- fdelam
- elgato_breton
comme un micro sillon !
- fdelam
Pis pour me changer un peu des SBU...
Comme j'avais un rétro pété et une A4 dans mon jardin, j'ai fait un proto de support d'adaptation...
Une symétrie plus tard et j'installe le droit.
Restera plus que l'élec pour exploiter le dégivrage et le réglage motorisé.
Je suis conscient que l'esthétique du truc est à travailler, mais au moins c'est fonctionnel.
Je ne sais pas l’esthétique de quel truc tu va travailler en priorité (tôle ou rétro ), mais tes SBU sont effectivement aussi beaux que des microsillons! ...et ton côté rétro me plaît...
Bonne écoute!
Bonne écoute!
- ben's
Ca tombes bien, j'ai remis en route ma vieille platine des 80's, t'as mis quoi comme zique dessus?
attention si tu doit mettre des des custodes pivotante cela ne passe pas il faut prévoir un décalage pour le pivotementfdelam a écrit : ↑vendredi 06 sept. - 11:31 Pis pour me changer un peu des SBU...
- jpelulu
Pas mal ton affaire.
Ta maitrise permet elle d'étendre tes adaptations à d'autres objets ?
Par exemple les ouïes arrières . Des ailettes plus conséquentes et protégeant de la pluie. Du moins en statique.
Des ailettes sur les essuie-glaces pour renforcer leur efficacité en roulant.
Et tant d'autres suggestions, qu'au fil de l'eau nous te suggèrerons...
Jp
Jp
- fdelam
concernant les ouïes arrière, il y a çà.jpelulu a écrit : ↑vendredi 06 sept. - 17:11 Salut
Jp
Pour le reste, c'est dans un but égoiste que je développe des choses au fur et à mesure, les suggestions sont bienvenues en plus des nombreuses idées que j'essaye de numériser.
- Fabien
ben moi j'attends toujours les conneries de butées en plastique du levier de vitesse , qui sont vendues au prix d'une grosse couille par un seul fabricant. J'en avais parlé sur le topic dédié de la zone pour les idées de fichiers 3D, mais personne...
Si tu sais pas quoi faire
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
GoWesty en fait aussi, bien moins cheres que Ian Holman Engineering. Peut etre que Camper Van Culture les importe? Sinon je suis quasi sur que le fichier est en acces libre sur le net pour imprimer. Peut etre sur Thingiverse, ou alors le groupe FB d`impression 3D pour T3. C`est en Allemand pour la plupart.Fabien a écrit : ↑vendredi 06 sept. - 20:08 ben moi j'attends toujours les conneries de butées en plastique du levier de vitesse , qui sont vendues au prix d'une grosse couille par un seul fabricant. J'en avais parlé sur le topic dédié de la zone pour les idées de fichiers 3D, mais personne...
- fdelam
Je sais quoi faire et j'en donne à faire à la machine, malheureusement pour ces pièces que tu aimerais bien obtenir...
Intéressant ce site T3 tuning.
Les anti brouillard ça en jette.
Courage fdelam, tu fais un travail magnifique.
Si tu sors un jour les sb ultimes pour syncro, je serai client.
Syncro 2.1l DJ 1987 Ess- Gpl en cours de fiabilisation c'est long!
- jpelulu
Peut être à déplacer dans un autre post, mais pour faire suite à T3Tunning cité précédemment.
J'ai commandé chez eux en 2018 les supports d'anti brouillard et les optiques.
Pas de problème de livraison, par contre, pas de bons conseils .
Le modèle sans optique n'est pas recommandable. Voyez ci dessous l'échange de courrier...
il me reproche presque d'avoir pris le support et les optiques séparés. Moi qui voulait faire l'assemblage après peinture..............
En clair il ne m'ont rien repris, donc inutilisable en l'état et toujours dans le carton !
Je conseille vivement l'achat optique comprise et montée !
Le nouveau modèle est plus abouti .
A bon entendeur salut !
Hi
XXXXXXXXX Jean Pierre
I am glad that the package has arrived undamaged.
You bought this set:
1) http://www.tuning-zone.eu/de/produkt/tr ... halogen-i- direction-tc-cc-t2-fp-02
2) http://www.tuning-zone.eu/de/produkt/tr ... us-panels- spectacles-basis-halogen-and-kierukowskazow-tc-foglamps-89
You have chosen a cheaper option, but it requires more work.
Lamps: http://www.tuning-zone.eu/de/produkt/tr ... ch-paneli- spectacles-basis-halogen-and-kierukowskazow-tc-foglamps-89
they are intended for these panels:
http://www.tuning-zone.eu/de/produkt/tr ... indicator- and-fog-panel
then, after cutting out only the holes for the cables, everything fits.
Now in :
http://www.tuning-zone.eu/de/produkt/tr ... unkowskaz- tc-cc-t2-fp-02
you have to cut the oval hole, cut the entire back panel and paste the lamp into the panel,
Of course, let's try it on the car, how deep you can paste the lamp with the frame !!! Because you may find that you paste too deeply and the back of the bulb will touch the car's body.
I hope I helped.
This topic is described in detail in the Samba T3 forum.
Regards
Tuning Centrum
Adam Jaryszek
Dębe 76a
05-140 Serock
GSM: +48 889091198
e-mail: debe76a@onet.pl
W dniu 2018-06-08 o 16:00
- fdelam
Çà devrait se monter sur syncro, mais j’émets des doutes sur l'utilité de la chose en TT.
C'est conçu pour améliorer la tenue de route et je pense qu'une utilisation TT nécessite de la souplesse que n'apporte pas mon système.
J'imagine aussi que certains syncro ne font que de la route et dans ce cas, çà le fait.
Effectivement c'est mon cas.
Je dirais presque exclusivement de la route. Sans aller faire du pur TT, il m'arrive parfois de m'aventurer sur quelque piste défoncée, boueuse, caillouteuse, voire du sable ou de l'herbe. Jamais sur plus de 10 km, du moins jusqu'à aujourd'hui.
Je suppose que ce genre de conducteur de syncro est courant, sinon majoritaire.
Du coup, tu penses qu'un SB moins souple est problématique?
Mais peut être suis-je un peu hors sujet?
- fdelam
Tu n'es pas hors sujet et dès que j'aurais fourni les pièces, il y aura des retours sur le montage sur syncro.mpmarc a écrit : ↑samedi 07 sept. - 17:30 Effectivement c'est mon cas.
Comme je l'ai écrit dès le départ, ce montage est plus ferme que les SB origine, on sent plus la route et ses irrégularités.
Le plus de ce montage réside dans la précision de la trajectoire et de son contrôle et c'est utile et flagrant quand çà va vite ou tout du moins à vitesse d'utilisation classique routière.
Les vitesses de passage en virage peuvent être augmentées en toute sécurité comme on pu le constater les deux chanceux KUB et ben's.
Pour tester, j'ai fait un peu de chemin avec mon cam' et bien sûr çà fonctionne, mais en transmettant plus les chocs.
A mon avis, çà n'est pas adapté à une utilisation franchissement.
- Fabien
Ha ben je savais pas que Gowesty en faisait aussi, mais que ce soit eux ou Brickwerks, avec les frais de port ça fait plus de 35 euros les deux bouts de plastocsALIKA a écrit : ↑vendredi 06 sept. - 20:19 GoWesty en fait aussi, bien moins cheres que Ian Holman Engineering. Peut etre que Camper Van Culture les importe? Sinon je suis quasi sur que le fichier est en acces libre sur le net pour imprimer. Peut etre sur Thingiverse, ou alors le groupe FB d`impression 3D pour T3. C`est en Allemand pour la plupart.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- Fabien
oui , j'ai bien vu le fichier , mais j'ai pas d'imprimante
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Ah oui, effectivement…
Je croyais que le gars (flamebob, je crois), proposait de les réaliser, mais apparemment c'est juste un recensement de fichiers (ce qui est déjà pas mal).
Reste plus qu'à trouver quelqu'un qui a l'imprimante, le temps et les compétences…
Sinon chez GW, le kit revient à 36 euros avec les fdp (13€). C'est sur que ça fait presque un tiers du prix en frais de port, mais bon quand on n'a pas le choix..
Campervan l'importe, mais ils sont plus chers.
Pour Brickwerks et autres britishs, les fdp sont en général bien moins élevés que quand ça vient des US.
Perso je fais attention à grouper mes commandes, si le poids n'est pas trop élevé, c'est parfois plus intéressant.
- fdelam
Pour info :
Une imprimante 3D n'est pas un outil magique.
Les pièces qu'on fabrique avec cette machine n'ont pas la même résistance que des pièces injectées.
Si je devais faire ces pièces en nylon, il y en a pour 60 balles la bobine de 500g plus des heures de réglage, d'essais, une certaine quantité de plastique imprimé qui part à la benne pour appendre à sortir des pièces avec cette matière que je n'ai encore jamais testée et le doute que les pièces fournies ne tiennent pas à l'utilisation.
Même si c'est cher dans le commerce, je ne crois pas pouvoir faire mieux au su des contraintes décrites ce dessus.
Plusieurs possibilités s'ouvrent à toi pour un truc que tu attends visiblement depuis des mois :
- voir avec quelqu'un qui en a déjà fait et qui sait que ses pièces tiennent le coup.
- mettre le fichier sur une clé USB et aller faire un tour au fablab du coin pour en causer.
- cracher le prix que demandent les fournisseurs officiels.
- investir dans une machine et de la matière et faire toi même tes expériences.
- Fabien
J'ai peut être une autre option, mais j'attends des news du projet ...
Mais quoi qu'il en soit, 40e pour deux bouts de plastocs, nan.
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Le bonjour, histoire de suivre.
- fdelam
Semaine productive...
Malgré l'arrêt de la production pour cause de rupture de filament noir.
Heureusement, j'ai trouvé un fournisseur en Suède qui en avait et le colis est arrivé il y a quelques minutes ce qui m'a permis de lancer en fabrication les deux pièces qui me manquent pour pouvoir assurer une livraison en live ce week end.
Productive donc, cette livraison s'effectue à l'occasion d'une fiesta d'un double cinquantenaire en Ariège où je retrouve l'un d'entre vous et il a fallu préparer quelques bricoles :
Le cadeau :
Le "Fifty-Fifty" en buis, noyer, maladie de frêne et pas mal d'étain pour boucher les trous apparus au tournage.
Le camion avec ses deux rétros d'origine Audi A4 B5, une distrib toute neuve avec changement de joint spi d'arbre à cames et d'arbre intermédiaire et pour l'occase de ces cinquantenaires, un logo qui célèbre aussi un cinquantenaire, mais de quoi ?
Reprise de la production la semaine prochaine, donc des kits à expédier bientôt...
Le cadeau :
Super nouvelle!
Et bien vu pour le logo. Je n'avais pas percuté, j'ai pris en route un docu sur Woodstock qui passait à la télé…
50 ans… Pu...rée, on se fait vieux!
- fdelam
- zygpapa
Pour une fois suis trop jeune.
Bonne route Fred.
Bonne route Fred.
Wouawh! Tu vas refourguer de la suédoise????fdelam a écrit : ↑jeudi 12 sept. - 15:56 Semaine productive...
Le poivre y est. On ajoutera du jus d'aisselle?
Réponse: Un vieux stock de bois, néanmoins utile en ces périodes troubles de réchauffement d'amas zoniens.
...Sacré vieil écossais, irrécupérable!Reprise de la production la semaine prochaine, donc des kilts à expédier bientôt...
