Bonjour à tous !
Un nouveau petit problème est apparut sur mon Vanagon de 88.
Il semblerait que le problème concerne le frein à main. Lorsque je l'enlève avant d'enclencher la 1ière celui-ci reste bloqué. Je force un peu sur l'accélérateur et tout roule. Pour faire simple, c'est comme si le frein à main retenait la roue (après observation je dirais roue AR droite) que je parte en 1ière ou marche arrière le problème est le même.
Je me demandais s'il suffisait pas de nettoyer mes tambours ?
Merci de votre aide et une belle journée a vous.
Julien
Bloquage roue AR Droite
- IMG_4216.JPG (280.81 Kio) Vu 610 fois
- la_sardine
Re: Bloquage roue AR Droite
As tu fait des modifications avant que cela arrive ?
As tu fait un test en soulevant les roues et en les tournant à la main pour valider ta théorie et surtout qu'un seul côté soit incriminé ?
Si oui dépose le tambour et regarde si quelque chose cloche. Si tout est normal essaie de refaire les réglages avec la molette de rattrapage de jeu et le serrage du palonnier.
- anatolltubronze
quand tu as roulé est ce le centre de la roue (moyeu) est brûlant ?
