remplacement sonde de liquide de frein
the_moult
Message par the_moult »
salut les copains,
j'ai une question bête :), quand on remplace une sonde de niveau de liquide de frein, il n'y a que qqes gouttes qui tombent comme pour les sondes de pression d'huile ou il faut prévoir seau et protection totale?
j'étais parti pour faire ça vite fait avec un chiffon mais j'ai un gros doute :06:
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
Re: remplacement sonde de liquide de frein
Eeeeuuuuhhhhhhh La sonde niveau liquide de frein ce n'est pas le flotteur qui se trouve sur le bouchon du réservoir du dit liquide de frein ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
sebo
Message par sebo »
Sonde de liquide? Tu veux dire sonde de pression de frein?
Sinon oui prévoit un sceau et une purge
the_moult
ah oui, pardon, les sondes qui sont dessous,
merdum, un seau une purge, j'y passe mon temps en ce moment!
Merci!
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
sebo
Message par sebo »
Vide déjà le bocal et fait une purge à l'envers, c'est à dire que tu envois du dot dans le purgeur au lieu de purger dans l'autre sens.
Mais si ton liquide à plus de 2 ans autant en profiter pour le remplacer
the_moult
hello
j'ai refait mes freins l'année dernière, et tout remplacé... et la je reviens d'une panne d'émetteur d'embrayage, donc pareil sur ce circuit
là je réutilise tant que je n'ai pas tout réglé!
moult
Le Dehler vendu
Moultyvan
iaro
Message par iaro »
Je ne vois pas bien sur la photo, mais si tu parles des 2 contacteurs de frein, ca pisse un peu en démontant.
Perso, j'en ai changé qu'un seul (le plus accessible) en mettant un récipient + sac poubelle en dessous + une main pour boucher l'entrée du réservoir de liquide de frein.
:sun: *** Caravelle GL 1.6TD JX 1985 *** :sun:
viewtopic.php?f=18&t=88631
