flector (silent bloc) caoutchouc de direction
c'est le truc en caoutchouc de la colonne de direction, y en a 3 ou 4 je crois m'a dit Fabien. Bon moi j'ai jamais remarqué de problème mais l'oeil de lynx de Fabien m'a dit qu'il fallait les changer, c'est vrai qu'ils sont fendus, mais bon ça tient bien alors je sais pas.
Bref, dans l'optique de les changer, je me demande où les prendre :
SK ? https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... 992-n32014
dream-machine ? https://www.dream-machine.fr/shop/accou ... -7-92.html
j'avais vu un site allemand aussi qui en vendait.
1.6 D, CS
- anatolltubronze
Re: flector (silent bloc) caoutchouc de direction
tu en as 3
1 au bout de la colonne de direction entre les pédales
2 en dessous sur la barre entre le renvoie d'angle et le bloc de direction
celui de ton lien de sk est exactement similaire a celui d'origine "SGF JURID" ceux que j'ai retiré sont estampillé pareilles
c'est un mixe de caoutchouc et de fil entortillé autour de chaque trou et les reliants
tu en as 3
Merci Anatole !anatolltubronze a écrit : ↑mercredi 03 févr. - 14:21 salut
tu en as 3
1.6 D, CS
Re: flector de direction
Hello ,
Il faudra que je contrôle aussi mes flector de la direction . Ceux de ton lien SK sont des Jurid en qualité VW d'origine .
ça me semble de la bonne cam' et le prix et correct .
Je pourrais bien mettre ça ....
- anatolltubronze
les flectors de la marque LEMFÖRDER sont les mêmes que les origines, sauf que c'est en rupture de stock
sont chers les LEMFÖRDER ...mais aussi de qualité .
D'aileurs les flector de T3 , ils me semblent identiques à ceux des cox avec boitier de direction ...
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Les Febi sont des VW avec le logo meule aussi
2 disques pour modeles avec DA, 3 disques avec l`option salle de gym.
Ok merci à tous ! donc si j'ai bien compris, en fait tous les flectors sont de super qualité ça change d'autres pièces apparemment !
J'ai remarqué aussi que mes barres de direction étaient pas mal rouillées... ça se démonte et remonte facilement ces trucs ? ou C'est chiant à remonter ?
1.6 D, CS
- anatolltubronze
pour faire sauter les rivets, mèche de 8, et remplacement par boulons M8 X 30mm avec rondelles, écrou nylstop, ou écrou+contre écrou, ou et écrasement du filetage
- anatolltubronze
la barre se retire facilement elle est boulonnée
c'est les supports qui sont cranté qu'il faut enlever, les pointé pour pouvoir les remettre à la même place, c'est sur eux que les flectors sont rivetés
- ALIKA
Non, toujours rivete.
Ya des marques de merde aussi mais tu le sauras au deballage.
Corteco c`est comme Febi aussi, c`est du VW.
Contrôle de mes flectors de direction.
2 sur 3 sont bien craquelée.
Changement....
Le CT ne les contrôle pas.
Changement....
- anatolltubronze
salut Marco
y en a 3, d’ailleurs faudra que je le change, les 2 autres sont neuf chez moi
Le 3ème qui est sous la colonne de direction est en bon état.
- anatolltubronze
peut être qu'il est moins soumis aux intempéries
Oui ça doit être ça.
- jeanluc3131
Pour ma part j ai fait les 3 flector au controle certain savent meme pas ou ils se trouve
J ai mis du fébi et il y a celui qui est a l interieur a l oeil il me semnlait bon
mais quand j ai demonter je me suis dit et de 3 etait craqueler de par tout quand on lui donnait une flection
Bonne méca
Bonne méca
