Douilles de guidage étrier flotant
- Darlow
Salut à vous
Petite alerte cette semaine avec un étrier grippé subitement
Une fois démonté c'est une douille de guidage corrodée qui empêchait le support de plaquettes de coulisser correctement à cause du cache poussière
après nettoyage et graissage j'ai pu repartir mais j'aimerai changer ces pièces
savez-vous chez qui en trouver de bonne facture et si c'est pas abusé, sous quelle référence
cette image trouvée sur la toile n'est un exemple histoire de montrer ce que je compte remplacer
- Darlow
Re: Douilles de guidage étrier flotant
Merci châtaigne, je ne connais pas ce fournisseur, c'est correct ?
Tu liras de tout. Prix imbattables pour des produits de marque, mais compter mini 1 semaine pour être livré.
L'état dès stock n'est pas très fiable, et ils peuvent mettre plusieurs jours à te dire que finalement ils te remplacent le produit ou annulent ta commande.
Perso, je prend beaucoup chez eux sans trop de problèmes.
Au moins, tu as la référence TRW.
Par contre, l'alesage dans le support d'etrier se bouffe aussi et là, pas grand chose à faire. Bien remonter à la graisse
- la_sardine
Moi j'avais pris ici:
https://www.freinage95.com/
- Darlow
re
y a un truc bizarre chez pieces auto 24, lorsque je tape mon immat il me donne une Opel
PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL GRANDLAND X (A18) 1.6 TURBO D (75) DIESEL (DE ANNÉE 06/2017, 120 CH)
du coup les douilles de ton lien figurent non conforme à mon popo
Pareil quand je tape mon immatriculation sur ce site il me donne un autre véhicule....
Ça deconne souvent. Mais tu peux choisir ton véhicule "à la main"
Souvent constaté que les repros de chez Brickwerks, pourtant réputé pour son sérieux, avaient plus de jeu que les anciennes, d'origine VW.
Donc j'ai toujours remontés les origine VW.
Après, cela fait partie des points d'entretien préventif que je surveille toujours sur un bus, et donc effectivement, mes pièces ne sont pas usées au point de devoir les changer.
