Empreinte de vis HS sur cardan
Bonsoir
Soufflet de cardan à changer à l'arrière. ( j'ai un Syncro)
Nettoyage des têtes de vis qui sont des BTR.
et rien qu'en les regardant, 2 empreintes de vis de foirée coté boite, là ça va le faire...
Par contre coté roue, une empreinte de vis est HS.
Comment faire pour éviter de démonter tout le train arrière....écrou de 46....
- the_moult
Re: Empreinte de vis HS sur cardan
hello,
un bon coup de WD40 la veille de l'opération
un embout torx qui rentre en force dans l'empreinte BTR,
un bon coup de masse sur l'embout dans l'axe de la vis pour décoller les filets
et ensuite tu dévisse avec douceur et amour
après il reste marteau burin, mais je m'en suis toujours sorti comme ça
moult
moult
le marteau burin c'est pas vraiment possible coté roue...
je vais tester avec l'embout torx et la masse
Disqueuse.
Gloupssss
la disqueuse coté boite, ça marche mais coté roue !!!!
Peut-être que la dremel passe ???
Coté roue, vis toutes ôtées
Celle qui avait l'empreinte hs, j'ai mis un torx ...et la tête était tellement foirée qu'elle était légèrement serrée
Il me reste juste une vis coté boite, je vais faire au burin sinon dremel.
- the_moult
cool ;)
bonne nouvelle
moult
bonne nouvelle
moult
Cardan démonté
