bonjoir,
il y a quelqu'un qui propose ces amortos à 40km de chez moi, neuf pour 80 balles la paire, ce qui est moitié moins que des konis rouges: est-ce que ça vaux le coup pour monter avec des ressorts -3cm? ça tiens la comparaison niveau confort / amélioration de la tenue de route?
amortos apex sport?
- ultramars
amortos apex sport?
Re: amortos apex sport?
Salut, j'ai eu un kit APEX ressorts amortisseurs sur une BMW E30.
C’était du bon matériel .
J'ai cherché pour VW T3, mais il ne commercialise plus .
Mais qu'as-tu actuellement comme amortisseurs ?
T4 CU - 1971 cm3 :
Têtes AMC 39x33 mm, RV 8.0:1
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Scat Cam C25, poussoirs Lube a Lobe
Double Fajs 40
123Tune +
Échappement J-Tubes Csp+ Empi Quiet Pack
Pistons 94mm Creux
Course de 71 mm
Double Fajs 40
123Tune +
Si c'est la même merde que les ressorts de la même marque ca vaut pas le coup.
- ultramars
le modèle de série, mais je comptait monter des koni
ah, bon,d'accord c'est sur que si ils savent pas faire des ressorts, je leur fairait pas confiance sur des amortos...
Durée de vie des miens 500kms, c etait des -7 les avants ont fini avec des cales de 3cms et j'ai virer les arrière, les konis sont tres bien si ils sont toujours disponible
