J'ai passé mon CT ce lundi et il n'y a pas eu de souci particulier. Néanmoins, j'ésperais qu'il trouverais quelque chose dans le train arrière, car depuis environ 1an (je roule très peu), après que le popo ai squatté dans un champ pendant un hiver, j'ai un bruit sec et fort quand je roule sur un dos d'âne ou dans un nid de poule. J'ai l'impression que ça vient du train arrière. Le CT à détecté un léger jeu dans les roulements mais rien de méchant. J'ai changé mes ressorts au CT d'il y a 2 ans et c'était aussi passé niquel. Qué passe??
Bruit étrange quand je roule sur des bosses
- jeanluc3131
Re: Bruit étrange quand je roule sur des bosses
Un bruit fort sec quand tu passe dans un nid de poule ou autre
Tu dis avoir changer tes ressors par de l origine pourquoi??
Normalement c est plutôt les Armoto qui sont fatiguer avant
As tu fait un état des lieu et regarder sous le camion cardan,jeu axial de la roue,soufflet..........
Il faut un petit état des lieu et plus info pour que les copains puisse te mettre sur la voix
