Hello les popains
Aujourd'hui changement des tambours, garnitures etc
Après avoir lu tous les tutos sur la bonne position des ressorts
Tout est bien remonté
Seulement impossible de régler le frein à main
il tire d'un côté de l'autre ça a l'air au poil
En dessous ça a l'air déséquilibré aussi l'espèce de platine qui tient
les 2 câbles arrière est de travers et impossible de desserrer l'écrou tout rouillé
J'ai besoin de vos expériences pour faire ce réglage
Merci pour vos reponses
Frein à main
Frein à main
"Le bonheur ne se fabrique pas en série, il est artisanal"
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Re: Frein à main
Il va bien falloir que tu arrives à dégripper l'écrou de réglage de tension des câble au niveau du palonnier.
viewtopic.php?p=904220#p904220
Le palonnier est normalement en biais .
- Zono
Re: Frein à main
+1, si tu ne détends pas le palonnier, impossible de régler les freins AR,
En fait il n'y a pas, à proprement parlé, de reglage du frein à main. Tu le détends, au niveau du palonnier, pour faire le réglage de base des freins AR (ensuite c'est le reglage auto qui prendra le relais) puis tu ramènes l'écrou en limite de jeu sur le palonnier... et c'est fait fini. À vérifier... Lorsque ton frein à main est desserré, tu dois avoir un très léger jeu au niveau des câbles sur les leviers de segments. Le blocage des roues (à la main) doit se faire entre le deuxième et le quatrième cran du frein à main.
Re: Frein à main
Merci de vos réponses !
plus qu'à batailler avec ce p***** d'écrou
même le dégrippant n'y fait rien !!!
ténacité ça va le faire
bon dimanche et encore merci !
la bise
la bise
- Zono
Re: Frein à main
Y a pas de raison, bon courage !
Re: Frein à main
Ça c'est fait ! yessssssssssssss !
merci
merci
- Zono
Re: Frein à main
