Jeu roulement arrière
Bonsoir,
En démontant un tambour pour vérifier l' état des freins arrière je me suis rendu compte d un jeu axial au niveau des roulements. Quand je tire le moyeu vers moi et que je le repousse vers le véhicule il y a un jeu de 1 mm. C est l ensemble moyeu-bras qui bouge.
Apparemment il y a souvent du jeu au niveau des roulements arrière mais là ça me semble excessif.
Il n y a pas de bruit de roulement en fonctionnement.
Savez vous si ce jeu est trop important ?
Re: Jeu roulement arrière
Salut, quand tu pousse tu entent un claquement ? Tu as changé tes roulement ou tambour récemment ? Il existe un jeu normal lié à la déformation à haute température .. mais 1mm c’est quand même pas pal ... tu as serré à combien ?
- chataigne
Le porte roulement est fatigué, le roulement côté cardan n'est plus serré, et du coup, c'est le circlips qui retient tout.
faut y aller pour abîmé un porte roulement au point qu’il soit creusé d’un mini mètre ... c’est plus souvent un jeu vertical non @?
- sevye31
j'ai eu le même problème, j'ai fait un échange standard chez VQP; tout est nickel maintenant
Merci pour vos réponses, j ai finalement opté également pour l échange standard porte roulement-roulements de van quality parts.
Apparemment un peu de jeu latéral est acceptable mais pas axial, en tout cas pas 1mm.
- sevye31
Bon choix, tu ne devrais pas être déçu.
Attention : Il faut faire le serrage au couple préconisé (je ne me rappelle plus de combien) car si pas assez serré, il va y avoir de l'usure prématurée du porte roulement.
- chataigne
Il parle d'un jeu axial. Donc le roulement qui se déplace dans son logement. J'ai pas parlé de jeu radial. Le jeu qu'il sent, c'est la distance entre roulement et circlips vu que le roulement n'est plus serré dans son alésage. Quelques centièmes d'usure suffisent pour le serrage soit perdu
D’accord effectivement ça paraît limpide
