dépose arbre de transmission
- lamidebuissson
Salut ,
Je dois déposer un arbre de transmission arrière droit sur mon popo et je me demandais s'il y avait des points ou des difficultés particulières à savoir avant de faire la dépose .
Je suis pas trop lâcher en méca auto mais l'opération me parait assez simple !
Merci pour vos lumières
pas de cerveau, pas de bobo !
Re: dépose arbre de transmission
juste bien nettoyer les empreintes des vis avec du w40 ou autre afin de ne pas foirer ces dernières
après selon les années et changements diverses, c'est empreintes torx comme sur les porsche, ou bien de type alen
A bien vérifier avant de forcer
- Zono
Il te faut un douille de 46 avec un bonne clé (pas de cliquet) et un rallonge d'un mètre minimum parce que c'est serré très fort... couple de serrage 350 ou 500 Nm selon les versions.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Attention, ce n'est pas du TORX, mais du XZN (M8), dans le cas où ce n'est pas du CHC (BTR).
Si les vis viennent bien, il n'est pas nécessaire de démonter les arbres de roues.
- lamidebuissson
Oui il me semblait bien qu'il ne fallait pas déposer les arbres de roues !
Donc en théorie pas besoin de douille de 46
- Zono
Oups, je pensais que tu parlais des 1/2 arbres de roues justement.
- lamidebuissson
a première vue les vis côtés boite ne sont pas bloquées (ouf !!!)
Par contre c'est le côté roue qui m'inquiète car les vis se sont desserrées du demi arbre de roue ???? Vraiment bizarre !
je continue la dépose dans deux jours et vous tiens au jus en espèrant qu'il ni ait pas eu trop de dégats
- tomatich
Sinon burinlamidebuissson a écrit : ↑lundi 11 sept. - 19:19 a première vue les vis côtés boite ne sont pas bloquées (ouf !!!)
La disqueuse est aussi très efficace.tomatich a écrit : ↑lundi 11 sept. - 19:41Sinon burinlamidebuissson a écrit : ↑lundi 11 sept. - 19:19 a première vue les vis côtés boite ne sont pas bloquées (ouf !!!)
- tomatich
Tu coupes la tête? et après? Tu te bats avec le moignon de vis?
- chataigne
l'idéal est de remonter avec des vis neuves.
VW en vend encore avec le traitement qui va bien, mais en XZN (la douille se trouve facile chez Norauto par exemple)
- tomatich
Vis XZN, il faut un embout mâle 12 pans? J'ai acheté mes vis chez mécatech, montée avec de la graisse cuivrée pour éviter le burin la prochaine fois.
- lamidebuissson
oui tomatich je pensais aussi à changer les vis par des neuves et les graisser mais il ne faut pas oublier
qu'avec de la graisse, le couple de serrage change et en fonction des graisses le coefficient à appliquer est différent.
merci pour vos conseils , je vous tiens au jus
- chataigne
De toutes façons quand tu remontes, il y a toujours de la graisse à cardan sur les filetages.
J'ai toujours resserré au pif et jamais eu de problème de desserrage. Par contre si tu as roulé avec des vis desserrées, elles peuvent avoir été tordues dans l'opération. Et des empreintes neuves te garantiront un meilleur redemontage pour la prochaine fois
- Zono
Pas de graisse sur les vis de cardans, comme sur ceux des roues.
Inutile d'improviser, suffit de suivre le manuel, et afin de pouvoir démonter facilement, il suffit de serrer à 45Nm (c'est à dire pas fort du tout), comme indiqué, avec rondelle de sécurité ou frein filet moyen. Le remplacement des vis n'est pas requis, sinon ce serait précisé, sauf, comme le souligne chataigne, s'ils sont marqués et/ou abimés.
- chataigne
Arriver à remettre les vis côté roue sans mettre de la graisse partout, faudra qu'on me montre
- cms
Pas d'accord, 45 Nm pour une vis de 8 mm c'est déjà un très fort couple, même en classe 10.9.
Les couples de serrage sont donnés pour des vis normalement grasses, (au moins état de livraison pour les vis noires huilées). Si le montage doit être à sec, ce sera précisé.
XZN effectivement je vieilli et ma mémoire me joue des tours.
on peut trouver un peu de tout comme empreinte ceci dit. je crois que j'ai tout eu entre la 924 la 944 , la 944 cab et le popo....
serrage au couple important pour ne pas qu'elles se dévissent et ne pas hésiter à vérifier le serrage après quelques temps
- Zono
45Nm, c'est mieux... important c'est difficile à régler sur la clé dynamo.
- tomatich
j'appuie avec un force équivalente d'environ 20 kg au bout d'une clé de 25 cm de long. C'est pareil...
- lamidebuissson
merci les gars pour vos lumières , demain je vous tiens au jus
de l'avancée du remontage
- janmi
Le couple est a respecter mais aussi la présence des 6 rondelles et des 3 plaquettes.
Avec ces 3 ingrédients réunis je n'ai jamais vu ou entendu parler de desserrage accidentel .
Bon serrage!
Bon serrage!
- lamidebuissson
ça y est tout est démonté/remonté !
les 6 vis , les entretoises et les rondelles étaient restées sur le cardan le tout en bon état à une vis près qui a du cassé au dernier moment !
J'ai regardé à gauche tout est bien serré . Je ne vois pas pourquoi à droite , ça s'est desserré ?!?
J'ai tout nettoyé , inspecté , remonté et changé les vis . Reste plus qu'à rouler un peu et vérifier ça régulièrement
j'ai eu exactement le même problème...hier.
Je ne comprends pas pourquoi les vis se sont desserrées au niveau de la roue droite.
je ne sais pas si autre dégât car Hannibal (mon T3 Syncro) est reparti sur un plateau...
je sais seulement que le tout a été démonté il y a un peu plus d'un an par l'ancien propriétaire.
Sans doute un défaut de serrage...
Il va falloir que je fasse le tour ...
- shocker
Les trains roulants et les transmissions sont souvent plus mal traités côté droit car c'est le bas côté de la route...DenisF a écrit : ↑dimanche 08 oct. - 10:34 Bonjour
