train ar en gordini
train ar en gordini
petite question pourquoi les roue ar sont en gordini sur popo merci la zone
Re: train ar en gordini
Est ce qu'elles y étaient déjà avant que tu changes les roulements de roues ?jeffconcept@hotmail.fr a écrit : ↑lundi 04 sept. - 17:55 petite question pourquoi les roue ar sont en gordini sur popo merci la zone
Si elles étaient en position correcte, c'est que tu as mal remonté l'ensemble.
salut et bien en fête j ai pas fait gaf!! j ai fait les roulements y un moment je pense que je les est bien montez !!! est ce que ca peut venir du bras??
ou des bagues de bras ? cordialement
Ou des roulements mal montés.jeffconcept@hotmail.fr a écrit : ↑jeudi 07 sept. - 18:06 salut et bien en fête j ai pas fait gaf!! j ai fait les roulements y un moment je pense que je les est bien montez !!! est ce que ca peut venir du bras??
Mon avis, démontes et regardes de prés ce qu'il en est.
- elgato_breton
Barba, comment monter les roulements dans le porte roulement pour avoir un carrossage type gord ?? Ça me paraît impossible.
Peut être avant de démonter, mets le sur chandelles et vérifier que tu n'a pas de jeux dans tes roues notamment au niveau de l'arbre qui passe dans tes roulements.
Sinon avais tu démonté les bras oscillants? Car ils se peut qu'ils soient mal réglé ou que t'es Silentblocs de bras soient hs.
Regarde dans ma signature j'avais sortie les miens sur mon syncro (c'est kif kif).
Attention qui dit démontage des bras dit passage au banc pour réglage. (Voir dans la section doct3 pour les manuels atelier)
- Fabien
Sur tous les véhicules a l'arrière tu dois avoir du carrossage, ensuite tout dépend de son amplitude.
Usure des silentbloc, amortisseur ou ressorts fatigués, déformation des demi trains, réglage ? il peut y avoir plusieurs raisons.
Sur le miens qui est en réhausse boulangère et bien chargé, malgrés avoir changé les silentbloc, les demi trains, et procédé a un nouveau réglage je me retrouve toujours avec un carrossage légèrement supérieur aux valeurs constructeur... mais cela reste acceptable et sans aucun danger pour la tenue de route.
Il est difficile de savoir si dans ton cas cela est hors norme ou pas sans avoir de données sur lesquelles se reposer autres que ton impression... as tu ne serait ce qu'une photo ou l'as tu amené faire un contrôle géométrie ?
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
