Répartiteur "T" de freinage avant, emplacement ?
Je dois changer les tuyaux de freins avant sur mon Westy de 82. Avant de m'y mettre, je vérifie un max d'infos pour éviter les mauvaises surprises. D'après Etka, il y a un tuyau de 121cm à gauche et de 50cm à droite qui rejoignent côté extérieur les flexibles de freins, et côté intérieur ce répartiteur :
Question : où est physiquement situé ce répartiteur, est-il relativement accessible ?
Merci !
Merci !
Re: Répartiteur "T" de freinage avant, emplacement ?
Traverse longitudinale gauche pres du triangle haut, cote interieur, au dessus de la bielette de direction en grosJS2 a écrit : ↑dimanche 28 mars - 10:59 Bonjour à tous,
Merci !
Ca roule, est-ce qu'il est accessible sans démonter des pièces périphériques ?
Merci !
Merci !
C`est pas facile du tout, je te conseille d`acheter des pinces Knipex. Ca depend comment les ra ccords males M10x1 des durites sont rouilles .
Mais pourquoi tu veux le changer? C`est en laiton, si ya bien un truc qui sera encore la apres que le van soit entierement rouille c`est bien ca...
Merci pour l'info, je vais voir ça.
En gros je change mes flexibles avant, mais les écrous de 11 des tuyaux rigides sont complètements bouffés et HS, donc impossible de les enlever au niveau des flexibles. Et il y a pas de prise, avec la clé à tuyauter de 11 et une clé plate de 14, tout se vrille. Côté extérieur, j'avais en stock les 2 petits tuyaux rigides coudés qui vont sur l'étrier donc j'ai tout coupé et remplacé, mais côté intérieur je suis emmerdé, donc je veux voir si j'arrive mieux à dévisser au niveau du répartiteur, comme ça je change les tuyaux complets.
Avant de déposer le répartiteur regarde sur les doc comment il se règle. Au minimum repère comment il est monté.
Parlons nous de la même chose? Impossible de la savoir, les images ne paraissent pas chez moi.
Pourquoi n'utilises tu pas le processus que chacun utilise sur le forum ?
viewtopic.php?f=44&t=95353
Il manque les photos, mais c'est bien expliqué.
il ne parle pas du répartiteur a bille, mais d'un T qui envoie le liquide vers les 2 roues avBarbassu a écrit : ↑mercredi 31 mars - 11:08 Parlons nous de la même chose? Impossible de la savoir, les images ne paraissent pas chez moi.
Hello,
Je pense que le problème est de ton côté si tu ne vois pas les images, car j'utilise bien cette procédure et je vois bien les images. D'ailleurs, il y a bien les images dans la procédure décrite sur ton lien, donc si tu ne les vois pas... CQFD
Je parle effectivement du petit T, donc pas de réglage là-dessus.
Merci !
Merci !
- DavCox38
J'ai déjà démonté la petite durite rigide entre ce répartiteur et le flexible d'etrier gauche (pour désolidariser le frexible à l'étau).
Je n'ai pas eu de problème particulier en utilisant ma clé à tuyauter.
C'est effectivement ma supposition : je pense que ça se dévisse mieux sur le répartiteur que sur le flexible. J'essaie de me poser sur le sujet ce WE, je vous dirai :)
Hello,
Bon impossible de desserrer quoi que ce soit au niveau du répartiteur non plus. Donc direction le garage !
Merci pour vos conseils
