Pédale de frein qui vibre
CailakT3
Message par CailakT3 »
Depuis que j'ai changé tous mes freins (disques, roulements de roues avant, plaquettes, étriers, cylindre de roue, flasque arrière, garniture, ressort et tambours) par du neuf, lorsque je freine la pédale vibre... quelqu'un sait d'où ça peut venir ?
Malgré cela, ça freine bien.
Merci,
Olivier
Re: Pédale de frein qui vibre
Bonjoir,
y'a quelque chose qui tourne pas rond. à proprement parler :P
Je crois que si c'est juste un léger voile des disques où des tambours, ça doit pouvoir s'améliorer à l'usure, peut-être?
Vu que tu as fait AV et AR en même temps, bien malin qui pourra dire de quel côté ça vient...
CailakT3
Merci ! Je pensais aussi à un tambour ou disque voilé... Mais ils sont neufs... Je n'arrive pas trop à voir si les disques sont voilé.
Mes tambours frottent contre le flasque. C'est peut-être la même cause (tambour voilé) ?
J'ai déjà fait environ 7000km avec les freins neufs
CailakT3 a écrit : vendredi 16 août - 17:00 Merci ! Je pensais aussi à un tambour ou disque voilé... Mais ils sont neufs ça ne les fait pas forcément tourner rond pour autant Image... Je n'arrive pas trop à voir si les disques sont voilé. Je ne crois pas quie ça se voie à l'oeil nu; plutôt ça se mesure je pense...
J'ai déjà fait environ 7000km avec les freins neufs Bon, ben c'est que ça part pas à l'usure Image
Salut!
les disques c`est facile a voir si c`est voile, tu otes la roue et tu fais tourner et tu observes en relation avec un point fixe.
Ya de grandes chances que ce soit les tambours. Quelle marque tes tambours? Meme en neuf et fabrique en allemagne ils sont pas parfaitement ronds de toutes facons....
Seb589
Message par Seb589 »
Tout est dit
Je met un billet sur les tambours, même en neuf
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
CailakT3
Merci pour vos réponses.
J'ai vérifié les disques, ils ne sont pas voilés.
Je vais démontrer les tambours pour vérifier. Ce sont des ATE. Quelle marque me conseillez vous ?
Si ils sont voilés cela pourrait expliquer le fait qu'ils frottent contre les flasques ?
J ai mis des disque à l ar .... c est plus simple a gérer maintenant
Il reste la possibilité de passer les tambours au tour pour qu'il soient bien rond :)
COXSIX
Message par COXSIX »
Tes plaquettes plaquent-t-elle parfaitement ?
J'ai eu des plaquettes neuves NOS qui nécessitaient un léger chanfreinage pour bien plaquer sur des disques neuf.
Je n'avais pas de sifflement mais de sensibles vibrations en freinage léger...
FLAT 4 EVER !
CailakT3
Oui à priori mes plaquettes (Bosch) plaquent bien contre les disques.
J'ai bien l'impression que mes deux tambours ne sont pas parfaitement (léger) rond...
Les vibrations ne pourraient pas venir du maître cylindre (neuf) ou de l'assistance avec la dépression (pas touché) ?
Non non man, ce sont tambours ou disques qd ca pulse....
Tambours a faire rectifier.
Les Zimmermann/ Brembo sont un peu mieux niveau chance que ce soit rond....
Message par Sharp »
CailakT3 a écrit : samedi 17 août - 20:46 Oui à priori mes plaquettes (Bosch) plaquent bien contre les disques.
Sur une ford j'ai changé disques et plaquettes tout en Bosch (avec chanfrein), ça vibre à basse vitesse quand je freine avec un bruit de ferraille depuis 1 an et demi, pas de problème de freinage par contre (CT ok), là j'ai l'impression que cela ne le fait plus ou alors je m'y suis habitué ?
