Bonjour, je dois refaire mes freins arrières avant le CT. Je voulais commander sur pieces auto 24 mais ils proposent des kits pour tambour diamètre 250 et 252 mm. Je pense que c'est les mêmes, est ce que quelqu'un peut me le confirmer?
Je n'ai rien trouver à ce sujet mais j'ai lu qu'il y a un post sur le remplacement des freins arrières et pas moyen de trouver non plus.Ou est caché ce poste.
Cet été, on à fais la distri. Le galet tendeur était complétement grippé! Je suis passé pas loin de la catastrophe.
Merci d'avance.
Diametre tambour
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Re: Diametre tambour
Les tambours font 252 mm. Les garnitures font 250 mm. Sur un des articles il a dû y avoir confusion.
Ok merci.
Est ce qu'il y a un topic sur la refexion total freins arrières, machoires, ressorts, cylindre de roue?
Merci.
Merci.
ouiiiii bien sure
ici c'est comme casto , ya tout ce qu'il faut
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Merci, mais j'ai beau chercher, je ne trouve pas le topic sur les freins arrière. Même avec la recherche.
- DavCox38
C'est la mais il manque des photos
viewtopic.php?f=9&t=10302
Ok merci, c'est deja mieux que rien.
- cms
Tu as également le manuel d'atelier à télécharger à partir de "doc T3 / mutualisation"
- ultramars
