SAlut a tous,
j ai du jeu sur cette barre(cote crémaillère) et je n'arrive pas à trouver la référence de la pièce à changer (sorte de bague) difficile à voir car le soufflet cache cette pièce.
Si vous avez une piste c est bienvenue
Merci d'avance à vous!!
Jeu sur barre de direction côté crémaillère référence bague changement? T3 1.6d
Re: Jeu sur barre de direction côté crémaillère référence bague changement? T3 1.6d
251419803
Après avoir relu ton message ici, je me demande si g bien pigé par MP ton soucis...
Il est où le jeu? Au départ colonne de direction ou à la crémaillère ( comme son nom l'indique, la barre avec les dents en crémaillère )qui est horizontale ? Jeu radial ou axial sur la crémaillère ?
Cremaillere manuelle ou assistée ?
Ds la crémaillère assistée il y a un piston avec patin teflon perpendiculaire qui guide la crémaillère et limite le jeu radial, ce doit être similaire ds la crémaillère manuelle. Je doute que les pièces internes se trouvent encore de ttes façons....
