ai pas trouver de ressort origine vw, juste des marques distributeurs. J'aimerais avoir vos avis? Une autre source? Ensuite je n'ai pas vue de code couleur sur les ressort? Vous avez une idée de ce qu'il me faut?
les ressorts d'origine en neuf sont peut-être trouvables mais à quel prix ?
Sinon, en t'aidant du doc d'Ultramars téléchargeable dans un de mes pots juste au-dessus, tu peux retrouver le code-couleur de tes ressorts d'origine en regardant leurs caractéristiques (les 3 colonnes de droite: diamètre du fil, hauteur et plus grande largeur).
Sur certains sites, tu peux trouver ces caractéristiques (ou sinon les demander au vendeur).
- ultramars
salut fredo,
comme tu as un westfalia, il te vaux mieux des ressorts les plus costauds pour compenser le poids de l'aménagement. Comme tu l'as vu sur le .pdf allemand sur les ressorts, il y en a des qui font 17 et qq chose mm, et des qui font 18 et qq chose. J'en ai une paire a te vendre qui font 18 et qq chose
Merci pour les infos, bon par contre je capte pas grand chose à l'allemand, j'ai regarder le tableau qui reste encore un peu abstrait pour moi.... D'autre part il est possible que les ressorts qui étaient monter sur le Popo ne soient pas d'origine. Ils ont l'air d'être un model ressort court. Du coup je suis pas sûr de trouver le bon code couleur dessus. Je continue de regarder.....
Salut ultramars,ultramars a écrit : ↑vendredi 15 déc. - 4:47 salut fredo,
merci de ta proposition mais ce post date de septembre et j'ai trouvé mon bonheur depuis...
Par contre, notre ami Baptiste a aujourd'hui le même souci que moi !
Salut fredo,
Tu les avait pris où tes ressorts du coup? Avec la réputation de pieces de chinoiserie j'hésite à le prendre chez les revendeurs que l'on connaît...je voudrais pas le faire tous les ans...
Merci à+
Merci à+
Modifié en dernier par Baptiste34070 le vendredi 15 déc. - 11:29, modifié 1 fois.
j'ai eu aussi un problème de ressort :
viewtopic.php?f=34&t=81781&p=1068056&hi ... t#p1068056
Salut Marco,
merci pour ta réponse, par contre pour les syncro on trouve encore les ressort origine...
Quand on voit sur SK ou mecatecnic le ressort à 52 balles, je me demande si la qualité est au rendez vous.
https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... ite-n33851
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/resso ... J52810.htm
Qu'en pensez vous? vous voyez un autre fournisseur?
Si tu lis le post sur mon ressort il y a d'autres fournisseurs.
oui j'ai été voir les autre fournisseurs, et là c'est pas le même prix...
Il y a ceux là pour le type VW 251 511 je pense donc que c'est pour les CTTE ou ça n'a rien à voir?
http://busschmiede.de/shop/T3-2WD-Feder ... en-Serie_1
Ou ceux là pour le type 253 511 -> ? est ce que c'est le modèle renforcé?
http://busschmiede.de/shop/T3-2WD-Feder ... t-Syncro_1
Bon après il y a ceux de Bernd Jager mais là tu pleures sur le prix....
https://www.vw-t3-bus-shop.de/en/helica ... ed-product
sur wwbusshop on trouve à peu près les même prix que chhez SK et Meca mais sans info particulières..
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 251511105E
Qu'en pensez vous?
je continue de regarder sur le net si je trouve des trucs....
Je les ai trouvés d'occaz grâce à un zonard !Baptiste34070 a écrit : ↑vendredi 15 déc. - 9:12 Salut fredo,
Merci à+
J'ai eu l'info qu'il me manquais auprès de van quality parts, donc pour la caravelle c'est des ressort avec deux marques bleu.
Merci à tous pour vos réponses.
