Changement plaquette Girling / Disques?
Re: Changement plaquette Girling / Disques?
Et merde… Bin, je comprends pas… J'ai demandé à un collègue de pomper 3 fois… De rester en bas, j'ai ouvert, du liquide à giclé quasi direct, puis j'ai refermé et la il à relâché la pédale… J'ai fais ça des 2 côté.
0 mi-course, la pédale était dure… Du coup quand j'ouvre, je ne referme que lorsqu'il arrive pied au plancher? C'est bien ça?
Projet d'atelier graphique itinérant
www.lestramesordinaires.fr
http://www.facebook.com/trames.ordinaires
Tu refermes pas tant qu'il y a des bulles surtout et après oui, pédale au plancher.
Mais il n'y a pas de bulle… Vu qu'il appuyait sur la pédale (bloqué à mi course par la pression), qd j'ai ouvert, juste un grand jet avec la pression… Il faut appuyer doucement j'imagine?
faire une purge de liquide de frein c'est bien,
la faire avec la méthode 1 qui pompe à la pédale,et 1 l'autre au bout du tuyau a ses inconvénients,
risque majeur de retourner les coupelles du maitre cylindre
les coupelles en mode qui va bien en temps normal, font toujours la même course, donc le cylindre dans la partie ou les coupelles ne passent pas s'oxyde
le jour ou tu purge tu passe sur l'oxyde et tes coupelles perdent toutes étanchéités
c'est pour ça qu'il existe des appareil de purge par aspiration, ou par pression, moi j'utilise par pression
ton maitre cylindre n'est peut être pas mort
pour t'en assurer,
met le moteur et appuie doucement sur la pédale,
si, elle arrête de s'enfoncer avant de toucher le fond, c'est qu'il reste de l'air dans le circuit
si, elle s'enfonce jusqu'au fond bin tu connais la suite....
pour t'en assurer,
Merci pour tes conseils. Je ne pense pas que je systrm ait un problème. Je n’avais aucun soucis avant. Je pense plus à a une mauvaise maniée de ma part. Je vais regarder ça. Aujourd’hui, c’est soufflet de cardan d’abord! :)
oui, il faut pomper doucement et effectivement, attention aux cylindres avec cette méthode .tcholabricot a écrit : ↑lundi 30 juil. - 16:18 Mais il n'y a pas de bulle… Vu qu'il appuyait sur la pédale (bloqué à mi course par la pression), qd j'ai ouvert, juste un grand jet avec la pression… Il faut appuyer doucement j'imagine?
Je dois être une endive… Quand on parle de cylindre, on parle des freins arrière, non? Je ne m'attarde que sur l'avant la, faute de temps… Et peur que tout soit grippé à l'arrière.Sharp a écrit : ↑mardi 31 juil. - 13:02oui, il faut pomper doucement et effectivement, attention aux cylindres avec cette méthode .tcholabricot a écrit : ↑lundi 30 juil. - 16:18 Mais il n'y a pas de bulle… Vu qu'il appuyait sur la pédale (bloqué à mi course par la pression), qd j'ai ouvert, juste un grand jet avec la pression… Il faut appuyer doucement j'imagine?
quand tu as fait ta purge, tu as purgé l'arrière aussi ?
sur les freins tu as :
le maitre cylindre derrière la pédale de frein, sous le bocal de liquide de frein
aux roues avant; les étriers ont des pistons pour actionner les plaquettes
et aux roues arrières ont a des garnitures actionné par des cylindres
quand on fait une purge à 2 personnes, on commence par la roue la plus éloigné du maitre cylindre (arD) + (arG) et on fini par la plus proche (avD) + (avG)
rappel on ouvre la vis de purge av d'appuyer sur la pédale et on ferme la vis de purge av de relâcher la pédale
si ton frein a main fonctionne tes garnitures arrière ne sont pas gripper
- la_sardine
Sinon pour 25 euro tu as un appareil a brancher sur ta roue de secours pour faire la purge, c'est bien pratique
https://www.norauto.fr/produit/purgeur- ... escription
faut que la roue de secoure soit a 1,5 bar max, je l'utilise aussi
Hello… Je viens d'acheter un kit de purge (la petite pompe qu'on branche sur le réservoir pour le mettre en pression…
Petite question, savez-vous quelle quantité de liquide de frein est nécessaire pour l'ensemble su système? Je vais donc faire la purge de chaque roue.
Merci.
Merci.
Bon bin ayé, c'est fait! :) J'ai testé, quand j'ai démarré, la pédale est restée à la même hauteur sans s'enfoncer. Et elle à l'air correcte niveau dureté.
tcholabricot a écrit : ↑mercredi 01 août - 19:20 Bon bin ayé, c'est fait! :) J'ai testé, quand j'ai démarré, la pédale est restée à la même hauteur sans s'enfoncer. Et elle à l'air correcte niveau dureté.
Merci encore pour vos conseils... :)
Merci à tous…! Réellement. Sans ce forum et toute votre aide, je n'y serais pas arrivé. Je suis à bout, j'ai donné tout ce que j'avais mais ça en valait la peine… Je veux simplement maintenant pouvoir profiter de mes vacances bien méritées…
" Si ils pouvaient tous être dans cet état-là!"… Quand ton contrôleur technique te dit ça et que tu sers les fesses depuis plusieurs semaines… C'est juste du bonheur. Encore une fois merci à tous…!!!
- COXSIX
les "défaillances mineures" attestent d'une certaine désinvolture ....
Tu as manqué le zéro défauts de peu...
FLAT 4 EVER !
Grave… Tout con, le lave glace côté droit coule à l'intérieur depuis ce matin uniquement et les petites vitres des loupiotes de plaque, je crois que je les avait en plus…! :)
