bonjour à tous et aux spécialistes freinage
suite au controle technique de mon syncro ,déséquilibre freinage arriere gauche,
j'ai changé tout le systéme freinage arriere:tambour ,garniture,flexibles,durites rigides et meme cable de frein à main.et en prime récepteur embrayage et emetteur qui pissait sur mes pieds.
apres purge du systeme dans les regles je constate en freinant que la pedale de frein semble montée sur ressort;léger tremblement à l'appui normal;le re- controle technique est bon ,les freins arr fonctionnent.
ma question quelle est la nature du probleme?
mauvaise purge...bulle d'air dans le circuit qui se comprime et se décomprime expliquant cette impression d'élasticité dans la pédale..?
merci pour vos explications
probleme pédale de frein
Re: probleme pédale de frein
Sans certitude je te dirais de patienter le temps que tes mâchoires ce rodent
Si non ça fait penser a un tambour qui tourne pas rond
