pedale molle ( pas un titre de film)
- Rivoile
bonjour à tous,
avec les premiers beaux jours, d'in ch'nord, je ressors .
et la, je pompe, pompe, pompe,
c'est mou et ça ne freine pas.?????
pas de fuite à l'avant, pas vu à l'arrière.
liquide de frein au max dans le réservoir.?
qui a déjà eu le tour??
et là, je ne peux pas sortir comme ça.
Rivoile
joker club 1.6td 1987
l'homme a l'avenir devant lui, il l'aura dans le dos chaque fois qu'il se retourne. (Francis Blanche)
un con qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. (michel audiard)
- anatolltubronze
Re: pedale molle ( pas un titre de film)
maitre cylindre a changer, les coupelles laissent passer le liquide, tu n'as pas de fuite et très peut de frein
prévois avec un bon litre de liquide frein dot4 ou 5.1
- Rivoile
bonjour merci,
mais c'est la manip ou il faut que je démonte le tableau de bord pour accéder au maître cylindre?
vindju
vindju
Rivoile
- anatolltubronze
tu peux le faire en ne retirant que la casquette et les instruments du compteur et batterie débrancher,
prévois plein de chiffon pour essuyer tout de suite si du liquide s'échappe
le litre c'est pour faire la purge une fois le maitre cylindre changé
regarde avec le moteur de recherche du forum a "changer un maitre cylindre" tu devrais trouver ton bonheur
- Rivoile
merci, j'aurais de quoi lire ce soir.
Rivoile
Je remonte ce sujet car j’ai un soucis avec mon T3 (1600 CT de 1981).
Tout était d’origine. J’avais un soucis de freinage un peu limite, course de pedale un peu longue, sensation pas très franche à la pression. J’ai eu notamment une frayeur sur un freinage d’urgence cet été où j’ai bien cru que j’allais finir dans le cul d’une camionnette de la DDE... même en écrasant la pedale, pas de blocage des roues.
J’ai donc fait un état des lieux, et j’ai trouvé des pistons d’étriers grippés, des disques usés, des flexibles craquelés et un bocal avec un dépôt noirâtre au fond.
Dans un premier temps, j’ai remplacé les 4 flexibles, les cylindres de roue arrière, les disques et les plaquettes. J’ai remis en état les étriers avants en suivant le tutoriel de Zono épinglé. Mais rien n’avait changé malgré une purge répétée plusieurs fois.
J’ai fini par incriminer le maître cylindre. J’en ai commandé un neuf (ate, identique à l’origine) refait la purge plusieurs fois , réglé mes garnitures arrières au plus près du tambour mais rien n’y fait : pedale molle, pas efficace et course longue. Pourtant, plusieurs litres de dot 4 y sont passés. Je fais ma purge sous pression (1 bar), tout seul.
Qu’est-ce que j’ai pu rater ?
Merci de vos avis.
Merci de vos avis.
- anatolltubronze
vérifie l'assistance de ton mastervac si il fonctionne bien, tu dois avoir une prise d'air (aspiration) sur la pipe d'admission, si il y en a un attend d'autre avis, je ne connais pas les 1,6 CT de 1981
- nomansland
Salut ; As-tu bien vérifié de ne pas avoir de jeu sur tes roulements avant ?
a+Stef
a+Stef
nomansland a écrit : ↑mardi 27 oct. - 16:09 Salut ; As-tu bien vérifié de ne pas avoir de jeu sur tes roulements avant ?
a+Stef
J’ai changé les roulements avec les disques. Pas de jeu (infime à la roue)
L’assistance fonctionne très bien. La pedale est bien plus souple une fois moteur en route mais ça ne freine pas mieux...anatolltubronze a écrit : ↑mardi 27 oct. - 15:44 salut
- Briiice
Salut Mathieu,
Vu tes symptômes et le remplacement de tes pièces par des neuves, la seule chose que je suggère serait de faire une purge à l'ancienne. A deux en pompant à la pédale.
Tu as peux être une bulle dans l étrier bien placé qui ne veut pas se barrer.
L'orientation du maître cylindre est peut être le souci.
Je vois vraiment que ça dans ton cas. A tester
Merci Brice.
Je vais essayer ça demain avec mon fils.
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
On s'est peut être croisé sur FB...
La purge est toujours chiante et aléatoire.
C'est ainsi que j'avais aussi remplacé un maître cylindre pour rien.
Le mieux pour purger sans se faire****: bocal mis sous pression, 2 bars soyons fous et purge à deux à l'ancienne. Le cylindre arrière droit crachera ses bulles. Solution garantie. Attention au niveau qui baisse vite.
Oui, j’ai posté également sur FB et tu m’avais répondu. Donc je vais essayer comme tu dis : sous pression + à la pédale. Je reviendrai donner le résultat dès que ça sera fait.zygpapa a écrit : ↑mercredi 28 oct. - 10:35 On s'est peut être croisé sur FB...
Merci encore
- zygpapa
Roules ma poule!
