Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Salut, je possède donc un joker 1 westfalia toit souple .
Qui mesure d'origine chez moi environ 2.06 .
Ma porte de garage basculante fait 1.95 m .
A votre avis est-il possible de descendre si bas avec soit un kit jambes de forces réglables ou un kit air ride ?
Je n'arrive pas trouver de réponse sur le net et j'ai questionné un vendeur TA technix sur l'air ride ,mais il me renvoie sur une vidéo .
Bref peu de retour sur ces techniques .
Re: Joker 1 Westfalia sous 1.95 m ?
Faut penser à la bombonne de gaz et au réservoir d eau grise
Oui c'est vrai, tu as raison, mais est-ce que l'on peut descendre jusque la ?
- KUB
Pose un systeme "air ride"
Ca te permettra de le baisser pour le ranger, rouler une hauteur convenable en fonction du terrain ;)
- ultramars
J'ai parcouru tout les postes sur le sujet ,j'ai même eu contact avec L’atelier Eugène ,qui ne répond plus .
Pour le kit en provenance de la Pologne j’avais demander le délais, mais il ne semble plus en vente .
Reste le quitte TA technic ,mais ce que j'aimerais savoir avant d'investir,c 'est si cela descend le t3 sous 1.95 ?
- ultramars
faudrait peut-être demander si quelqu'un à jamais pris des mesures sur un popo dépourvu de ses ressorts: j'avais vu une photo sur la zone il y a des années d'un popo sans ressorts, dans un sujet sur le rabaissement. de là, si tu sait de combien réhausse le kit air ride en position basse par rapport à l'absence de ressorts, tu pourrait avoir ta réponse.
Ou sinon de demander à ceux qui l'ont installé, s'ils sont toujours sur le forum, genre s'ils peuvent te dire la mesure entre le sol et le passage de roue.
Tu as bien noté que ton popo ne sera plus homologué avec une telle modif?
- DavCox38
Tu peux essayer d'envoyer un message à emeric qui a fait monté un kit air ride sur son west.
viewtopic.php?f=29&t=83034&p=980509&hil ... de#p980509
Sa dernière visite date de janvier mais, il répondra peut être au mp.
C'est peut être con ce que je vais dire mais...Ce n'est pas plus simple et moins cher de remonter ta porte?
Pour répondre à Ultramars si ça passe au contrôle technique, en cas de pépin ,je ne sais pas je l'ai acheté comme ça ....
Rehausser la porte de garage, j'y ai penser ,mais je tape dans les portes sur mesure en suite, en terme de tarif ...mon beau père qui si connaît plus que moi, ma dit que c’était dans les parpaings de chaînage .
Pareil pour décaisser ,j'ai une dalle avec vide sanitaire, je précise que c'est une construction récente 2013.
Bref j'ai fait un peu fait le tour avant de choisir de rabaisser la suspension .
- sevye31
c'est pas simple en effet...Dallas a écrit : ↑jeudi 19 nov. - 19:07
si tu a un jardin, peut être que tu peux faire un abri (pour moins de 20m2 pas de permis de construire, une déclaration en mairie suffit)
si tu n'as pas de jardin...
bonsoir,j'ai le même problème que toi ,dallas, la solution pour moi j'ai investi dans une bâche de bonne qualité et sa va faire la 2eme année que mon popo est dans ma coure, pour le moment RAS
- ultramars
y'a toujours le problème:
1) de l'humidité qui s'immisce sous la bache (les baches vendues pour le popo ont des aérations pour ça, mais je ne sait si ça suffit )
2) de l'himidité qui bouffe le chassis. pour ça une cabanne à popo avec les coté fermés ça le ferait mieux
Autre question,TA technix sur sont site écrit qu'ils peuvent fournir un certificat de conformité, je suppose que c'est un document légal en Allemagne, ça peut servir en France ?
https://www.tatechnix.de/tatechnix/gx/product_info.php?info=p44160_ta-technix--viair-airride-vw-transporter-t3.html
- zygpapa
- conseiller mecaELEK
Dam's au fond du médoc vient de monter une grande "tente" dont la toile est de même matière que les auvents 4 saisons pour caravanes.
Donnée pour une durée de vie minima de 10 ans.
Juste pour info, je monte un kit TA-Technic réglable .
Sur les butées arrière mon T3 fait 2 Mètre de haut avec toit west et montage pneumatique origine .
Pour passer sous les 2 M, il faut faire sauter les butées d'origine .
