Fuite frein arrière
S4WY3R
Fuite frein arrière
Message par S4WY3R »
Salut à vous,
Mon propos a une jolie fuite derrière la roue arrière droite.
Dans mon idée c'est le piston d'étrier de frein, mais je voudrais vérifier pour ne pas commander pour rien.
J'ai pu voir sur le forum qu'il faut une douille de 46 pour l'écrou central.
Faut il enlever cet écrou pour ôter le tambour et avoir un visu?
Re: Fuite frein arrière
Pas besoin d'enlever l'écrou de 46 pour déposer le tambour.
Pendant que tu y es, si tes mâchoires de frein sont vieille, profites en pour les changer, et les ressorts aussi. Ca t'évitera d'y revenir plus tard.
Message par Zono »
Effectivement, inutile de retirer l’ecrou de 46 pour refaire les freins AR. C’est même déconseillé si tu n’as pas de jeu aux roulements AR... mieux vaut ne pas y toucher.
Quant à la fuite si ça ne vient pas de la liaison entre la
canalisation rigide et le cylindre ou bien du purgeur (mais ça tu le vois sans démonter), c’est forcément le cylindre.
S4WY3R
Merci a vous les zamis,
Je n'avais même pas vu ce post, c'est cool, tout y est dit.
Je vais attendre la paie pour acheter tout ce qu'il faut.
À bientôt
fricadelle059
Message par fricadelle059 »
Salut,vous faites comment pour démonter le tambour sans retirer l'écrou de 46 ?
On dévisse les vis 6 pans (17) :
sur le mien, impossible retirer le tambour. Il est soudé par la rouille au moyeu. Donc démontage de l'écrou de 46 obligatoire. Même tambour déposé, impossible de le désolidariser. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
vatch Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 , moi j'ai bien du le tabasser à la massette mais pas à ce point là !
et naturellement, c'était le matin du contrôle technique, fin avril, et il fallait que je reprenne le rattrapage de jeu qui fonctionnait mal et qui allait me faire louper le CT, 3h plus tard... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Message par Zono »
chataigne a écrit : mardi 14 août - 15:00 sur le mien, impossible retirer le tambour. Il est soudé par la rouille au moyeu.
Une bonne pulvérisation de WD40 la veille fait des miracles sur ce type de problème ;)
Message par Zono »
chataigne a écrit : mardi 14 août - 16:57le rattrapage de jeu qui fonctionnait mal Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Ça c’est un pléonasme :06:
fricadelle059
Ok merci pour l'astuce,il n'y a pas de risque de voile au remontage?
Bonsoir
Pour démonter le tambour quand la rouille ...
Remettre la jante (avec le pneu) avec 2 ecrous pas serrés et tu secoues la jante... Le tambour va se décoller.
à condition d'avoir démonté l'écrou de 46, sinon, tu vas pouvoir tirer un moment... lol lol
Ben non justement...
ben vu que les goujons viennent du plateau et que celui ci est retenu par l'écrou de 46, si tu utilises la roue comme extracteur à inertie, il va pas bouger... Ca marche sur les véhicules à tambour AR et traction AV.
Sur nos camions, la roue et le tambour ne sont pas "solidaires"'.
Je t’assure que non...
J’ai bien refait mes freins arrières l’été dernier sans retirer cet écrou de 46...
bien sûr que tu peux refaire les freins sans retirer l'écrou de 46, mais pour utiliser l'astuce de Marco (post juste au-dessus du mien et donc auquel je répondais), il faut le retirer.
Mince
J’ai raté un truc
chataigne a écrit : mercredi 15 août - 8:26 bien sûr que tu peux refaire les freins sans retirer l'écrou de 46, mais pour utiliser l'astuce de Marco (post juste au-dessus du mien et donc auquel je répondais), il faut le retirer.
non, j'ai utilisé cette astuce sans démonter l'écrou de 46, il y a suffisamment de jeu. :wink:
et ça fait quoi quand tu tires sur la roue ? le tambour ne bouge pas avec, vu que les goujons restent immobiles
Message par Zono »
Je me répète WD 40 la veille...
Marco ne parle pas de tirer sur la jante, mais de la secouer. Je suppose que ça doit faire comme si tu tapais sur le tambour à coup de marteau/maillet. :06:
Zono a écrit : mercredi 15 août - 15:10 Je me répète WD 40 la veille...
oui, mais quand tu t'en rend compte le matin, la veille est déjà passée. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 Et pou le tambour collé aux garnitures ou à cause de la marche, je m'abstiendrait de mettre du produit gras sur les machoires... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Barbassu a écrit : mercredi 15 août - 15:10 Marco ne parle pas de tirer sur la jante, mais de la secouer. Je suppose que ça doit faire comme si tu tapais sur le tambour à coup de marteau/maillet. :06:
Peut-être, et du coup, je vois pas l'intérêt de la manip.
Et quand c'et bien coincé, l'extracteur à inertie marche mieux. maillet et levier ne sont pas toujours suffisants.
C'est très efficace mieux que le maillet/marteau.
Message par Zono »
chataigne a écrit : mercredi 15 août - 15:11
Mdr... Pour mettre du WD40 sur les mâchoires en voulant dégripper le tambour, faudrait être un sacré bourin...
J’ai pas dit de vider la bombe sur moyeu... hein ?
S4WY3R
Salut à vous,
Grâce à vos tuyaux, j'ai pu changer mes kit de freins arrières sans dépose des gros écrous de moyeux.
Mes pistons de freins était bien fuyards, et les garnitures encore bien chargées, mais j'ai tout changé quand même.
Merci à vous tous.
