Claquement suspension avant et arrière
LorenG
Message par LorenG » samedi 09 sept. - 7:16
Bonjour à tous.
J'ai fait changer mes suspensions avant et arrière chez un garagiste Renault et depuis j'ai des claquements avant et arrière dès que je rencontre une aspérité sur la route.
Voici en résumé la réparation effectuée et les constats:
2 amortisseurs avant et arrières changés.
1 ressort arrière gauche qui n'a pas supporté d"être manipulé pendant le remplacement d'amortisseur.
2 butées de directions ont été changées par la suite car les amortisseurs avant avaient modifié la tenue de route (du jeu important et des claquements avant étaient apparu)
Et pour finir, en allant changer les 4 pneus, j'ai demandé au garagiste (autre que Renault) de vérifier ce qui faisait du bruit à à l'arrière. On a pu remarquer que la pièce en dessous des ressorts gauche et droite (une sorte de grosse rondelle) était complètement esquintée.
Plusieurs questions me viennent:
Serait-ce d'avoir changer les amortisseurs? Si oui, aurais-je dû changer à la fois les différents "silent blocs"?
Quelle est le nom de la pièce sous les ressorts?
Y-a-t-il un risque si je n'intervient pas rapidement, car je trouve que les claquements s'intensifient après 3000 kms d'utilisation?
Merci d'avance
LorenG
LorenG
VW T3 1L9 TD 1989
