amortisseur avant sur popo de 82
laure bzh
Message par laure bzh »
Bonjour la zone,
Voilas j'ai quelques petites question a vous posé sur le changement d'amortisseur avant;
J'ai déjà démonter le tirant avant,la rotule de direction, le disque avec la fusée (rotule de suspension inférieur a changer).
Je souhaiterais démonter mon bras de triangle avec l'amortisseur que je puisse mettre un coup de propre.
Mes questions sont:
Quel est la procédure je démonte la vis du bras puis le boulon du haut de l'amortisseur et l’ensemble va venir?
Faut il un compresse ressort?
Bref ça reste un peu flou pour moi....
Merci pour votre aide ....
laure bzh
Re: amortisseur avant sur popo de 82
Bonjour la zone,
Visiblement il faudrait placé un cric sous le bras pour mettre sous tension puis retirer la boulonnerie et descendre tranquillement .....
Pourriez vous confirmer cette procedure...
normalement, il faut juste soulager un peu le triangle pour que l'amortisseur ne soit pas en élongation maxi. Avec un cric par exemple en effet
Attention au boulon du haut de l'amortisseur, parfois la tige de l'amortisseur tourne en même temps et il faut la maintenir avec une clé plate (de 7 je crois) pour dévisser cet écrou et ça suffit pas, t'es mal, faut scier. Pour le remontage, je te conseil de visser cet écrou avant de monter l'amortisseur, l'enlever et le remettre une fois tout en place.
laure bzh
Bonsoir,
Merci pour vos réponses je récapitule:
1 je soulage le triangle
2 je dévisse le boulon du haut avec comme contre écrou un plat de 7
3 Puis je démonte la vis du bas
4 je soulage le cric puis sort l'amortisseur enfin je l’espère ....
Bon je vois ça dimanche ....
Perso, pour l'avoir ce satané écrou, j'ai du mettre une pince sur les plats puis serrer cette pince avec une pince étau...
Mets du WD40 la veille
Et de mémoire, le boulon du bas, c'est du 21. Pas toujours évident d'avoir deux clefs dans cette taille...
Laisse ton cric tout du long, l'amortisseur sortira sans problème une fois ses deux fixations déposées. Et il faudra de toutes façons soulager pour le remontage
laure bzh
Merci pour vos conseils,hier j'ai réussi a sortir ma rotule inférieur maintenant plus qu'a commandé et la remonté,cependant je n'ai pas de presse je pense que ça va être compliqué ....
La rotule inférieure est bien galère à reposer même avec une presse. Sans compter que l'utilisation d'une presse peut être dangereuse.
La prudence est de mise dans ce cas et il ne faut pas hésiter à le faire faire par un pro si tu n'es pas sûr de ton coup.
laure bzh a écrit : mercredi 13 févr. - 20:27
tu as un méplat sur la tige de l'amortisseur au dessus de l'écrou. J'en ai eu un qui n'ai jamais venu = dremel ou autre avec système speed clic et disque à tronçonner métal ...
Bonjoir,
Est-ce que tout ce qui est écrit ci-dessus s'applique aussi aux popos d'après 85?
laure bzh
Bonsoir la zone,
Aujourd’hui démontage de l'amortisseur ça été dans l’ensemble merci pour vos conseils, je souhaiterais savoir si vous connaissez le silentbloc qui fait grincer couiné etc a chaque bosse ou déformation de la route a tout hasard ....
Bonne route en vw...
