refection train av alphonse
salut les amis. les vacances on fut bonne aussi pour vous ? pour nous oui .
justes des travaux prévu a faire dessus,je viens vous trouver pour un besoin de conseil et de liens utiles pour des pièces de qualités. et aussi des avis de retour sur d'éventuels personne qui aurait fait sa sur un simple 2 roues motrices.
je doit refaire le train avant Alphonse . passage au ct dans un autre centre que celui ou je travaille pour des raison de dreal. j'ai les rotules supérieur et inférieur a changé ainsi que je silentbloc du bras inférieur.
je me demande si en remplaçant le silentbloc du bras inférieure fixé au châssis remonterais avant l' Alphonse . ou je lui pose des cale de rehausse de ressort ?
les arrière on était changé, par des ressort moins avachi et ajouté une paire de cales de 30 mm . que du bonheur sur la route. faut il ajouté une pièces sur amortisseur pour pas quand on installe sa aussi sur avant ? pas encore trouvé sur ebay pourtant ceux arrière viennes de là .
voici le liens.
https://www.ebay.fr/itm/VW-T3-T4-Satz-D ... 2749.l2649
existe-il les mêmes pour avant ?
merci de vos conseil a avance.
voici le liens.
Re: refection train av alphonse
Le faite de changer les silent blocs de triangle ne changera pas ta hauteur de caisse pour ça il me semble que tu dois changer les ressorts et amortisseurs ce n’est pas comme a l’arrière ou les ressorts (qui fait la hauteur de caisse) ne sont pas sur les amortisseurs .
Je glane les informations pour rendre plus ferme ma suspension du van's.
J'ai les rotules de suspension supérieur et inférieure à changer. ainsi que les silentbloc de bras inférieur.
Je pensée qu'en posant une cale de rehausse comme arrière j'aurais put durcir ma suspension. Ma suspension je la trouve souple sur avant, les amortisseurs non pas de fuites.
Après j'ai regardé sur youtube la chaîne combi camper qu'il ont posé des cales pour eux pouvoir faire du hors piste. Mon but n'est pas sa. Juste durcir comme arrière pour pas avoir avant qui plonge dès que le plein eaux propre et faite avec le réservoir de gazoil plein aussi.
Du coup j’ai regardé pour les cales a l’avant ça existe bien mais pour modifier la hauteur de caisse, ça ne devrait pas changer ton confort mais je ne suis pas un spécialiste .
Je pense qu’ il n'y a que les amortisseurs qui pourrait palier à ton problème ,les tiens sont peu être fatigué et ne jouent plus leur rôle même sans fuite mon syncro quand je freine un peu fort l’avant plonge bcp .
A bientôt
A bientôt
Tout a fait sa. Le nez plonge a chaque freinage fort. Et plus souvent avec le réservoir à carburant full et les réservoir eau propre et sale rempli , comme il sont derrière le chauffeur.
Déjà que le train avant grince a chaque dos d'âne bien trop haut. Voilà le pourquoi le compte faire comme à l'arrière à avant .
Change tes amortis, la cale ne fait que rehausser je pense .
Je suis monté en b4 à l'avant .C'est correct je trouve
Jamais testé mais les b6 sont plus ferme apparament .
Après le t3 , de part ca conception , aura tjrs tendance à avoir le nez qui plonge , et le ressenti doit être amplifié par le fait que le conducteur est posté sur le train avant .
T3 1,9 tdi-e de 1985
viewtopic.php?f=18&t=89942
Oui peut les amortisseurs, je les acheté avec les 4 changee .Si je le compare à mon autre fourgon de marque allemande un merco de 92 qui a la même conception à part que lui cest de lames de ressort avant arrière , sur les dos d'âne charger il abaisse beaucoup moins que le t3.
Pour dire que le vanne configuration vacance avec ma moitié dedans le plein de gazole fait on pourrait croire que jai rabaissé avant du t3 , et le microbe assis derrière avec tout + remorque attaché arrière baisse oui mais pas à donner etre rabaissé aussi comme avant sans les cale.
Tu as les ressort avant d'origine ?
Je suis en ressort origine avant comme arrière. Je cest pas si certain on participé au meeting auby se week-end, jy était dimanche.
Quand on le regarde sur le côté maintenant cest avant qu'est plus bas que arrière visuellement
- emaki
Bonjour, c'est Ema de combi camper.
Effectivement, les réhausses ne vont pas changer la fermeté de tes suspensions.
Je recommande les Bielstein B6, depuis 1 an et demi que j'ai ces amortisseurs, j'en suis juste ravie !
Bonne tenue, ferme sans être "tape cul", ils sont vraiment bien !
Heureuse en VW T3 Multivan Westfalia de 1986 !
Mon blog - Combi Camper
Ma chaîne Youtube - Combi Camper
Oui sur votre chaîne on voit que le confort des blistein vous convienne. Mes amortisseurs je n'est pas touché l'ancien propriétaire les avait changé 2 ans avant que je lui achete. Mes je pense que sa doit des simple amortisseurs a huile et pas des bi-tubes comme les blistein.
Sur celui du frangain qui est une caravelle aménagé j'ai bien vu la différence après le changement des 4 amortisseurs avec les blistein.
La je fait mes recherches des pièces pour déposer les vielles rotules , en même temps posé le kit de rehausse est après essai sur des weekend en famille sur la côtés ou autres. Vu que pour le moment on est limité pour bougé.
- emaki
Si ça peut te servir, j'ai un copain qui a mis les B4, et en comparaison, ils sont pas mal mais avec un petit effet de rebondit "matelas à eau" sur les chemins de terre qu'on retrouve pas sur les B6
salut a tous.
aujourd'hui on a réussi a finir de remplacé les deux rotules inférieurs et pas si facilement que sa . il a fallu être a deux pour tapé sur les rotules avec une masse, et un arrache a griffe pro pour les faire parler.
sinon ma question de porte sur le kit de rehausse, je voulais installé les rallonge amortisseur sur mes ceux qui sont dessus de marque boge. mais pas réussi a installé, il ne passe pas a travers le cache poussière.
peut t'on posé les cales de rehausse de ressort ainsi que les cales de rotules de suspension sans la rallonge amortisseur ou pas ? ou il y a une astuse pour les installé?
Après plusieurs essais impossible de passé les rallonge amortisseurs dans les tampon origine. Dès que possible avec le confinement je demanderai à mon pote pour les réduire pour qui passe dedans.
Sinon déjà avec les cales posé avec les rotules neuves les gros bébé ne descend plus comme avant quand je secoue son devant.
Je fini les bricole et direction le CT.
